查看: 11576|回復: 73
想問一下單片機容易學 容易理解嗎,匯編語言怎么樣?
ID:357833 發表于 2018-6-24 16:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大二要學單片機,就想問一下單片機容易學,容易理解嗎,匯編語言怎么樣?
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
張麗君 + 1 淡定
ID:111634 發表于 2018-6-24 21:25 | 只看該作者
只要有悟性、恒心,就都可以。
ID:358037 發表于 2018-6-24 21:40 | 只看該作者
學單片機不難,最好自己買個開發板,帶視頻那種,自己看著開發板原理圖慢慢琢磨,學C語言,不懂得話可以去網上找,小甲魚C語言,或者在嗶哩嗶哩上找,匯編語言是底層語言,用來寫驅動比較多
ID:358054 發表于 2018-6-24 22:11 | 只看該作者
直接用c語言編程啊
ID:358055 發表于 2018-6-24 22:12 | 只看該作者
建議直接學C,學好C指針,對你以后幫助很大。匯編在外面用處不大,了解下即可
建議直接學C語言,主要掌握指針,匯編了解即可
ID:358055 發表于 2018-6-24 22:13 | 只看該作者
學C,指針,匯編了解即可
ID:355625 發表于 2018-6-24 23:22 | 只看該作者
匯編是用來理解怎么運行和極限性能的,不是用來日常開發的
ID:358169 發表于 2018-6-25 09:10 | 只看該作者
匯編可以不學  中斷和定時器那邊是重點
ID:278547 發表于 2018-6-25 09:43 | 只看該作者
學單片機不難,買個簡單的開發板照著視頻操作幾次就熟悉了,剛開始用C就可以啦,匯編以后用到著的時候再學
ID:358300 發表于 2018-6-25 10:58 | 只看該作者
直接學C語言,匯編太底層,對硬件理解要求也很高。直接入手匯編不行。
ID:358199 發表于 2018-6-25 11:16 | 只看該作者
難不難,要看自己怎么學,想學,有毅力,自然就不難,三天打魚兩天曬網,做什么都難,還有初學時,最好是學C語言,而且要多花時間認真學,其他的以后感興趣或者需要用到時可以去了解下,雖然有技多不壓身之說,但是學任何東西都是要花時間的,還不如多花時間精通一門,這樣更好,否則什么都是半桶水
ID:358324 發表于 2018-6-25 11:55 來自觸屏版 | 只看該作者
c語音編程,你直接下好程序燒就行了,要一個開發版
ID:358361 發表于 2018-6-25 12:05 | 只看該作者
有一定難度,我們是用的c語言,匯編語言應該不常用了吧
ID:260715 發表于 2018-6-25 12:09 | 只看該作者
我們老師說,現在還是c的使用范圍比較廣
ID:358378 發表于 2018-6-25 13:05 | 只看該作者
匯編語言不怎么實用了,單片機用c語言也可以
ID:358519 發表于 2018-6-25 15:41 | 只看該作者
只要你想去學,用心學就會很簡單的,當然任課的老師也是很重要的,最重要的還是自己的興趣
ID:358905 發表于 2018-6-25 22:58 | 只看該作者
還可以,懂了自然就懂了
ID:123289 發表于 2018-6-25 23:00 | 只看該作者
聽我一句勸:悟性不好,不要學這行。
ID:356955 發表于 2018-6-25 23:15 | 只看該作者
匯編比較接近機器語言,但沒那么通俗易懂,且移植性差,建議先學C,再學匯編較好
ID:359195 發表于 2018-6-26 11:56 | 只看該作者
單片機是一門比較不好理解的學科,有點難,加油吧
ID:359195 發表于 2018-6-26 11:58 | 只看該作者
單片機學完了,不知道你們有沒有微機原理,這兩門課比較重復,匯編不難,加油
ID:345500 發表于 2018-6-26 13:48 | 只看該作者
單片機入門比較難一點,入門后就輕松了,編程主要是邏輯要清楚,語言只是一個實現工具而已,
ID:358553 發表于 2018-6-26 14:31 | 只看該作者
應用廣泛,操作簡單,也比較好理解,因為他指令的意義是已經定好的
ID:359414 發表于 2018-6-26 15:34 | 只看該作者
還可以,但是似乎不是很實用,現在公司很少用匯編語言
ID:7485 發表于 2018-6-26 19:41 | 只看該作者
學單片機要看人的天賦,不是誰都能學“精通”的。
ID:359641 發表于 2018-6-26 20:05 | 只看該作者
不難的 很簡單,學好c語言就行了。
ID:266677 發表于 2018-6-26 20:31 | 只看該作者
不要匯編,直接用c好
建議先學51在學32
ID:359683 發表于 2018-6-26 20:51 | 只看該作者
如果說理解單片機的內部結構原理比較難,但是如果說是實用,很容易學,用C語言更方便
ID:359691 發表于 2018-6-26 21:01 來自觸屏版 | 只看該作者
挺容易的,多實踐就學的快
ID:359691 發表于 2018-6-26 21:02 來自觸屏版 | 只看該作者
建議好好學c,很有幫助的
ID:359691 發表于 2018-6-26 21:11 | 只看該作者
匯編語言不如c語言好用,現在多用c語言
ID:359718 發表于 2018-6-26 21:30 | 只看該作者
不難,,還行,,只要努力就行
ID:359706 發表于 2018-6-26 21:33 | 只看該作者
單片器不難學,匯編語言只要能理解單片機的工作原理,是非常簡單的。
ID:359745 發表于 2018-6-26 21:57 | 只看該作者
啥年代了,還用匯編?
不用了,用C吧
ID:359751 發表于 2018-6-26 22:00 | 只看該作者
要學單片機還是學c吧,買個開發板,對著視頻一步一步操作
ID:224622 發表于 2018-6-26 22:11 | 只看該作者
學什么匯編啊,直接C語言
ID:216493 發表于 2018-6-26 22:19 | 只看該作者
下了功夫就不難了
