查看: 6807|回復: 11
關于protues 數碼管的顯示
ID:357189 發表于 2018-6-25 12:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
顯示溫度 有的時候 會顯示 一些亂的數
是不是 延時的問題?
這是 溫度顯示的問題
這是 溫度顯示的問題
控制下限 無法顯示負數
控制下限  無法顯示負數
按鍵 設置上下限 溫度時   不能調成負數    和這個讓我頭皮發麻  完全不知道原因
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit d1=P2^2;
  5. sbit d2=P2^1;
  6. sbit d3=P2^0;
  7. sbit d4=P2^3;
  8. sbit key1=P3^0;
  9. sbit key2=P3^1;
  10. sbit key3=P3^2;
  11. sbit beep=P3^3;
  12. sbit DS=P1^2;
  13. sbit ACC_7=ACC^7;
  14. uint count=700,alarm=-300;
  15. uchar shu;
  16. uchar shi,fen,ri,yue,nian,xq,miao,ss;
  17. uint temp;             // ??????
  18. uchar flag;
  19. uchar code tab[]=
  20. {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  21. uchar code tab1[]=//С???????
  22. {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
  23. void delay(uint z)
  24. {
  25.    uint x,y;
  26.    for(x=z;x>0;x--)
  27.    for(y=120;y>0;y--);
  28. }
  29. void dsreset()//????λ
  30. {
  31.    uint i;
  32.    DS=0;
  33.    i=103;
  34.    while(i>0)i--;
  35.    DS=1;
  36.    i=4;
  37.    while(i>0)i--;
  38. }
  39. uchar tmpread()   //???????
  40. {
  41.               uchar j,k,dat;
  42.               uint i;
  43.     for(j=1;j<=8;j++)
  44.    {
  45.    DS=0;i++;          //???
  46.    DS=1;i++;i++;
  47.    k=DS;
  48.    i=8;while(i>0)i--;
  49.    dat=(k<<7)|(dat>>1);//?????????????λ????????????????DAT??
  50.     }
  51.     return(dat);
  52. }
  53. void tmpwritebyte(uchar dat)   //д??????
  54. {
  55.    uint i;
  56.    uchar j;
  57.    bit testb;
  58.    for(j=1;j<=8;j++)
  59.     {
  60.    testb=dat&0x01;
  61.    dat=dat>>1;
  62.    if(testb)     //д 1
  63.    {
  64.      DS=0;
  65.      i++;i++;
  66.      DS=1;
  67.      i=8;while(i>0)i--;
  68. }
  69. else
  70.     {
  71.    DS=0;       //д 0
  72.    i=8;while(i>0)i--;
  73.    DS=1;
  74.    i++;i++;
  75.     }
  76.   }
  77. }
  78. void tmpchange()  //DS18B20???任
  79. {
  80.     dsreset();
  81.     delay(1);
  82.     tmpwritebyte(0xcc);  //??????????rom
  83.     tmpwritebyte(0x44);  //??????
  84. }
  85. uint tmp()               //??????
  86. {
  87.      float tt;
  88.      uchar a,b;
  89.      dsreset();
  90.      delay(1);
  91.      tmpwritebyte(0xcc);
  92.      tmpwritebyte(0xbe);
  93.      a=tmpread(); //a??????8λ
  94.      b=tmpread(); //b??????8λ
  95.      temp=b;     //temp?????UINT 16bit
  96.      temp<<=8;             //??????????????
  97.      temp=temp|a;
  98.      if(b>127)
  99.      {
  100.       flag=1;
  101.       ss=flag;
  102.       temp=~temp+1;
  103. }
  104.      tt=temp*0.0625; // temp/16 ????????????tt.7λ????,4λС??
  105.      temp=tt*10+0.5; // ??????????????λС??
  106.      return(temp);
  107. }
  108. void displayTemp(uint temp)   //?????????
  109. {
  110.      uchar ge,shi,bai,qian,ser;
  111.      d1=0;
  112.      d1=0;
  113.      d3=0;
  114.      d4=0;
  115.      dsreset();
  116.      ser=temp/10;     //???????λ??????????
  117.      SBUF=ser;
  118.      qian=temp/1000;
  119.      bai=temp/100%10; // ??λ????
  120.      shi=temp/10%10;   // ?λ????
