查看: 2109|回復: 0
單片機制作6位計算器
本帖最后由 LAY2 于 2018-6-24 18:47 編輯
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#define unit unsigned int
#define ulong unsigned long
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
long in1,in2,out,x;
int cnt,i,flag;
uchar code num[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(unit xms)
unit j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=114;j>0;j--);
void display()
uchar w1,w2,w3,w4,w5,w6,f=0;
long y;
if(x>=0)
  if(x>=1e6)
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xf7;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=num[12];
   dula=0;
   delay(2);
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xef;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=0x3e;
   dula=0;
   delay(2);
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xdf;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=num[0];
   dula=0;
   delay(2);
   return;
  w1=x%10;w2=x/10%10;w3=x/100%10;w4=x/1000%10;w5=x/10000%10;w6=x/100000%10;
  if(f=1||w6)
   f=1;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfe;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=num[w6];
   dula=0;
   delay(2);
  if(f=1||w5)
   f=1;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfd;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=num[w5];
   dula=0;
   delay(2);
  if(f=1||w4)
   f=1;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfb;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=num[w4];
   dula=0;
   delay(2);
  if(f=1||w3)
   f=1;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xf7;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=num[w3];
   dula=0;
   delay(2);
  if(f=1||w2)
   f=1;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xef;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=num[w2];
   dula=0;
   delay(2);
  P0=0xff;
  wela=1;
  P0=0xdf;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=num[w1];
  dula=0;
  delay(2);
  y=labs(x);
  if(y>=1e5)
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xf7;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=num[12];
   dula=0;
   delay(2);
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xef;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=0x3e;
   dula=0;
   delay(2);
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xdf;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=num[0];
   dula=0;
   delay(2);
   return;
  w1=y%10;w2=y/10%10;w3=y/100%10;w4=y/1000%10;w5=y/10000%10;
  if(f=1||w5)
   if(f==0)
    P0=0xff;
    wela=1;
    P0=0xfe;
    wela=0;
    dula=1;
    P0=0x40;
    dula=0;
    delay(2);
   f=1;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfd;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=num[w5];
   dula=0;
   delay(2);
  if(f=1||w4)
   if(f==0)
    P0=0xff;
    wela=1;
    P0=0xfd;
    wela=0;
    dula=1;
    P0=0x40;
    dula=0;
    delay(2);
   f=1;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfb;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=num[w4];
   dula=0;
   delay(2);
  if(f=1||w3)
   if(f==0)
    P0=0xff;
    wela=1;
    P0=0xfb;
    wela=0;
    dula=1;
    P0=0x40;
    dula=0;
    delay(2);
   f=1;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xf7;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=num[w3];
   dula=0;
   delay(2);
  if(f=1||w2)
   if(f==0)
    P0=0xff;
    wela=1;
    P0=0xf7;
    wela=0;
    dula=1;
    P0=0x40;
    dula=0;
    delay(2);
   f=1;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xef;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=num[w2];
   dula=0;
   delay(2);
  if(f==0)
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xef;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=0x40;
   dula=0;
   delay(2);
  P0=0xff;
  wela=1;
  P0=0xdf;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=num[w1];
  dula=0;
  delay(2);
void keyscan()
uchar temp;
P1=0xfe;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
  delay(8);
  temp=P1;
  temp=temp&0xf0;
  if(temp!=0xf0)
   temp=P1;
   switch(temp)
    case 0xee:
    if(cnt>6)
     cnt++;
     if(flag==0)
      in1=in1*10+7;
      x=in1;
      in2=in2*10+7;
      x=in2;
    break;
    case 0xbe:
    if(cnt<6)
     cnt++;
     if(flag==0)
      in1=in1*10+9;
      x=in1;
      in2=in2*10+9;
      x=in2;
    break;
    case 0x7e:
    if(cnt!=0&&flag==0)
     cnt=0;
     flag=4;
    break;
   while(temp!=0xf0)
    temp=P1;
    temp=temp&0xf0;
P1=0xfd;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
  delay(8);
  temp=P1;
  temp=temp&0xf0;
  if(temp!=0xf0)
   temp=P1;
   switch(temp)
    case 0xed:
    if(cnt<6)
     cnt++;
     if(flag==0)
      in1=in1*10+4;
      x=in1;
      in2=in2*10+4;
      x=in2;
    break;
    case 0xdd:
    if(cnt<6)
     cnt++;
     if(flag==0)
      in1=in1*10+5;
      x=in1;
      in2=in2*10+5;
      x=in2;
    break;
    case 0xbd:
    if(cnt<6)
     cnt++;
     if(flag==0)
      in1=in1*10+6;
      x=in1;
      in2=in2*10+6;
      x=in2;
    break;
    case 0x7d:
    if(cnt!=0&&flag==0)
     cnt=0;
     flag=3;
    break;
   while(temp!=0xf0)
    temp=P1;
    temp=temp&0xf0;
P1=0xfb;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
  delay(8);
  temp=P1;
  temp=temp&0xf0;
  if(temp!=0xf0)
   temp=P1;
   switch(temp)
    case 0xeb:
    if(cnt<6)
     cnt++;
     if(flag==0)
      in1=in1*10+1;
      x=in1;
      in2=in2*10+1;
      x=in2;
    break;
    case 0xdb:
    if(cnt<6)
     cnt++;
     if(flag==0)
      in1=in1*10+2;
      x=in1;
      in2=in2*10+2;
      x=in2;
    break;
    case 0xbb:
    if(cnt<6)
     cnt++;
     if(flag==0)
      in1=in1*10+3;
      x=in1;
      in2=in2*10+3;
      x=in2;
    break;
    case 0x7b:
    if(cnt<6)
     cnt++;
     if(flag==0)
      in1=in1*10+1;
      x=in1;
      in2=in2*10+1;
      x=in2;
    break;
    if(cnt!=0&&flag==0)
     cnt=0;
     flag=2;
    break;
   while(temp!=0xf0)
    temp=P1;
    temp=temp&0xf0;
P1=0xf7;
temp=P1;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
  delay(8);
  temp=P1;
  temp=temp&0xf0;
  if(temp!=0xf0)
   temp=P1;
   switch(temp)
    case 0xe7:
    cnt=0;
    in1=0;
    in2=0;
    out=0;
    flag=0;
    x=0;
    break;
    case 0xd7:
    if(cnt<6)
     cnt++;
     if(flag==0)
      in1=in1*10+0;
      x=in1;
      in2=in2*10+0;
      x=in2;
    break;
    case 0xb7:
    switch(flag)
     case 1:
     out=in1+in2;
     break;
     case 2:
     out=in1-in2;
     break;
     case 3:
     out=in1*in2;
     break;
     case 4:
     if(in2)
     out=in1/in2;
     break;
    x=out;
    in1=0;
    in2=0;
    cnt=0;
    flag=0;
    break;
    case 0x77:
    if(cnt!=0&&flag==0)
     cnt=0;
     flag=1;
    break;
   while(temp!=0xf0)
    temp=P1;
    temp=temp&0xf0;
  keyscan();
  display();
