1 緒論
1.1課題背景及意義在人類的生活環境中,溫度扮演著極其重要的角色。無論你生活在哪里,從事什么工作,無時無刻不在與溫度打著交道。自18世紀工業革命以來,工業發展對是否能掌握溫度有著絕對的聯系。在冶金、鋼鐵、石化、水泥、玻璃、醫藥等等行業,可以說幾乎80%的工業部門都不得不考慮著溫度的因素。溫度對于工業如此重要,由此推進了溫度傳感器的發展。進入21世紀后,溫度傳感器正朝著高精度、多功能、總線標準化、高可靠性及安全性、開發虛擬傳感器和網絡傳感器、研制單片測溫系統等高科技的方向迅速發展。
在工農業生產中,溫度檢測及其控制占有舉足輕重的地位,隨著現代信息技術的飛速發展和傳統工業改造的逐步實現 ,能夠獨立工作的溫度檢測和顯示系統已經應用于諸多領域。要達到較高的測量精度需要很好的解決引線誤差補償問題、多點測量切換誤差問題和放大電路零點漂移誤差等問題,使溫度檢測復雜化。模擬信號在長距離傳輸過程中,抗電磁干擾時令設計者傷腦筋的問題,對于多點溫度檢測的場合,各被檢測點到監測裝置之間引線距離往往不同,此外,各敏感元件參數的不一致,這些都是造成誤差的原因,并且難以完全清除。
單片機以其功能強、體積小、可靠性高、造價低和開發周期短等優點,成為自動化和各個測控領域中必不可少且廣泛應用的器件,尤其在日常生活中也發揮越來越大的作用。采用單片機對溫度采集進行控制,不僅具有控制方便、組態簡單和靈活性大等優點,而且可以大幅度提高被控數據的技術指標,從而能夠大大提高產品的質量和數量。
由于科學技術的飛速發展,特別是微電子加工技術,計算機技術及信息處理技術的發展,人們對信息資源的需求日益增長,作為提供信息的傳感技術及傳感器愈來愈引起人們的重視,而綜合各種技術的傳感器技術也進入到一個飛速的發展階段。要及時正確地獲取各種信息,解決工程、生產及科研中遇到的各種具體的檢查問題,就必須合理選擇和善于應用各種傳感器及傳感技術。如最簡單的溫度的測量,有熱電偶、光纖溫度傳感器等等。但是,熱敏電阻是開發早、種類多、發展較成熟的敏感元器。熱敏電阻由半導體陶瓷材料組成,利用的原理是溫度引起電阻變化。熱敏電阻器是敏感元件的一類,按照溫度系數不同分為正溫度系數熱敏電阻器(PTC)和負溫度系數熱敏電阻器(NTC)。熱敏電阻器的典型特點是對溫度敏感,不同的溫度下表現出不同的電阻值。正溫度系數熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時電阻值越大,負溫度系數熱敏電阻器(NTC)在溫度越高時電阻值越低,它們同屬于半導體器件。隨著半導體技術的不斷發展,熱敏電阻作為一種新型感溫元件應用越來越廣泛。他具有體積小、靈敏度高、重量輕、熱慣性小、壽命長以及價格便宜等優點,最重要的是作為溫度傳感器的熱敏電阻的靈敏度非常高,這是其他測溫傳感器所不能比擬的。
1.2國內外研究現狀近百年來,溫度傳感器的發展大概經歷了以下三個階段:傳統的分立式溫度傳感器(含敏感元件)、模擬集成溫度傳感器/控制器、智能溫度傳感器。目前,國際上新型溫度傳感器正從模擬式向數字式、由集成化向智能化、網絡化的方向發展。智能溫度傳感器(亦稱數字溫度傳感器)是在二十一世紀九十年代中期闖世的,它是微電子技術、計算機技術和自動測試技術的結晶。目前,國際上已開發出多種智能溫度傳感器系列產品。智能溫度傳感器內部都包含溫度傳感器、A/D轉換器、信號處理器、存儲器和接口電路。有的產品還帶多路選擇器、中央處理器、隨機存儲器和只讀存儲器。智能溫度傳感器的特點是輸出溫度數據及相關的溫度控制量,適配各種微控制器。并且它是在硬件的基礎上通過軟件來實現測試功能的,其智能化程度也取決于軟件的開發水平。進入二十一世紀后智能溫度傳感器正朝著高精度、多功能、總線標準化、高可靠性及安全性、開發基于傳感器硬件和計算機平臺、并通過軟件開發而成的,利用軟件可完成傳感器的標定及校準,以實現最佳性能指標的虛擬傳感器和包含數字傳感器、網絡接口和處理單元的網絡傳感器、研制單片測溫系統等高科技的方向發展。
