查看: 5740|回復(fù): 4
1602lcd顯示屏只顯示一行白塊,程序仿真沒有錯
ID:242603 發(fā)表于 2018-6-24 18:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar code table[]=".. Play ball! ..";
uchar code table1[]="!!GO   GO   GO!!" ;
sbit key_ST=P1^5;                 //功能鍵(開始/暫停)
sbit key_A1=P1^0;                 //功能鍵(A隊分數(shù)加1)
sbit key_A2=P1^3;                 //功能鍵(A隊分數(shù)加2)
sbit key_1A=P1^6;                 //功能鍵(A隊分數(shù)減1)
sbit key_B1=P1^1;                 //功能鍵(B隊分數(shù)加1)
sbit key_B2=P1^4;                 //功能鍵(B隊分數(shù)加2)
sbit key_1B=P1^7;                 //功能鍵(B隊分數(shù)減1)
sbit key_EX=P1^2;                 //功能鍵(交換場地,A/B兩隊分數(shù)交換)
sbit key_JS=P3^0;                 //功能鍵(比賽節(jié)數(shù)加1)
sbit lcdrs=P3^5;                 //LCD顯示的數(shù)據(jù)/命令選擇端
sbit lcden=P3^4;                 //LCD顯示的使能信號
uchar flag,ms,mg,ss,sg,ags,agg,bgs,bgg,num,num2,js=1,C,D,t,min=0;
int sec=12;
void delayms(uint xms)                        //定義延時函數(shù)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void write_data(uchar date)                               //定義為數(shù)據(jù)模式
        lcdrs=1;                                       //清屏
        P0=date;
        delayms(5);
        lcden=1;
        delayms(5);
        lcden=0;
void write_com(uchar com)                            //定義為命令模式
        lcdrs=0;                                    //RS=0 寫命令
        P0=com;
        delayms(5);
        lcden=1;                                    //E=1
        delayms(5);
        lcden=0;                                    //E=0   當(dāng)E由1變0時LCD執(zhí)行命令
void lcd_init()        //LCD顯示屏的初始化
        lcden=0;                                             //E=0
        write_com(0x38);                                     //00111000兩行顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)
        write_com(0x0c);                                        //00001100開整體顯示,光標關(guān),無閃爍
        write_com(0x06);                                     //00000110寫入1個字符后,地址指針加一
        write_com(0x01);                                     //00000001清屏
void init()                                         //LCD顯示屏的初始化2(即輸出“T-”、“Q-”、“A:”、“B:”)
        lcden=0;                                 //E=0
        write_com(0x82);                         //在02位置輸出
        write_data('T');
        write_data('-');
        write_com(0x8a);
        write_data('Q');
        write_data('-');
        write_com(0x80+0x43);
        write_data('A');
        write_data(':');
        write_com(0x80+0x49);
        write_data('B');
        write_data(':');
void init_start()
        lcden=0;                                         //E=0
        write_com(0x80+0x10);                            //在第一行10位置顯示
        for(num2=0;num2<16;num2++)                       //寫第二行字
                write_data(table1[num2]);
                delayms(5);
        write_com(0x80+0x50);                            //在第一行50位置輸出
        for(num2=0;num2<17;num2++)
                write_data(table[num2]);                //輸出第一行
                delayms(5);
                write_com(0x1c);                       //00011100移動顯示的字符
                delayms(400);
void display(uchar min,int sec,uchar C,uchar D,uchar js)                   //顯示函數(shù),顯示分,秒,節(jié)數(shù)
        ss=sec/10;                             //秒的十位
        sg=sec%10;                             //秒的各位
        ms=min/10;                             //分的十位
        mg=min%10;                             //分的各位
        ags=C/10;                              //A隊分數(shù)的十位
        agg=C%10;                              //A隊分數(shù)的各位
        bgs=D/10;                              //B對分數(shù)的十位
        bgg=D%10;                              //B隊分數(shù)的各位
        write_com(0x84);                       //在04位置輸出
        write_data(0x30+ms);                   // LCD1602只能識別ASCII碼數(shù)據(jù),所以需要把數(shù)據(jù)先轉(zhuǎn)換成其對應(yīng)的ASCII碼,才能正確顯示 ...
