#include<reg51.h> //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
sbit IRIN=P3^2; //紅外接收器數(shù)據(jù)線
sbit P2_0 = P2^0;
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_3 = P2^3;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
0xf8,0x80,0x90};
uchar IRCOM[7];
uchar m;
void delay1ms();
void delay(unsigned char x) ;
void display();
void delay1(int ms);
unsigned int a;
IRIN=1; //I/O口初始化
IE=0x81; //允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷
TCON=TCON|0x01; //觸發(fā)方式為脈沖負(fù)邊沿觸發(fā)
for(a=100;a>0;a--)
display();
void IR_IN() interrupt 0 using 0
unsigned char j,k,N=0;
unsigned char q=0;
EX0 = 0;
delay(15);
if (IRIN==1)
EX0 =1;
return;
//確認(rèn)IR信號(hào)出現(xiàn)
while (!IRIN) //等IR變?yōu)楦唠娖剑^(guò)9ms的前導(dǎo)低電平信號(hào)。
delay(1);
for (j=0;j<4;j++) //收集四組數(shù)據(jù)
for (k=0;k<8;k++) //每組數(shù)據(jù)有8位
while (IRIN) //等 IR 變?yōu)榈碗娖剑^(guò)4.5ms的前導(dǎo)高電平信號(hào)。
{delay(1);}
while (!IRIN) //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />
delay(1);
while (IRIN) //計(jì)算IR高電平時(shí)長(zhǎng)
delay(1);
N++;
if (N>=30)
EX0=1;
return;
} //0.14ms計(jì)數(shù)過(guò)長(zhǎng)自動(dòng)離開。
} //高電平計(jì)數(shù)完畢
IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)“0”
if(N>=8)
IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80; //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)“1”
N=0;
if(IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
EX0=1;
return;
IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F; //取鍵碼的低四位
IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4; //右移4次,高四位變?yōu)榈退奈?br />
if(IRCOM[5]>9)
IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;
IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
if(IRCOM[6]>9)
IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;
IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
q= (((IRCOM[6]&0x0f)<<4) + (IRCOM[5]&0x0f));
switch(q) //判斷按鍵鍵碼值
case 0x16:m=0;break; //串口發(fā)送0
case 0x03:m=1;break; //串口發(fā)送01
case 0x18:m=2;break; //串口發(fā)送02
case 0x55:m=3;break; //串口發(fā)送03
case 0x08:m=4;break; //串口發(fā)送04
case 0x13:m=5;break; //串口發(fā)送05
case 0x51:m=6;break; //串口發(fā)送06
case 0x42:m=7;break; //串口發(fā)送07
case 0x52:m=8;break; //串口發(fā)送08
case 0x41:m=9;break; //串口發(fā)送09
default :break;
EX0 = 1;
/***************延時(shí)函數(shù)*****************************/
void delay(unsigned char x) //x*0.14MS
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++) {}
void display()
P0=table[m];
P2_3 = 0;
delay(5);
P2_3 = 1;
void delay1(int ms)
unsigned char y;
while(ms--)
for(y = 0; y<250; y++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void delay1ms()
unsigned int i;
for(i=8024;i>0;i--); //延時(shí)124*8+10=1002us
評(píng)分
查看全部評(píng)分