1.3 課題研究的內容及意義在人類的生活環境中,溫度扮演著極其重要的角色。溫度是工業生產中常見的工藝參數之一,任何物理變化和化學反應過程都與溫度密切相關,因此溫度控制是生產自動化的重要任務。對于不同生產情況和工藝要求下的溫度控制,所采用的加熱方式,燃料,控制方案也有所不同。無論你生活在哪里,從事什么工作,無時無刻不在與溫度打著交道。自18世紀工業革命以來,工業發展對是否能掌握溫度有著絕對的聯系。在冶金、鋼鐵、石化、水泥、玻璃、醫藥等等行業,可以說幾乎80%的工業部門都不得不考慮著溫度的因素。
單片微型計算機是隨著超大規模集成電路技術的發展而誕生的,由于它具有體積小、功能強、性價比高等特點,所以廣泛應用于電子儀表、家用電器、節能裝置、軍事裝置、機器人、工業控制等諸多領域,使產品小型化、智能化,既提高了產品的功能和質量,又降低了成本,簡化了設計。本文主要介紹單片機在溫度控制中的應用。
在現代化的工業生產中,電流、電壓、溫度、壓力、流量、流速和開關量都是常用的主要被控參數。例如:在冶金工業、化工生產、電力工程、造紙行業、機械制造和食品加工等諸多領域中,人們都需要對各類加熱爐、熱處理爐、反應爐和鍋爐中的溫度進行檢測和控制。采用MCS-51單片機來對溫度進行控制,不僅具有控制方便、組態簡單和靈活性大等優點,而且可以大幅度提高被控溫度的技術指標,從而能夠大大提高產品的質量和數量。因此,單片機對溫度的控制問題是一個工業生產中經常會遇到的問題。
隨著社會的進步和工業技術的發展,人們越來越重視溫度對產品的影響, 許多產品對溫度范圍要求嚴格,目前市場上普遍存在的問題有溫度信息傳遞不及時、精度不夠的缺點,不利于工業控制者根據溫度變化及時做出決定。在這樣的形式下,開發一種實時性高、精度高的溫度采集系統就很有必要。
2 總體方案設計
2.1方案設計
2.1.1溫度傳感器的選擇測量溫度的關鍵是溫度傳感器,因此需要靈敏度高、測溫范圍寬、穩定性好,同時還要考慮成本和實際情況。
方案一:
DS18B20數字式溫度傳感器,使用集成芯片,采用單總線技術,其能夠有效的減小外界的干擾,提高測量的精度,同時,它可以直接將被測溫度轉化成串行數字信號供微機處理,接口簡單,使數據傳輸和處理簡單化。部分功能電路的集成,使總體硬件設計更簡潔,能有效地降低成本,搭建電路和焊接電路時更快,調試也更方便簡單化,但是這個溫度傳感器適用于精密溫度測量系統中。
方案二:
熱敏電阻的主要特點是:①靈敏度較高,其電阻溫度系數要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10-6℃的溫度變化;②工作溫度范圍寬,常溫器件適用于-55℃~315℃,高溫器件適用溫度高于315℃(目前最高可達到2000℃),低溫器件適用于-273℃~55℃;③體積小,能夠測量其他溫度計無法測量的空隙、腔體及生物體內血管的溫度;④使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇;⑤易加工成復雜的形狀,可大批量生產;⑥穩定性好、過載能力強.
