查看: 3161|回復(fù): 0
糾錯編碼技術(shù)《移動通信課程考查》論文報告
ID:350356 發(fā)表于 2018-6-25 15:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
序號
考查論文報告成績
批改選項
優(yōu)
中等
及格
不及格
完成態(tài)度、獨立工作能力
思路清晰、選題合理
內(nèi)容完整、論述詳細
算法推導(dǎo)或者綜述闡述內(nèi)容正確
層次分明、文檔格式規(guī)范
創(chuàng)新性(有或者無)
備注:
批改教師
批改日期
《移動通信課程考查》論文報告
院系         電子信息工程學(xué)院
專業(yè)          通信工程
課程編號2610250學(xué)時、學(xué)分   32(2)      任課教師                楊銀賢
姓名**8班級   通信工程學(xué)號 1151302223
論文題目             糾錯編碼技術(shù)
移動通信課程考查論文報告摘要
數(shù)字信號或信令在傳輸過程中,由于受到噪聲或干擾的影響,信號碼元波形變壞,傳輸?shù)浇邮斩撕罂赡馨l(fā)生錯誤判決,即把“0”誤認為是“1”,或把“1”誤判成“0”,這樣就各出現(xiàn)一次誤碼。有時,由于受到突發(fā)的脈沖干擾,錯碼會成串出現(xiàn)。為此,在傳送數(shù)字信號時往往要根據(jù)不同情況進行各種編碼。在信息碼元序列中加入監(jiān)督碼元就稱為差錯控制編碼,也稱為糾錯編碼。當今,各種移動通信系統(tǒng)(包括CDMA移動通信系統(tǒng))無不采用糾錯編碼技術(shù),數(shù)字信號傳輸既有必要也有可能采用糾錯編碼。糾錯編碼是必不可少的技術(shù)基礎(chǔ)。
目 錄
1  引言
2  糾錯編碼技術(shù)
2. 1糾錯編碼技術(shù)原理
2. 2 差錯控制技術(shù)分類
3  線性分組碼
3. 1漢明碼
3. 2 循環(huán)碼
4  糾錯編碼技術(shù)在移動通信中的發(fā)展
4. 1 模擬移動通信系統(tǒng)中數(shù)字信令的BCH編碼
4. 2 GSM的FEC編碼
4. 3 窄帶CDMA系統(tǒng)(IS-95)中的FEC編碼
4. 4 3G中的Turbo碼
4. 5 4G中的LDPC碼
4. 6 發(fā)展現(xiàn)狀-5G編碼標準
結(jié)論
參考文獻
1 引言
移動通信的強大魅力就在于它能為人們提供固話所不及的靈活、機動、高效的通信方式,非常適合信息社會發(fā)展的需要。但同時,這也使得移動通信系統(tǒng)的研究、開發(fā)和實現(xiàn)比有線通信系統(tǒng)更復(fù)雜、更困難。實際上,移動無線信道是通信中最悉劣、最難頂測的通信信道之一。由于無線電波傳輸不僅會隨著傳播距離的增加而造成能量損耗,并且會因為多徑效應(yīng)、多普勒頻移和陰影效應(yīng)等影響而使信號快速衰落,碼間干擾和信號失真嚴重,從而極大地影響了通信質(zhì)量。
為了解決這些間題,人們不斷地研究和尋找多種先進的通信技術(shù)以提高移動通信的性能。特別是數(shù)字移動通信系統(tǒng)出現(xiàn)后,促進了各種數(shù)信號處理技術(shù)如多址技術(shù)、調(diào)制技術(shù)、糾錯編碼,分集技術(shù)、智能天線、軟件無線電等的發(fā)展。本文將主要關(guān)法幾種移通信系統(tǒng)中所使用的不同的糾錯編碼技術(shù),展示糾錯編碼技術(shù)在現(xiàn)代數(shù)字通信中的重要作用。
當今,各種移動通信系統(tǒng)(包括CDMA移動通信系統(tǒng))無不采用糾錯編碼技術(shù),數(shù)字信號傳輸既有必要也有可能采用糾錯編碼。例如,無線尋呼系統(tǒng)中采用用BCH編編碼及偶數(shù)校驗碼;模擬蜂窩系統(tǒng)(AMPS及TACS)也采用多種格式的BCH碼以及重復(fù)發(fā)送、擇大判決等糾錯措施;在CDMA移動通信系統(tǒng)中,采用卷積編碼和交織技術(shù)等。因此,糾錯編碼是必不可少的技術(shù)基礎(chǔ)。
2 糾錯編碼技術(shù)
