查看: 6080|回復: 11
ch340g芯片老是焊接失敗,怎么焊 的?
電腦沒反應,usb不能識別!!按stc的官方做的,估計是芯片焊壞了!!
ID:234075 發表于 2018-6-25 11:53 | 只看該作者
0.1uf和0.01uf的退耦電容盡量靠近引腳,晶振和2兩個22P電容和引腳以及地之間盡量短!
另外找一個別人實驗版的電路圖參考,先在面包板上構建成功再進行移植焊接
ID:265567 發表于 2018-6-25 19:25 | 只看該作者
rx那里加個二極管試試
ID:359145 發表于 2018-6-26 11:01 | 只看該作者
你先看看你的原理圖,就那么幾個引腳,這哪那么容易焊壞了
ID:316332 發表于 2018-6-27 17:04 | 只看該作者
usb的管腳D+,D-接錯了或者CH340的UD+,UD-接錯了
ID:316332 發表于 2018-6-27 17:11 | 只看該作者
除了0.1uf退耦電容加一個47uf以上電容,下載才不會失敗
ID:278080 發表于 2018-6-27 18:23 | 只看該作者
圖片看不清呀
ID:360463 發表于 2018-6-27 21:08 | 只看該作者
什么相機一點都看不清,先在焊盤上涂一層焊錫,將芯片放正,烙鐵不要粘錫加熱芯片引腳,最好是用斜口的烙鐵
ID:315554 發表于 2018-6-28 09:24 | 只看該作者
340G轉TTL那種小板,沒多少錢,好3塊多,焊工不好的話,費時費力,買一個好!
ID:261288 發表于 2018-6-28 10:26 | 只看該作者
貼片元件焊接建議用刀頭烙鐵,拖焊法效果好
ID:360244 發表于 2018-6-28 10:36 來自觸屏版 | 只看該作者
焊接芯片溫度盡量在280度左右 不要超過10s
ID:104104 發表于 2018-6-28 10:38 | 只看該作者
直接用C后綴的,沒什么外圍,集成晶振的
