查看: 1915|回復: 4
單片機控制廣告彩頁切換顯示的設計思路求助
ID:358122 發表于 2018-6-25 08:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求:廣告牌有4張宣傳彩頁,卷入一卷軸,依次來回顯示每一頁,每一頁顯示的時間相同。設計以MCS-51系列單片機為核心,采用常用電子器件設計,自行設計電源,設定廣告彩頁的顯示時間長度,時間一到就用直流電動機旋轉控制彩頁切換,用一臺直流電機控制廣告彩頁的旋轉(正轉 / 反轉),用一個光敏電阻傳感器測量光強度,當光線較暗的時候啟動背景燈。設置三個按鍵: 手動/自動切換、手動正轉和手動反轉,用一個發光二極管顯示手動/自動狀態,自動狀態時二極管亮。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
Mew + 5
ID:7485 發表于 2018-6-25 17:34 | 顯示全部樓層
根據你的要求,這個比較簡單。
定時,每幅畫的顯示時長。
卷動部分,直流電機可以。
定位傳感器,每幅畫面全部卷出到位的標志(許多傳感器都可以用,紅外的比較方便,磁電的也可以)
電源部分,最好買成品的,一般不自己做。
時鐘控制,從幾點鐘到幾點鐘停止(卷動或照明)
其實這么簡單的項目,可以不用單片機。幾個繼電器即可。你就是用了單片機,也省不掉這幾個繼電器。不過類型不同。
DH48s_s(js48s-s)時間繼電器就可以實現基本定時轉換畫面的功能,紅外傳感器加繼電器可以實現定位。光電繼電器可以控制開燈。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:241128 發表于 2018-6-25 14:55 | 顯示全部樓層
電路部分和軟件部分都簡單,就是結構設計要看你具體彩頁規格和效果要求,也不知道你急的是啥...
ID:358562 發表于 2018-6-25 15:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
需要時間,不可能在這兩天完成。
ID:1 發表于 2018-6-25 21:19 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-6-25 10:45
你好!這個題目要完成,還是有些難度,涉及到電子、機械、傳感器等;
需要代做設計,可以看我頭像,加我。 ...
不要再問答區發廣告,違規3次以上會導致封禁的