2. 1糾錯編碼技術(shù)原理
在傳輸過程中發(fā)生錯誤后能在收端自行發(fā)現(xiàn)或糾正的碼。僅用來發(fā)現(xiàn)錯誤的碼一般常稱為檢錯碼。為使一種碼具有檢錯或糾錯能力,須對原碼字增加多余的碼元,以擴大碼字之間的差別 ,即把原碼字按某種規(guī)則變成有一定剩余度(見信源編碼)的碼字,并使每個碼字的碼之間有一定的關(guān)系。關(guān)系的建立稱為編碼。碼字到達收端后,可以根據(jù)編碼規(guī)則是否滿足以判定有無錯誤。當不能滿足時,按一定規(guī)則確定錯誤所在位置并予以糾正。糾錯并恢復(fù)原碼字的過程稱為譯碼。檢錯碼與其他手段結(jié)合使用,可以糾錯。發(fā)表論文指出,只要采用適當?shù)募m錯碼,就可在多類信道上傳輸消息。自香農(nóng)農(nóng)的論文發(fā)表以來,人們經(jīng)過持續(xù)不懈的努力已經(jīng)找到多種好碼,可以滿足許多實用要求。但在理論上,仍存在一些問題未能解決。糾錯碼能夠檢錯或糾錯,主要是靠碼字之間有較大的差別。糾錯碼實現(xiàn)中最復(fù)雜的部分是譯碼,它是糾錯碼能否應(yīng)用的關(guān)鍵。
2. 2 差錯控制技術(shù)分類
(1)檢錯( error detection)重發(fā)( retransmission):在發(fā)送碼元序列中加入差錯控制碼元,接收端利用這些碼元測到有錯碼時,利用反向信道通知發(fā)送端,要求發(fā)送端重發(fā),直到正確接收為止。所謂檢測到有錯碼,是指在一組接收碼元中知道有一個或一些錯碼,但是不知道該錯碼應(yīng)該如何糾正。在二進制系統(tǒng)中,這種情況發(fā)生在不知道一組接收碼元中哪個碼元錯了。因為若知道哪個碼元錯了,將該碼元取補即能糾正,即將錯碼“0”改為“1”或?qū)㈠e碼“1”改為“0”就可以了,不需要重發(fā)。在多進制系統(tǒng)中,即使知道了錯碼的位置,也無法確定其正確取值。
采用檢錯重發(fā)技術(shù)時,通信系統(tǒng)需要有雙向信道傳送重發(fā)指令。
(2)前向糾錯:前向糾錯一般簡稱FEC。這時接收端利用發(fā)送端在發(fā)送碼元序列中加入的差錯控制碼元,不但能夠發(fā)現(xiàn)錯碼,還能將錯碼恢復(fù)其正確取值。在二進制碼元的情況下,能夠確定錯碼的位置,就相當于能夠糾正錯碼。
采用FEC時,不需要反向信道傳送重發(fā)指令,也沒有因反復(fù)重重發(fā)而產(chǎn)生的時延,故實時性好。但是為了能夠糾正錯碼,而不是僅僅檢測到有錯碼,和檢錯重發(fā)相比,需要加入差更多的差錯控制碼元。故設(shè)備要比檢測重發(fā)設(shè)備復(fù)雜。
(3)反饋( feelback)校驗( checkout):這時不需要在發(fā)送序列中加入差錯控制碼元。接收端接收到的碼元原不動地轉(zhuǎn)發(fā)回發(fā)送端。在發(fā)送端將它和原發(fā)送碼元逐一比較。若發(fā)現(xiàn)有不同,就認為接收端收到的序列中有錯碼,發(fā)送端立即重發(fā)。這種技術(shù)的原理和設(shè)備都很簡單。但是需要雙向信道,傳輸效率也較低,因為每個碼元都需要占用兩次傳輸時間
(4)檢錯刪除( deletion):它和檢錯重發(fā)的區(qū)別在于,在接收端發(fā)現(xiàn)錯碼后,立即將其刪除,不要求重發(fā)。這種方法只適用在在少數(shù)特定系統(tǒng)中,在那里發(fā)送碼元中有大量多余度,刪除部分接收碼元不影響應(yīng)用。例如,在循環(huán)重復(fù)發(fā)送某些遙測數(shù)據(jù)時。
3 線性分組碼
當分組碼的信息碼元與監(jiān)督碼元之間的關(guān)系為線性關(guān)系時(用線性方程組聯(lián)系),這種分組碼就稱為線性分組碼。包括漢明碼和循環(huán)碼。
對于長度為n的二進制線性分組碼,它有種可能的碼字,從中可以選擇M=個碼字(k<n)組成一種編碼,其中碼字稱為許用碼字,其余碼字稱為禁用碼字。這樣,一個k比特信息可以映射到一個長度為n的碼組中,該碼字是從M個碼字構(gòu)成的碼字集合中選出來的,剩下的碼字即可以對這個分組碼進行檢錯或糾錯。