  121.      ge=temp%10;   // ??λ????
  122.      if(flag==1)
  123. {
  124.      flag=0;
  125.      P0=0xbf;
  126.      d1=1;
  127.      delay(2);
  128.       d1=0;
  129. }
  130. if(qian!=0)
  131. {
  132.      P0=tab[qian];
  133.      d1=1;
  134.      delay(2);
  135.      d1=0;
  136. }
  137. else
  138. {
  139.      P0=0xff;
  140.      d1=1;
  141.      delay(2);
  142.      d1=0;
  143. }
  144. if(temp>99)
  145. {
  146.       P0=tab[bai];
  147.       d2=1;
  148.       delay(2);
  149.       d2=0;
  150. }
  151.       P0=tab1[shi];
  152.       d3=1;
  153.       delay(2);
  154.       d3=0;
  155.       P0=tab[ge];
  156.       d4=1;
  157.       delay(2);
  158.       d4=0;
  159. }
  160. uint keyscan()
  161. {
  162.       if(key1==0)
  163.     {
  164.       delay(5);
  165.       if(key1==0)
  166.         {
  167.       while(!key1);
  168.       shu++;
  169. }
  170.     }
  171. if(key2==0)
  172.    {
  173.       delay(5);
  174.       if(key2==0)
  175. {
  176.       while(!key2);
  177.       count=count+10;
  178.       if(shu==2)
  179.      {
  180.       alarm+=10;
  181. }
  182. }
  183. }
  184.       if(key3==0)
  185. {
  186.       delay(5);
  187.       if(key3==0)
  188.    {
  189.       while(!key3);
  190.       count=count-10;
  191.       if(shu==2)
  192.       {
  193.        alarm-=10;
  194. }
  195. }
  196. }
  197. return(count);
  198. }
  199. void main()
  200. {
  201.     beep=0;
  202.     delay(10);
  203.     while( 1 )
  204. {
  205.     tmpchange();
  206.     if(shu==0)
  207. {
  208.     displayTemp(tmp( ));
  209. }
  210.     keyscan();
  211.     if(shu==1)
  212. {
  213.     displayTemp(count);
  214. }
  215.      if(shu==2)
  216. {
  217.      displayTemp(alarm);
  218.                             }
  219. if(shu==3)
  220. {
  221.       shu=0;
  222. }
  223.      if(temp>count||(temp<alarm))
  224. {
  225.      beep=0;
  226. }
  227.      else
  228.      beep=1;
  229. }
  230. }
temp.zip (103.74 KB, 下載次數: 16)
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
jscsd226 + 1 共享資料的黑幣獎勵!
ID:234075 發表于 2018-6-25 12:57 | 顯示全部樓層
如果讀取數據有誤會顯示不正確的數字,但如果顯示多余的小數點時,就應該是你的數碼管顯示數組問題。protues大多用的共陰極,你uchar code tab[]=定義的是共陽極代碼
ID:273292 發表于 2018-6-25 13:33 | 顯示全部樓層
動態顯示,掃描時間控制問題吧
ID:358231 發表于 2018-6-25 13:41 | 顯示全部樓層
延時時間加長一點試一下
ID:358386 發表于 2018-6-25 13:45 | 顯示全部樓層
延時有問題
ID:266660 發表于 2018-6-25 14:37 | 顯示全部樓層
延時最好500ms
ID:234075 發表于 2018-6-25 14:39 | 顯示全部樓層
zhb2004xp 發表于 2018-6-25 12:57
如果讀取數據有誤會顯示不正確的數字,但如果顯示多余的小數點時,就應該是你的數碼管顯示數組問題。protue ...
不好意思,看的不仔細
ID:358475 發表于 2018-6-25 14:56 | 顯示全部樓層
應該是延時的問題
ID:358699 發表于 2018-6-25 18:51 | 顯示全部樓層
可以改變延時時間再調調
ID:326301 發表于 2018-6-25 19:07 | 顯示全部樓層
如果只是最高位顯示有問題的話,看看是不是超數值了
ID:357189 發表于 2018-6-25 20:28 | 顯示全部樓層
好的 我試一試 共陰極
ID:357189 發表于 2018-6-25 20:29 | 顯示全部樓層
穆刃離 發表于 2018-6-25 14:56
應該是延時的問題
好嘞 謝謝
