- #include<reg52.h>//52系列單片機頭文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar key;
- uchar code table[]={0x3f,//0
- 0x06,//1
- 0x5b,//2
- 0x4f,//3
- 0x66,//4
- 0x6d,//5
- 0x7d,//6
- 0x07,//7
- 0x7f,//8
- 0x6f,//9
- 0x77,//A
- 0x7c,//B
- 0x39,//C
- 0x5e,//D
- 0x79,//E
- 0x71 //F
- /*延時程序 */
- void delayms(uint xms)
- uint i,j;
- for(i=xms;i>0;i--)//i=xms即延時約xms 毫秒
- for(j=110;j>0;j--);
- /*鍵盤掃描程序*/
- void matrixkeyscan()
- uchar temp;
- P1=0xfe;
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delayms(10);
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- switch(temp)
- case 0xee:
- key=0;
- break;
- case 0xde:
- key=1;
- break;
- case 0xbe:
- key=2;
- break;
- case 0x7e:
- key=3;
- break;
- while(temp!=0xf0)//等待按鍵釋放
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- P1=0xfd;
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delayms(10);
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- switch(temp)
- case 0xed:
- key=4;
- break;
- case 0xdd:
- key=5;
- break;
- case 0xbd:
- key=6;
- break;
- case 0x7d:
- key=7;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- P1=0xfb;
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delayms(10);
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- switch(temp)
- case 0xeb:
- key=8;
- break;
- case 0xdb:
- key=9;
- break;
- case 0xbb:
- key=10;
- break;
- case 0x7b:
- key=11;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- P1=0xf7;
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delayms(10);
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- switch(temp)
- case 0xe7:
- key=12;
- break;
- case 0xd7:
- key=13;
- break;
- case 0xb7:
- key=14;
- break;
- case 0x77:
- key=15;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P1;
- temp=temp&0xf0;
- /*主程序*/
- void main()
- P0=0x0;
- while(1)
- matrixkeyscan();//不停調用鍵盤掃描程序
- P2=0xff;//11111111
- P0=table[key/10];
- P2=0xbf;//10111111
- delayms(10);
- P0=table[key%10];
- P2=0x7f;//11111110
- delayms(10);
數碼管顯示.rar
2018-6-24 12:21 上傳
下載積分: 黑幣 -5
309.74 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