在線性分組碼中,兩個碼字對應(yīng)位上數(shù)字不同的位數(shù)稱為碼字距離,簡稱距離,又稱漢明距離。
編碼中各個碼字間距離的最小值稱為最小碼距d,最小碼距是衡量碼組檢錯和糾錯能力的依據(jù),其關(guān)系如下:
(1)為了檢測e個錯碼,則要求最小碼距d>e+1;
(2)為了糾正t個錯碼,則要求最小碼距d>2t+1;
(3) 為了糾正t個錯碼,同時檢測e個錯碼,則要求最小碼距d>e+t+1,e>t。
3. 1漢明碼
漢明碼是一種用來糾正單個錯誤的線性分組碼,已作為差錯控制碼廣泛用于數(shù)字通信般來說說,若碼長為n,信息位為k,則監(jiān)督元為r=n一k。如果求用r個監(jiān)督位構(gòu)造個監(jiān)督方程能能糾正1位或1位以上錯誤的線性碼,則必須有
                   -1≥n                            (3-1)
在接收端譯碼時,按下式計算:
S=⊕…⊕                (3-2)
若S=0,就認為無錯;若S=1,就認為有錯,我們稱上式為監(jiān)督方程,s為校正子(校驗子),又稱伴隨式。如果增加一位督元,就可以寫出兩個監(jiān)督方程,計算出兩個校正子為00時,表示無錯:為01、10.11時,指示3種不回的錯誤圖樣,由此可見,若有r位監(jiān)督元,就可以構(gòu)成r個監(jiān)督方程,計算得到的校正子有r位,可用來指示-1種不同的錯誤圖樣,r位校正子為全零時,表示無錯。
設(shè)分組碼中信息位k=4,又假設(shè)該碼能判正一位錯碼,這時,≥3,要滿足-1≥n,取r≤3,當r=3時,n=k+r=7,這樣就構(gòu)成了(7,4)漢明碼,這里用A=[ ]表示碼字,其中,前4位是信息元,后3位是督元,用表示由3個監(jiān)督方程得到的3個校正子,3個校正指示-1種不同的錯誤圖樣,校正子與錯碼位置的對應(yīng)關(guān)系如表3-1所示
表3-1校正子與錯碼位置的對應(yīng)關(guān)系
錯誤位置
錯誤位置
0 0 1
1 0 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 1 1
0 1 1
0 0 0
無錯
由表3-1可知,校正子為1的錯碼位置為。校正子為1的錯碼位置為;校正子為1的錯碼位置為這樣,我們可以寫出3個監(jiān)督方程,即
=                (3-3)
=                (3-4)
=                (3-5)
在發(fā)送編碼時 為信息元,由傳輸?shù)男畔Q定;而監(jiān)督元 則由監(jiān)督方程(3-4)、(3-5),(3-6)來決定,當3個校正子均為0時,編碼組中無錯碼發(fā)生,于是有下列方程組
              (3-6)
由上式可以求得監(jiān)督元
                    (3-7)
已知信息元 就可以直接由上式計算出監(jiān)督元 。由此得到漢明碼的16個可用碼組,如表3-2所示。
表3-2 (7,4)漢明碼的許用碼組
序號
碼字
序號
碼字
信息元
監(jiān)督元
信息元
監(jiān)督元
0
0 0 0 0
0 0 0
8
1 0 0 0
1 1 1
1
0 0 0 1
0 1 1
9
1 0 0 1
1 0 0
2
0 0 1 0
1 0 1
10
1 0 1 0
0 1 0
3
0 0 1 1
1 1 0
11
1 0 1 1
0 0 1
4
0 1 0 0
1 1 0
12
1 1 0 0
0 0 1
5
0 1 0 1
1 0 1
13
1 1 0 1
0 1 0
6
0 1 1 0
0 1 1
14
1 1 1 0
1 0 0
7
0 1 1 1
0 0 0
15
1 1 1 1
1 1 1
    在接收端收到每組碼后,按監(jiān)督矩陣(3-4)、(3-5),(3-6)計算出。如不全為0,則可按表3-2確定誤碼的位置,然后加以糾正。
漢明碼有較高的編碼效率,其編碼效率為
R===1-
3. 2 循環(huán)碼
