查看: 3106|回復: 11
單片機在PLC里有哪些用處
ID:358253 發表于 2018-6-25 10:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我大學學過單片機,畢業找到的工作主要是用的PLC,當時我說我主要會匯編和C公司最后也要了我,我想問下單片機的知識能運用到PLC的哪些方面?
ID:212177 發表于 2018-6-25 14:14 來自觸屏版 | 只看該作者
我用過的施耐德PLC就可以用C語言編程
ID:358442 發表于 2018-6-25 14:33 | 只看該作者
單片機的知識在PLC應用里基本沒用    都是工程現場的知識
PLC編程語言里有一個ST語言  跟C語言類似
ID:358475 發表于 2018-6-25 14:59 | 只看該作者
編程吧,感覺各種語言之間很多東西都是相通的
ID:358494 發表于 2018-6-25 15:28 | 只看該作者
PLC實際上是一個模塊,控制電路、CPU等封裝在內部。 主要用于電氣類產品中,比如數控機床、電梯等。  單片機主要用于電器類產品中,比如模糊邏輯控制電飯鍋、電熱水器等。 單片機是一種芯片,在一定場合,配合外圍電路,可以用來設計所需要的各種功能,大都用匯編語言、C語言等來開發嵌入式軟件,可應用于各種電子領域。  PLC是一種可編程的控制器,相當于一種控制設備,主要用于工業自動化等領域,大都采用梯形圖編程,也可以用組態軟件。其特點是非常可靠。  在ARM出現以前,很多小型PLC是以單片機為CPU的,我曾經看過日本和德國產的PLC就是這樣的。  應該說這兩者有很大的區別,由于目前它們的應用需求都不少,前景都是不錯的。不過單片機的使用偏于研發,PLC的使用偏于應用。
ID:358528 發表于 2018-6-25 15:45 | 只看該作者
PLC主要還是用的梯形圖比較多,不過有單片機基礎還是要學得快一些,還有就是用的軟件不一樣而已
ID:358651 發表于 2018-6-25 17:04 | 只看該作者
PLC本質是單片機加了足夠多的外電路,并且有自己的IDE編程環境,主要用于工業控制,其編程入門和可理解性要比單片機簡單; 單片機可以用于包括工業控制在內的所有電子行業里,其入門較PLC難,但是價格成本等比較低,換言之,你用個單片機,加上需要的外電路,其實可以等效一個PLC,但是成本低的很多。
ID:358651 發表于 2018-6-25 17:06 | 只看該作者
ID:358557 發表于 2018-6-25 17:48 | 只看該作者
單片機和PLC是兩個不同的概念,PLC應用相對成熟很多。
ID:358699 發表于 2018-6-25 18:07 | 只看該作者
單片計算機是將電子計算機的基本環節,如:CPU(又稱中央處理器,主要由運算器,控制器組成),存儲器,總線,輸入輸出接口等,采用集成電路技術集成在一片硅基片上.由于單片計算機體積很小(僅手指般大小),功能強(具有一個簡單計算機的功能),因而廣泛用于電子設備中作控制器之用.
ID:358699 發表于 2018-6-25 18:08 | 只看該作者
PLC目前大量地用單片機制成.可以說,PLC是單片機在繼電控制系統中的一種應用.PLC所采用的梯形圖類似于繼電器線路圖,易于為廣大電氣工程技術人員所接受.
