查看: 3309|回復: 0
數字溫度傳感器DS18D20的應用+protues仿真實例
ID:354133 發表于 2018-6-26 14:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 fisheep 于 2018-6-26 14:20 編輯
DS18B20的原理與應用
單片機系統除了可以對電信號進行測量外,還可以通過外接傳感器對溫度信號進行測量。傳統的溫度檢測大多以熱敏電阻為傳感器,但熱敏電阻可靠性差、測量的溫度不夠準確,且必須經專門的接口電路轉成數字信號后才能被單片機處理。DS18B20是一種集成數字溫度傳感器,采用單總線與單片機連接即可實現溫度的測量。本節內容在先介紹DS18B20的工作原理、時序和指令后,然后設計完成一個數字溫度計。溫度計功能要求采用數碼管顯示溫度,小數點后2位有效數字,實際溫度高于某個值時用蜂鳴器報警。
一、程序設計
編程思路:首先單片機通過I/O口調用初始化函數Init_DS18B20()對DS18B20按照初始化時序進行初始化,啟動溫度的轉換,再將轉換后的數字傳給單片機,單片機通過計算將數字溫度轉換成實際的溫度值,通過數碼管顯示出來,數碼管顯示采取在定時器0中動態顯示,P0端驅動共陽七段數碼管,P20~P25端通過非門接共陽數碼管的公共端,應用程序清單如下:
        程序描述:溫度超過35度,繼電器吸合
P0端驅動共陽七段數碼管,P2端接共陽數碼管的公共端
#include<reg51.h>
#defineuchar unsigned char
#defineuint unsigned int
sbitDQ = P1^0;        //DS18B20的DQ和單片機的P10腳連接
sbitjdq = P2^6;         //繼電器的控制端和單片機的P26腳連接
code  uchar seven_seg[] ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
code uchar seven_bit[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0x7f};
uchara,b,c,d,i,T;
/*******************延遲函數***************/
voiddelay(uint x)
while(x)
x--;
/**************初始化DS18B20函數***********/
Init_DS18B20(void)
         unsigned char x = 0;
         DQ = 1;         //DQ復位
         delay(8);       //稍做延時
         DQ = 0;       //單片機將DQ拉低
         delay(80);    //精確延時 大于 480us
         DQ = 1;       //拉高總線
         delay(14);
         x = DQ;          //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
         delay(20);
/*******************從18B20中讀一個字節***************/
uchar read_OneChar(void)
         uchar i = 0;
         uchar dat = 0;
       for (i=8;i>0;i--)
       DQ = 0;          // 給脈沖信號
       dat >>= 1;
       DQ = 1;         // 給脈沖信號
       if(DQ)
      dat|= 0x80;
      delay(4);
       return(dat);
/**********************向18B20中寫一個字節**************/
void write_OneChar(uchar dat)
       uchar i = 0;
       for (i = 8; i>0; i--)
       DQ = 0;
       DQ = dat&0x01;
       delay(5);
       DQ = 1;
       dat >> =1;
       delay(4);
/***********************讀取溫度*************************/
ucharRead_Temperature(void)
         uchar i = 0,t = 0;
         Init_DS18B20();
         Write_OneChar(0xcc);  // 跳過讀序號列號的操作
         Write_OneChar(0x44);  // 啟動溫度轉換
         Init_DS18B20();
         Write_OneChar(0xcc); //跳過讀序號列號的操作
         Write_OneChar(0xbe);  //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器)前兩個就是溫度
         i =Read_OneChar();    //讀取溫度值低位
         t =Read_OneChar();    //讀取溫度值高位
         a = i & 0x0f;
         b = t;
         i = i >> 4;            //低位右移4位,舍棄小數部分
         t = t << 4;            //高位左移4位,舍棄符號位
         t = t | i;
         return(t);
/*******************T0初始化函數***************/
voidtimer0_init(void)
       TMOD = 0x01;
       TH0 = (65536-5000)/256;   //0xec;
       TL0 = (65536-5000)%256;  //0x78;
       TR0 = 1;
       EA = 1;
       ET0 = 1;
/*****************中斷函數**********************/
voidtimer0_isr(void) interrupt 1
       uchar j;
       TR0 = 0;
       EA = 0;
       TH0 = 0xec;
       TL0 = 0x78;
       TR0 = 1;
       EA = 1;
       i++;
         if(i == 200) //剛好1秒
         T =Read_Temperature();
       i = 0;
       switch(j)
         case 0:P0 =seven_seg[a*10/16];break;
       case 1:P0 = 0x7f & seven_seg[T%10];break;
       case 2:P0 = seven_seg[T/10];break;
       case 3:if(b & 0x80 == 0x80)P0 =0xbf;break;
       P2 = seven_bit[j];
       j++;
       if(j == 3) j=0;
voidmain(void)
       Init_DS18B20();
       timer0_init();
        if(T >= 35)jdq = 0;
        else jdq = 1;
數字溫度傳感器DS18B20.zip
64.21 KB, 下載次數: 41, 下載積分: 黑幣 -5
源碼+仿真