循環(huán)碼最大的特點就是碼字的循環(huán)特性,所謂循環(huán)特性是指:循環(huán)碼中任一許用碼組經(jīng)過循環(huán)移位后,所得到的碼組仍然是許用碼組。若( )為一循環(huán)碼組,則( )、( )、……還是許用碼組。也就是說,不論是左移還是右移,也不論移多少位,仍然是許用的循環(huán)碼組。表3-3給出了一種(7,3)循環(huán)碼的全部碼字。由此表可以直觀地看出這種碼的循環(huán)特性。例如,表中的第2碼字向右移一位,即得到第5碼字;第6碼字組向右移一位,即得到第3碼字。為了利用代數(shù)理論研究循環(huán)碼,可以將碼組用代數(shù)多項是來表示,這個多項式被稱為碼多項式,對于許用循環(huán)碼A=( ),可以將它的碼多項式表示為:
A(x)=++ +
表8-7中的任一碼組可以表示為:
A(x)=+++++ +
表3-3一種(7,3)循環(huán)碼的全部碼字
碼組編號
信息位
監(jiān)督位
碼組編號
信息位
監(jiān)督位
1
000
0000
5
100
1011
2
001
0111
6
101
1100
3
010
1110
7
110
0101
4
011
1001
8
111
0010
4 糾錯編碼技術(shù)在移動通信中的發(fā)展4. 1 模擬移動通信系統(tǒng)中數(shù)字信令的BCH編碼
模擬通信系統(tǒng)的業(yè)務(wù)信道主要傳輸模擬FM電話以及少量模擬信令,因此未采用數(shù)字處理技術(shù)。而控制信道均傳輸數(shù)字信令,并進行了數(shù)字調(diào)制和糾錯編碼。
4. 2 GSM的FEC編碼
GSM系統(tǒng)仍是目前使用最廣泛的移動通信系統(tǒng),也是糾錯編碼最重要的應(yīng)用之一。GSM標準的語音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用多種FEC編碼,包括BCH編碼,F(xiàn)IRE碼,CRC碼(錯誤檢測,碼同步和接入,數(shù)據(jù)信道)。這些碼都作為級聯(lián)碼的外碼,我們這里主要側(cè)重于級聯(lián)碼的內(nèi)碼方案,最初用于全速率語音業(yè)務(wù)信道。語音編碼后的13kb/s信息,一個時隙20ms包括260bit,分成三個敏感類:78bit對錯誤不敏感類不加編碼保護;50bit特別敏感類加3bit奇偶校驗,4bit格圖終結(jié)尾比特,與其余的132bit,一共189bit用(2,1,5)的非系統(tǒng)卷積碼進行編碼。所以一共有378bit,加上未編碼78bit,一共456bit,每20ms,總的速率為22.8。再加上相鄰另外1個語音編碼塊的456bit一起,每組各占57bit*2進行(8*114交織,分布到TDMA的8個突發(fā)中,在移動信道中使用GMSK調(diào)制。這些突發(fā)里還包括2bit業(yè)務(wù)/控制標識比特 , 6bit尾比特,8.25bit保護比特,還有26bit訓(xùn)練序列,提供給接收端的使用Viterbi算法的MMSE均衡器輸出每塊456軟或硬判決值。如果按GSM標準規(guī)定使用了跳頻,那么我們可合理將信道視為統(tǒng)計獨立的Rayleigh信道。這種情況下,如果使用CSI和軟值,r=1/2的編碼可得到3.1dB的增益。
CDMA系統(tǒng)是個自干擾的系統(tǒng),因此FEC編碼在對抗多用戶干擾和多徑衰落非常重要。CDMA(IS-95)系統(tǒng)的糾錯編碼是分別按反向鏈路和前向鏈路來進行設(shè)計的,主要包括卷積編碼、交織、CRC校驗等。
4. 4 3G中的Turbo碼
3G與2G最重要的不同是要提供更高速率、更多形式的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),所以對其中的糾錯編碼體制提出了更高的要求(數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的差錯率要小于10 )。語音和短消息等業(yè)務(wù)仍然采用與GSM 和CDMA相似的卷積碼,而對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)3GPP協(xié)議中已經(jīng)確定Turbo碼為其糾錯編碼方案。Turbo碼又叫并行級聯(lián)卷積碼,由Berrou,Glavieux 和Thtimajshima 1993年首次提出。Turbo碼編碼器通過交