方案三:
熱電偶傳感器的靈敏度,線性和溫度范圍是和所用的金屬有關。多年來,已經有幾種熱電偶成為標準,在美國,NIST公布了八種熱電偶,讓字母代碼來識別的毫伏~溫度表。其中五種J、K、T、G和N是由堿金屬合金制成,有不同的溫度范圍和用途,靈敏度一般是每攝氏度幾十毫伏,其中三種R、S和B是用的金屬白金制成的,但是這種熱電偶價格昂貴,最常用于高溫工作,不適合常溫的測量,而且靈敏度很低。
對比之后,根據實際的應用需求,本設計采用方案二熱敏電阻傳感器。
2.1.2 調理模塊方案一:
如圖2-1所示是由集成運算放大器和鉑熱電阻構成的自動溫度補償電路。該電路可分為阻抗變換和溫度補償兩級,阻抗變換器A1是一個電壓跟隨器,它的作用是把來自傳感器送來的與溫度成比例變化的,溫度補償器A2是一個同相電壓放大器,電路元件可根據同相電壓放大器基本原則進行選取,這一級的作用是將阻抗變換級送來的電壓信號進行放大,同時吸取來自鉑熱Rt送來的與溫度成比例變化的電阻信號,這個電阻信號去改變放大器的靈敏度,使放大器的輸入電壓V0與溫度無關。但是此電路比較復雜,元器件較多,可能導致精度不夠。
圖2-1為自動溫度補償電路
方案二:
溫度補償還可以采用簡單的查表法從電壓值中查出相應的溫度值。預先將一系列溫度與電壓對應值存貯到STC89C52微控制器程序存儲器中的一個表內,當給定任意一個在測量范圍中的電壓值時,即可通過查表得出所對應的溫度值。
本設計所采用的NTC熱敏電阻所對應溫度補償表如表2-1;
所以本設計的溫度補償選用方案二,將再軟件中體現。
2.1.3 溫度核心模塊方案一:
S08AW60擁有62KB片上在線可編程FLASH存儲器和2KB片上RAM,具有模塊保護與安全選項功能,支持2.7~5.5V電源。片內總線時鐘最高可達20MHz,可選擇寬范圍的時鐘頻率。其內部集成了高性能模/數轉換器(ADC)和串行通信模塊,具有很寬的工作溫度范圍(-40℃~+125℃),可適應各類惡劣環境。該芯片還可以通過BDM在計算機與微控制器進行在線編程及后臺調試,避免頻繁的插拔單片機,編譯軟件調試功能強大。
方案二:
STC89C52是一種低功耗、高性能8位微控制器,具有8K系統可編程FLASH存儲器和256字節ROM,可實現0Hz~33Hz的全靜態操作,支持4.0V~5.5V電源。使用Atmel公司高密度非易失性存儲器技術制造,與MCS-51產品指令和引腳完全兼容。片上Flash允許程序存儲器在系統可編程,亦適于常規編程器。其內部沒有A/D轉換模塊,需要外部擴展模數轉換芯片。
對比之后,根據實際的應用需求,本設計選用方案二STC89C52,因為具有ISP功能,可直接通過串口下載用戶程序,方便調試程序,內部8 KB的FLASH E2PROM使用戶編制的程序及需要顯示的字母、數字、漢字和圖形都可以存儲在里面,免去了擴展外部存儲器的麻煩,因此以STC89C52單片機為核心的控制系統電路更簡單,十分適用于液晶顯示,在智能儀器、儀表和低功耗電子產品中被廣泛選用。
2.1.4 顯示模塊方案一:
LED數碼管顯示器可分為兩種顯示方式:靜態顯示和動態顯示。
LED數碼管靜態顯示,多片七段譯碼器驅動顯示,這不僅增加了成本,還需要占用單片機多個I/O口,也給電路的焊接帶來一定的困難,因此不選用這種方案作為顯示模塊,所以排除此方案。
方案二:
LED數碼管顯示器動態顯示方式下,將所有位的段選線并聯在起,由位選線控制哪位接收字段碼。采用動態掃描顯示,也就是在顯示過中,輪流向各位送出字形碼和相應的字位選擇,同一時刻只有一位顯示,其他各位熄滅。但是此顯示方案穩定性較差,并且還需要焊接外圍電路,所以不采用此方案。
方案三:
LCD液晶顯示,由單片機驅動.它主要用來顯示大量數據、文字、圖形,能夠顯示的位數多,顯示得清晰多樣、美觀,同時液晶顯示器的編寫程序簡單,價格便宜,故采用此種方案。
LCD類型繁多,價格不等。根據本設計需要顯示的信息量小的特點,選用價格便宜的LCD1602液晶屏。其特點如下:
液晶顯示屏是以16列×2行=32個5×10或5×7點陣塊組成的顯示字符群,每個點陣為一個字符,字符間距和行距都為一個點的寬度;具有字符發生器ROM,可以顯示192種字符;具有64字節的自定義字符RAM,可自定義8個5×7或4個5×10點陣字符;具有80字節的RAM;結構緊湊、輕巧、裝配容易;單+5V電源供電,低功耗,長壽命,高可靠性。
2.2 系統簡介溫度采集系統的硬件部分是由溫度采集模塊、MCU控制器模塊、溫度顯示模塊組成。具體框圖如圖2-1所示:
圖2-1 系統硬件框圖
熱敏電阻的阻值會隨著溫度的變化而改變,這種變化不是線性的,但是每一種熱敏電阻傳感器都有一個阻值和溫度對應的表格,可以通過查表得到溫度值,當然也可以通過非線性公式計算出溫度值。具體工作原理: 單片機通過AD芯片對電阻兩端的電壓進行采樣,電阻變化時其兩端的電壓會變化,這種變化是線性的,單片機可以通過計算得到電阻值,然后通過查表得到溫度值,再通過計算得到顯示溫度值。 原理圖中的電源部分也可以直接換成3節1.5V電池,這樣更簡單一點。
3 硬件電路設計
3.1溫度采集模塊電路設計該模塊是根據熱敏電阻阻值隨溫度變化而變化的特性,利用串聯分壓的特點,將熱敏電阻所分的電壓送到ADC0832的模擬量輸入端。具體電路原理如圖3-2所示:
圖3-1溫度采集模塊電路原理圖
該電路中RT1為熱敏電阻,其電壓傳輸到ADC0832的模擬量輸入端,即CH0,芯片的2腳。
3.2 A/D轉換模塊電路設計本設計采用的AD轉換芯片是ADC0832:該芯片為8位分辨率A/D轉換芯片,其最高分辨可達256級,可以適應一般的模擬量轉換要求。其內部電源輸入與參考電壓的復用,使得芯片的模擬電壓輸入在0~5V之間。芯片轉換時間僅為32μS,據有雙數據輸出可作為數據校驗,以減少數據誤差,轉換速度快且穩定性能強。獨立的芯片使能輸入,使多器件掛接和處理器控制變的更加方便。通過DI 數據輸入端,可以輕易的實現通道功能的選擇。
正常情況下ADC0832 與單片機的接口應為4條數據線,分別是CS、CLK、DO、DI。但由于DO端與DI端在通信時并未同時有效并與單片機的接口是雙向的,所以電路設計時可以將DO和DI 并聯在一根數據線上使用。本課題AD芯片的CS端與P1.0口連接;CLK端與P1.1口連接;D0與D1并聯并與P1.2口相連。當ADC0832未工作時其CS輸入端應為高電平,此時芯片禁用,CLK 和DO/DI 的電平可任意。當要進行A/D轉換時,須先將CS使能端置于低電平并且保持低電平直到轉換完全結束。此時芯片開始轉換工作,同時由處理器向芯片時鐘輸入端CLK 輸入時鐘脈沖,DO/DI端則使用DI端輸入通道功能選擇的數據信號。在第1 個時鐘脈沖的下沉之前DI端必須是高電平,表示啟始信號。在第2、3個脈沖下沉之前DI端應輸入2 位數據用于選擇通道功能:當此2 位數據為“1”、“0”時,只對CH0 進行單通道轉換。當2位數據為“1”、“1”時,只對CH1進行單通道轉換。當2 位數據為“0”、“0”時,將CH0作為正輸入端IN+,CH1作為負輸入端IN-進行輸入。當2 位數據為“0”、“1”時,將CH0作為負輸入端IN-,CH1 作為正輸入端IN+進行輸入。到第3 個脈沖的下沉之后DI端的輸入電平就失去輸入作用,此后DO/DI端則開始利用數據輸出DO進行轉換數據的讀取。從第4個脈沖下沉開始由DO端輸出轉換數據最高位DATA7,隨后每一個脈沖下沉DO端輸出下一位數據。直到第11個脈沖時發出最低位數據DATA0,一個字節的數據輸出完成。也正是從此位開始輸出下一個相反字節的數據,即從第11個字節的下沉輸出DATA0。隨后輸出8位數據,到第19 個脈沖時數據輸出完成,也標志著一次A/D轉換的結束。最后將CS置高電平禁用芯片,直接將轉換后的數據進行處理就可以了。
作為單通道模擬信號輸入時ADC0832的輸入電壓是0~5V且8位分辨率時的電壓精度為19.53mV。如果作為由IN+與IN-輸入的輸入時,可是將電壓值設定在某一個較大范圍之內,從而提高轉換的寬度。但值得注意的是,在進行IN+與IN-的輸入時,如果IN-的電壓大于IN+的電壓則轉換后的數據結果始終為00H。
3.3 MCU控制器模塊電路設計STC89C52的最小系統電路設計如圖3-2所示
VCC是STC89C52的電源引腳,GND為STC89C52的接地引腳,工作電壓范圍是4.0V~5.5V,在該電路中提供的是5V電壓。利用芯片內部振蕩電路,在XTAL1和XTAL2的引腳上外接定時元件,內部振蕩器便能產生自激振蕩,用示波器便可以觀察到XATL2輸出的正弦波,定時元件可以采用石英晶體和電容組成的并聯振蕩電路,晶體可以在1.2~12MHz之間選擇,電容可以在20~60pF之間選擇,通常選為30pF左右,電容C8~C9的大小對振蕩頻率有微小影響,可起頻率微調作用。在芯片的9腳,即RST/Vpd接按鍵及電阻構成復位信號。
圖3-2STC89C52最小系統電路設計
