查看: 1831|回復(fù): 1
遇到一個困擾三四天的單片機程序問題了
ID:354566 發(fā)表于 2018-6-26 17:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在做一個單片機程序,內(nèi)容是:模塊一,兩個按鍵控制數(shù)碼管加一減一,在數(shù)碼管上顯示;模塊二:溫度傳感器感應(yīng)溫度顯示在數(shù)碼管上,第三模塊:兩個按鍵控制LED燈的亮暗程度(pwm)前三個模塊我都分別做好了,前兩個模塊我都合并到一起了,就是第三模塊和第一二模塊不知道咋合并,最終想實現(xiàn)的是:隨著第一個模塊顯示的溫度和溫度傳感器那個數(shù)值的差的改LED的亮暗程度。比如現(xiàn)在溫度是30, 初值假設(shè)是25,每按k1一下越接近溫度30,led的亮度越暗;每按k2一下越遠離溫度30,led越亮。
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-27 08:36 | 只看該作者
可以合并啊,只要你的IO口分配合理!!!!!!!!!!!