織器把兩個遞歸系統(tǒng)卷積碼并行級聯(lián),譯碼器在兩個分量碼譯碼器之間進行迭代譯碼,譯碼之間傳遞去掉正反饋的外信息,整個譯碼過程類似渦輪(turbo)工作,所以又形象的稱為Turbo碼。
4. 5 4G中的LDPC碼
LDPC碼最早在20世紀60年代由Gallager在他的博士論文中提出,但限于當時的技術(shù)條件,缺乏可行的譯碼算法,此后的35年間基本上被人們忽略,其間由Tanner在1981年推廣了LDPC碼并給出了LDPC碼的圖表示,即后來所稱的Tanner圖。1993年Berrou等人發(fā)現(xiàn)了Turbo碼,在此基礎(chǔ)上,1995年前后MacKay和Neal等人對LDPC碼重新進行了研究,提出了可行的譯碼算法,從而進一步發(fā)現(xiàn)了LDPC碼所具有的良好性能,迅速引起強烈反響和極大關(guān)注。
4G移動通信系統(tǒng)采用新的調(diào)制技術(shù),如多載波正交頻分復(fù)用調(diào)制技術(shù)以及單載波自適應(yīng)均衡技術(shù)等調(diào)制方式,以保證頻譜利用率和延長用戶終端電池的壽命。4G移動通信系統(tǒng)采用更高級的信道編碼方案(如Turbo碼、級連碼和LDPC等)、自動重發(fā)請求(ARQ)技術(shù)和分集接收技術(shù)等,從而在低Eb/N0條件下保證系統(tǒng)足夠的性能。
Turbo codes: 1993 < Berrou>
shannon理論證明,隨機碼是好碼,但譯碼太復(fù)雜。而Turbo碼巧妙地將卷積碼與隨機交織器結(jié)合在一起,實現(xiàn)了隨機編碼,并采用軟輸出迭代譯碼來逼近最大似然譯碼。它更新了編碼理研究中的一些概念與方法,是信道編碼歷史上的一個里程碑。法國為代表的Turbo2.0
LDPC碼:<Gallager> (Low-density parity-check)1962年提出,1990年才被重新重視上世紀末,人們才開始研究LDPC碼,研究表明它也是一種能逼近容量限的漸近好碼,在長碼時其性能甚至超越了Turbo碼,并且譯碼復(fù)雜度遠遠低于Turbo碼。高通、三星、蘋果和諾基亞等主推。
 Polar codes:2009 <Arikan>
極化碼屬于線性分組碼。它不僅是目前為止第一類可證明的能夠達到信道容量的碼型;而且極化碼的編譯碼復(fù)雜度與碼長是準線性關(guān)系,編譯碼電路容易實現(xiàn)。極化碼現(xiàn)在已被應(yīng)用于通信的信令信道的編碼方案,而LDPC則被用于數(shù)據(jù)信道的編碼方案。華為、小米、OPPO和VIVO等主推。
結(jié)
數(shù)字通信最主要的優(yōu)點之一是抗干擾能力強,采用各種差錯控制編碼進一步改善傳輸質(zhì)量,因此差錯控制編碼是對數(shù)字信號進行抗干擾編碼,目的是提高數(shù)字通信的可靠性。隨著差錯控制編碼理論和數(shù)字技術(shù)的發(fā)展,差錯控制編碼在各種通信系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。
差錯控制編碼是在傳輸信息碼流中加入冗余比特來實現(xiàn)的,這些冗余比特是用來在接收端判決傳輸過程中是否出現(xiàn)了錯誤,在某些應(yīng)用中,它不僅能夠發(fā)現(xiàn)錯誤還能糾正錯誤。
本論文主要講述了糾錯編碼技術(shù)做了簡要介紹及糾錯編碼技術(shù)在移動通信中的發(fā)展。糾錯編碼技術(shù)的應(yīng)用能夠提高移動通信信道的抗衰落和干擾的能力。人們一直在探索更加好的編碼去獲得更好的效果,我相信隨著人們的努力,一定會出現(xiàn)更加完美的編碼。相信隨著移動通信等重要應(yīng)用的蓬勃發(fā)展,糾錯編碼技術(shù)必將繼續(xù)前行,為現(xiàn)代數(shù)字社會發(fā)揮更重要的作用。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
移動通信論文.docx (50.75 KB, 下載次數(shù): 12)
