查看: 2016|回復(fù): 1
CC2500求助 兩塊一樣的板子,程序一樣的,A板發(fā)送的時(shí)候B接收正常 反之不行
ID:241128 發(fā)表于 2018-6-24 17:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
兩塊一樣的板子,程序一樣的,A板發(fā)送的時(shí)候B接收正常,然后按下B板發(fā)送的時(shí)候A板接收不靈,但是兩個(gè)板子都重啟后按下B板發(fā)送A板接收正常,只要一個(gè)一直做發(fā)送一個(gè)接收就一直正常,不管哪個(gè)板子做發(fā)送哪個(gè)做接收都可以正常工作。就是發(fā)送和接收工作一次后就不能切換。一般會(huì)是哪里出問題?我在全局定義變量一個(gè)temperature,按鍵按下后變量值減一后發(fā)送這個(gè)變量,然后接收那邊顯示這個(gè)變量值。        while(1)
                /******************************按鍵按下就發(fā)送***********************************/
                        if(!left_key)                           //按鍵檢測(cè)
                                if(!left_key)          // 延時(shí)按鍵再檢測(cè)防止干擾
                                        temperature--;
                                        for(i=0;i<CC2500_DATA_LEN;i++)
                                                CC2500_TxRxBuf[1+i] = temperature;
                                        CC2500_Write_TxADDR();
                                        CC2500_TxPacket();
                    delay_ms(100);
                                    CC2500_Write_RxADDR();
                                        CC2500_SetRxMode();
                                        test_mode = MODE_RX;
                                while(!left_key);
/****************************下面是接收*********************************************/
                        if(test_mode == MODE_RX)
                                 if(CC2500_RxPacket())
                                        CC2500_SetRxMode();
                                        temperature=CC2500_TxRxBuf[1+i];
T_dis();colour_press();
Ht1621WrAllData(0,Ht1621Tab1,10);         }
ID:241128 發(fā)表于 2018-6-25 09:25 | 顯示全部樓層
附上一個(gè)2500.C文件:
2500.zip
4.84 KB, 下載次數(shù): 8