                                               //因為0X30是數(shù)字0的ASCII碼,當(dāng)要顯示顯示數(shù)字時,必須要加上這個數(shù),不過還可以這樣寫:write_data(‘0’+h)
        write_data(0x30+mg);
        write_data(':');
        write_data(0x30+ss);
        write_data(0x30+sg);
        write_com(0x8c);                   //在0c位置輸出
        write_data(0x30+js);
        write_com(0x80+0x45);
        write_data(0x30+ags);
        write_data(0x30+agg);
        write_com(0x80+0x4b);
        write_data(0x30+bgs);
        write_data(0x30+bgg);
        TMOD=0x01;                                                //定義定時器0的工作方式為0001
        TH0=(65536-45872)/256;                                        //裝初值50ms
        TL0=(65536-45872)%256;
        EA=1;                                        //打開總中斷
        ET0=1;                                        //打開定時器0的中斷
        TR0=0;                                  //暫停計時
        lcd_init();
        init_start();
                if(key_ST==0)
                        delayms(5);
                        if(key_ST==0)
                                if(flag==0)
                                        lcd_init();           //清屏設(shè)置屬性
                                        init();               //顯示“T-”、“Q-”、“A:”、“B:”
                                flag=1;
                                TR0=~TR0;
                        while(!key_ST)
                                display(min,sec,C,D,js);
                if(key_A1==0)
                        delayms(5);
                        if(key_A1==0)
                                C++;
                        while(!key_A1)
                if(key_A2==0)
                        delayms(5);
                        if(key_A2==0)
                                C+=2;
                        while(!key_A2)
                if(key_1A==0)
                        delayms(5);
                        if(key_1A==0)
                                C--;
                        while(!key_1A)
                if(key_B1==0)
                        delayms(5);
                        if(key_B1==0)
                                D++;
                        while(!key_B1)
                if(key_B2==0)
                        delayms(5);
                        if(key_B2==0)
                                D+=2;
                        while(!key_B2)
                if(key_1B==0)
                        delayms(5);
                        if(key_1B==0)
                                D--;
                        while(!key_1B)
                while(min==0&&sec==0)
                        TR0=0;                   //定時器0暫停
                        if(key_ST==0)
                                delayms(5);
                                if(key_ST==0)
                                        min=11;
                                        sec=60;
                                        TR0=~TR0;
                                while(!key_ST)                      //等于0進行
                        if((key_EX==0)&&(js==2))
                                delayms(10);
                                if((key_EX==0)&&(js=2))
                                        write_data('B');
                                        write_data('A');
                                        t=C;
                                        C=D;
                                        D=t;
                                while(!key_EX)
                        if(key_JS==0)
                                delayms(10);
                                if(key_JS==0)
                                        js++;
                                while(!key_JS)
void T0_time()interrupt 1                //定時器0控制晶碼管顯示時間
        TH0=(65536-45872)/256;                // 重裝初值
        num++;
        if(num==20)
                num=0;
                sec--;
                if(sec<0)
                        sec=59;
                        min--;
ID:111634 發(fā)表于 2018-6-24 21:19 | 只看該作者
冗長程序沒人看?
ID:267393 發(fā)表于 2018-6-25 20:07 | 只看該作者
最簡單的方法用別人的例程先試一下,或者用初始化代碼來個全白操作
ID:451441 發(fā)表于 2018-12-27 17:43 | 只看該作者
我說下我今天的情況,之前1602一切正常,今天用的時候也是上面的狀況,后來我把我單片機其他引腳的線拔掉,就好了,具體原因我也不知道
ID:437291 發(fā)表于 2018-12-27 22:52 | 只看該作者
背光調(diào)了嘛
