只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2585|回復(fù): 1
51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)字萬(wàn)用表
ID:359204 發(fā)表于 2018-6-26 11:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
直接上代碼吧,有不足的地方可以聊聊啊
#include <reg52.h>
#include "c51statement.h"
#include "delay.h"
//四位共陽(yáng)極數(shù)碼管位選表,位選選通時(shí)是高電平,位選關(guān)閉時(shí)低電平管位選表,位選選通時(shí)是低電平,位選關(guān)閉時(shí)高電平
uchar code wei[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};     //低四位不變?yōu)?,高四位0向左移動(dòng)
uchar time[4] = {0x00,0x00,0x00,0x00};      //uchar time[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar time_save=0;
sbit  S2 = P3^2;
uchar code duan[]=
//0                1         2     3     4     5     6     7     8
0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,
//9     A     B           C         D           E         F                -         .          關(guān)顯示
0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x40, 0x80, 0x00
void time_display(uchar sec_ten,uchar sec_sigle,uchar min_sec_ten,uchar min_sec_sigle);
void main(void)
        uchar  KeyCount=0,i=0;
        TMOD= 0x01;//設(shè)置定時(shí)器0工作方式1(M0M1為01)
        TH0=0xfc;               //1ms定時(shí)
    TL0=0x66;//給高8位和低8位寄存器裝初值
        EA=1;        //對(duì)中斷允許寄存器IE賦值,開(kāi)放中斷
        ET0=1;
                  if(s2==0)//s2被按下
                        delayms(5);//利用軟件延時(shí)進(jìn)行軟件消抖
                        if(s2 == 0)
                           while( !s2 );//松手檢測(cè)
                           KeyCount++;          //計(jì)數(shù)
                       switch (KeyCount)  //按一下s2啟動(dòng),兩下停止,三下復(fù)位,四下再重新啟動(dòng)
                        case 1:
                                        TR0=1;              //啟動(dòng)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器工作
                                        break;
                            case 2:
                                                TR0=0;              //關(guān)閉定時(shí)器/計(jì)數(shù)器工作
                                        break;
                                case 3:
                                                for(i=0;i<3;i++)
                                               time[i]=0x00;          //計(jì)時(shí)單元清零
                                                break;
                                case 4:
                                                KeyCount=0;
                                                break;
                                default:
                                                TR0=0;              //關(guān)閉
                                        break;
                 time_display(time[2]/10,time[2]%10,time[1],time[0]);
        P2=wei[3];
        P0=duan[sec_ten];
        delayms(5);
        P2=wei[2];
        P0=duan[sec_sigle]|0x80;
        delayms(5);
        P2=wei[1];
        P0=duan[min_sec_ten];
        delayms(5);
        P2=wei[0];
        P0=duan[min_sec_sigle];
        delayms(5);
void time0() interrupt 1
         time[0]++; //1ms,ms個(gè)位
         if(time[0]==10)
                time[0]=0;
                time[1]++;//10ms,ms十位
         if(time[1]==10)//100ms
                  time[1]=0;        //ms十位清零
                 time_save++;
         if(time_save==10)//1s
                 time_save=0;
                time[2]++;//1s
         if(time[2]==6)
                  time[2]=0;
                 time[3]++;
         if(time[3]==10)//計(jì)時(shí)了10分鐘
                time[3]=0;
                time[4]++;//display[5]表示分鐘的十位
        if(time[4]==6)//計(jì)時(shí)了一小時(shí)60分鐘
                time[4]=0;
                time[5]++;//display[6]表示小時(shí)的個(gè)位
        if(time[5]==24)
                time[5]=0;
ID:424067 發(fā)表于 2018-11-10 14:37 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)有原理圖仿真圖資料嗎