該電路為STC89C52控制器電路,其中,P0.5、P0.6、P0.7口分別與LCD1602的RS、R/W、E引腳連接;P2.0~P2.7口與LCD1602的DB0~DB7引腳連接;P1.2是模擬量輸入端,用于輸入熱敏電阻傳感器的電壓。
3.3.1 核心部件的介紹STC89C52是整個課題的核心部件,P0口是開漏雙向可以寫為1使其狀態為懸浮用作高阻輸入。P0口也可以在外部程序存儲器時作地址的低字節,在訪問外部數據存儲器時作數據總線,此時通過內部強上拉輸出1。在本課題中P0口外接10K排阻使輸出為1來接LCD1602的RS、RW、E端。P1口可作為準雙向I/O接口使用。對于MCS—52子系列單片機,P1.0和P1.1還有第2功能:P1.0口用作定時器/計數器2的計數脈沖輸入端T2;P1.1用作定時器/計數器2的外部控制端T2EX。對于EPROM編程和進行程序校驗時,P1口接收輸入的低8位地址。在本課題中P1.2來接收AD轉換模塊送過來的數字量;P1.0與AD芯片的復位端相連;P1.1與AD芯片的CLK端相連。P2口2口是帶內部上拉的雙向I/O,口向P2口寫入1時,P2口被內部上拉為高電平,可用作輸入口當作為輸入腳時,被外部拉低的P2口會因為內部上拉而輸出電流(見DC電氣特性)。在訪問外部程序存儲器和外部數據時分別作為地址高位字節和16位地址(MOVX @DPTR),此時通過內部強上拉傳送1。當使用8位尋址方式(MOV@Ri)訪問外部數據存儲器時,P2口發送P2特殊功能寄存器的內容。本課題的P2口作為輸出口使用,把信號輸送給LCD1602。P3口是帶內部上拉的雙向I/O口,向P3口寫入1時,P3口被內部上拉為高電平,可用作輸入口,當作為輸入腳時,被外部拉低的P3口會因為內部上拉而輸出電流(見DC電氣特性)。它為雙功能口,可以作為一般的準雙向I/O接口,也可以將每1位用于第2功能,而且P3口的每一條引腳均可獨立定義為第1功能的輸入輸出或第2功能。本課題沒有用到P3口。
綜上所述,STC89C52系列單片機納為以下兩點:
1) 單片機功能多,引腳數少,因而許多引腳具有第2功能;
2) 單片機對外呈3總線形式,由P0、P2口組成16位地址總線;由P0口分時復用作為數據總線。
3.3.2復位電路的設計STC89C52的復位方式可以是圖3-4的上電復位,也可以是圖3-5的手動復位。此外,RESET/V還是一復用腳,V掉電期間,此腳可接上備用電源,以保證單片機內部RAM的數據不丟失。
圖3-3上電復位 圖3-4手動復位
1.上電復位:上電自動復位電路是一種簡單的復位電路,只要在RST復位引腳接一個電容到VCC,接一個電阻到地就可以了。上電復位是指在給系統上電時,復位電路通過電容加到RST復位引腳一個短暫的高電平信號,這個復位信號隨著VCC對電容的充電過程而回落,所以RST引腳復位的高電平維持時間取決于電容的充電時間。為了保證系統安全可靠的復位,RST引腳的高電平信號必須維持足夠長的時間。上電自動復位是通過外部復位電路的電容充電來實現的。只要VCC的上升時間不超過1ms,就可以實現自動上電復位。
2.手動復位:開關復位,只要按下開關按鈕,倒相器即輸出高電平,復位有效。手動復位和快捷,方便,所以此次設計采用手動復位方式。
3.4 顯示模塊電路設計該模塊是利用LCD1602(液晶顯示):LCD1602的顯示容量很大,為16×2個字符;1602LCD芯片的工作電壓為4.5-5.5V,芯片工作電流在5V工作電壓的情況下芯片工作電流為2毫安,模塊的最佳工作電壓為5V,顯示字符的尺寸為2.95×4.35(W×H)mm。
1602LCD的第1腳VSS為地電源;第2腳接5V正電源;第3腳VL為液晶顯示器對比調整端,接正電源時對比度弱,接地時對比度最高,對比度過高時會產生“鬼影”,使用是可以通過一個10K的電位器調整對比度;第4腳為RS寄存器選擇,高電平時選擇數據寄存器,低電平時選擇指令寄存器;第5腳為R/W讀寫信號線,高電平時進行讀操作,低電平時進行寫操作。當RS和R/W共同為低電平時可以寫入指令或者顯示地址,當RS為低電平R/W為高電平時可以讀忙信號,當RS為高電平R/W為低電平時可以寫入數據;第6腳為使能端,當使能端由高電平跳變為低電平時,液晶模塊執行命令;第7~14腳的D0~D7為8位雙向數據線;第15腳為背光源正極;第16腳為背光源負極。以上是整個1602LCD的功能介紹。
顯示的清晰度是關鍵,其Vee引腳作用是對比調整,原理是該引腳輸入電壓不同,調整度不同,所以采用電位器分壓作為它的電壓輸入。Vss及K引腳分別是電源地、LCD背光電源負極,直接接地。Vcc及A引腳分別是電源、LCD背光電源正極,采用+5V電源供電。其電路原理圖如圖3-5所示:
圖3-5顯示模塊電路原理圖
該電路中,LCD1602的RS、R/W、E引腳分別與STC89C52中的P0.5、P0.6、P0.7口連接;DB0~DB7引腳分別與STC89C52的P2.0~P2.7口連接。
4 軟件程序設計
4.1系統整體軟件設計的環境Keil C51是美國Keil Software公司出品的51系列兼容單片機C語言軟件開發系統,與匯編相比,C語言在功能上、結構性、可讀性、可維護性上有明顯的優勢,因而易學易用。Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、鏈接器、庫管理和一個功能強大的仿真調試器等在內的完整開發方案,通過一個集成開發環境(μVision)將這些部分組合在一起。運行Keil軟件需要WIN98、NT、WIN2000、WINXP等操作系統。如果你使用C語言編程,那么Keil幾乎就是你的不二之選,即使不使用C語言而僅用匯編語言編程,其方便易用的集成環境、強大的軟件仿真調試工具也會令你事半功倍。
2006年1月30日ARM推出全新的針對各種嵌入式處理器的軟件開發工具,集成Keil μVision3的RealView MDK開發環境。RealView MDK開發工具Keil μVision3源自Keil公司。RealView MDK集成了業內領先的技術,包括Keil μVision3集成開發環境與RealView編譯器。支持ARM7、ARM9和最新的Cortex-M3核處理器,自動配置啟動代碼,集成Flash燒寫模塊,強大的Simulation設備模擬,性能分析等功能,與ARM之前的工具包ADS等相比,RealView編譯器的最新版本可將性能改善超過20%。
4.2軟件設計流程圖軟件系統初始化時把溫度數據做成表格存儲到ROM中,通過AD對熱敏電阻兩端的進行測量,然后通過運算將電壓值對應于電阻值,通過查表把電阻值對應于溫度值,再通過運算把溫度數據送到LCD顯示,其中程序初始化主要是對AD和LCD進行初始化。它的框圖如圖4-1:
圖4-1軟件總體流程圖
4.2.1 A/D轉換模塊原理及程序傳感器獲得的信號由于是模擬信號,而CPU處理的是數字信號,故要經過模數轉換,本設計采用芯片ADC0832實現的AD轉換。
圖4-2 ADC0832的工作時序圖
由以上時序圖可知單片機對ADC0832的控制,所以進行以下編程。
C語言編寫的STC89C52微控制器中A/D轉換模塊的節選程序代碼如下:
uint ADC0832(uchar channel)
uchar i;
uint dat=0;
uchar ndat=0;
if(channel==0)channel=2;
if(channel==1)channel=3;
ADDI=1;
_nop_();
_nop_();
ADCS=0;//拉低CS端
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
ADDI=channel&0x1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
ADDI=(channel>>1)&0x1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
ADDI=1;//控制命令結束
_nop_();
_nop_();
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat|=ADDO;//收數據
ADCLK=1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
_nop_();
_nop_();
dat<<=1;
if(i==7)dat|=ADDO;
for(i=0;i<8;i++)
ndat>>=1;
if(ADDO==1)
ndat|=0x80;
ADCLK=1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
_nop_();
_nop_();
ADCS=1;//拉低CS端
ADCLK=0;//拉低CLK端
ADDO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
if(dat==ndat)
return(ndat);
return(0x00);
4.2.2熱敏電阻阻值和溫度的非線性對性模塊原理及程序熱敏電阻的阻值溫度特性曲線是一條指數曲線,非線性度較大,因此在使用時要進行線性化處理。可采用簡單的查表法從電壓值中查出相應的溫度值。預先將一系列溫度與電壓對應值存貯到STC89C52微控制器程序存儲器中的一個表內,當給定任意一個電壓值時,即可通過查表得出所對應進行補償過的溫度值。
C語言編寫的獲得溫度值的節選程序代碼如下:
先對LCD1602進行程序初始化:LCD1602的RS腳置“1”,其意義為:選擇數據寄存器;LCD1602的RW腳置“1”,其意義為:進行讀操作;
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit rs=P0^5;
sbit rw=P0^6;
sbit e= P0^7;
對ADC0832進行初始化:
sbit ADCS=P1^0;
sbit ADCLK=P1^1;
sbit ADDI=P1^2;
sbit ADDO=P1^2;
顯示屏顯示的選擇項:
uchar code tab3[]="Low-temperature ";
uchar code tab4[]="Over-temperature";
uchar code tab5[]=" Error ";
uchar code tab6[]=" Temp:";
uchar code tab7[]=" Normal ";
uchar code tab1[]="0123456789";
把溫度數據存儲到ROM中,溫度范圍為79℃~-20℃:
uchar code tab2[]=
{79,78,77,76,75,74,73,72, //溫度補償表
71,70,69,68,67,67,66,65,
64,63,63,62,61,60,60,59,
58,58,57,56,56,55,54,54,
53,53,52,52,51,50,50,49,
49,48,48,47,47,46,46,45,
45,44,44,43,43,43,42,42,
41,41,40,40,39,39,39,38,
38,37,37,36,36,36,35,35,
34,34,34,33,33,33,32,32,
31,31,31,30,30,30,29,29,
28,28,28,27,27,27,26,26,
26,26,25,25,24,24,23,23,
23,22,22,22,21,21,21,20,
20,20,19,19,19,18,18,18,
17,17,17,16,16,16,15,15,
15,14,14,13,13,13,12,12,
12,11,11,11,10,10,10,9,
9,9,8,8,7,7,7,6,
6,6,5,5,4,4,4,3,
3,3,2,2,1,1,1,0,
0,1,1,2,2,2,3,3,
4,4,5,5,6,6,7,7,
8,8,9,9,10,10,11,11,
12,12,13,14,15,15,16,17,
17,18,19,19,20};
uint ad,ad1;
延時50us的程序:
void delay_50us(uint t)
uchar j,z;
for(z=t;z>0;z--)
for(j=19;j>0;j--);
延時1ms的程序:
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
寫指令程序:
void write_com(uchar com1)
e=0;
rs=0;
rw=0;
P2=com1;
delay_50us(10);
e=1;
delay_50us(20);
e=0;
寫數據程序:
void write_data(uchar dat1)
e=0;
rs=1;
rw=0;
P2=dat1;
delay_50us(10);
e=1;
delay_50us(20);
e=0;
4.2.3溫度顯示模塊程序LCD1602采用+5V電壓驅動,其數據接口和讀寫控制引腳與STC89C52單片機的I/O口直接相連。ADC0832將采集到的模擬電壓值經過A/D轉換后送給單片機,單片機查表得到溫度值,通過I/O口傳輸給LCD1602顯示。
C語言編寫的溫度值顯示的節選程序代碼如下:
void disp()
ad1=ad-29;
write_com(0x80);
if(ad<29)
uchar i;
for(i=0;i<16;i++)
write_data(tab4);
write_com(0x80+0x40);
for(i=0;i<16;i++)
write_data(tab5);
else if(ad>233)
uchar i;
for(i=0;i<16;i++)
write_data(tab3);
for(i=0;i<16;i++)
write_data(tab5);
else if(ad>=29&&ad<=233)
uchar i;
for(i=0;i<16;i++)
write_data(tab7);
for(i=0;i<7;i++)
write_data(tab6);
if(ad>197)
write_data('-');
write_data(tab1[(tab2[ad1])/10]);
write_data(tab1[(tab2[ad1])%10]);
write_data(' ');
write_data(tab1[tab2[ad1]/10]);
write_data(tab1[tab2[ad1]%10]);
write_data(0xdf); //顯示溫度符號
write_data('C');
5 系統仿真Proteus是一款功能非常強大的集仿真、原理圖設計及PCB設計于一體的軟件。該軟件非常實用,不需要有硬件電路即可通過仿真單片機的編程。打開軟件,選擇P進行元器件的擺放。在這里可以通過元器件的名字進行檢索。電容電阻等元器件只需要其相應的英文縮寫即可。89C52是本次要使用的微控制器單元,在檢索行輸入89C52,可以看到元件庫里出現了我們需要的芯片。選中后就可將其拖入工程界面,可以自己選擇合適的位置。依次將原理圖中的元件器拖入合適的位置,然后將各個元器件鏈接起來構成回路。
在桌面右鍵點擊新建一個名為tt的文件夾,打開Keil uVision3軟件,點擊工程>新建uVision工程選中桌面的tt文件夾,把工程的名字命為test,點擊保存選擇要用的51單片機型號,本次設計用的是STC89C52,這里選擇Atmel的AT89C52,點擊確定,點擊否,點擊新建文件,再點擊保存,將文件命名為main.c(如果用的是匯編語言,則命為main.asm)點擊保存,點擊新建文件,右鍵點擊源代碼組1>添加文件到組“源代碼組1”,點擊main.c,點擊Add,點擊Close,雙擊源代碼組1,可以看到main.c已被添加進工程。將本次熱敏電阻溫度檢測電路的程序輸入工程中,點擊編譯指令,檢查程序中的錯誤并調試,再次點擊編譯,待程序中沒有錯誤時,點擊工程中options for target命令,選擇輸出一欄,勾選產生HEX文件,點擊確定。再次點擊編譯,報告輸出“創建HEX文件”。最后將tt文件夾下的HEX文件燒入到單片機中。最后在Proteus中進行系統仿真,觀察到LCD液晶顯示屏上可以顯示當前的溫度值,改變熱敏電阻的阻值,溫度隨之變化。如圖5-1所示。
圖5-1 系統仿真圖
6 設計心得本次設計具備一定難度,在這次畢業設計中,我學到了很多知識,也使我的能力得到了提升。
首先,硬件方面。選擇硬件,要比較同類產品的穩定性、功耗、體積、價格等,另外還要符合設計的全部要求。在顯示方案上,我考慮的時間相對長了一點。利用數碼管顯示,程序復雜,但是,自己編程比較熟悉,價格便宜。利用LCD1602顯示,程序簡單,但是以前自己從未使用過。經過比較,我選擇LCD1602,這樣可以學到新知識,提高自己的知識水平。在硬件電路的設計方面,用Altium Designer Summer繪制電路圖時要標明元件的大小,有些封裝元件要標明名稱和封裝。
其次,軟件方面。程序的模塊化有利于提高編程的效率,也提高了程序的易讀性。在本次課程設計中,我主要分兩個方面進行編程。一個方面,我在了解了A/D轉換模塊和各個接口的作用后,首先對其編程。另一個方面,我認真分析了LCD液晶顯示屏和數碼管顯示原理區別。然后對顯示模塊進行編程,最后經過多次調試,LCD1602終于能正常顯示。
總而言之,在韓老師的帶領和指導下,我順利的完成了課程設計,完成了老師交給的任務。
附 錄 一系統整體原理圖
PCB版圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-113223-1.html
