查看: 2482|回復: 0
stm32f103的自動調節角度的源程序
ID:346849 發表于 2018-6-23 19:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用電位器讀取角度,通過小車的加速度來控制下面擺桿
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "adc.h"
  5. #include "Ultrasonic.h"
  6. #include "control.h"
  7. //u32 Distance1,Distance2;
  8. float Set_Angle;
  9. //角速度和角度向左為正,向右為負
  10. extern u32 TIM1_CH1_Time;        //CH1測量方波1的高電平時間,用于計算占空比
  11. extern u32 TIM1_CH4_Time;        //CH4測量方波2的兩個上升沿間隔時間,用于計算周期
  12. extern u16 TIM1CH1_CAPTURE_STA ;        //通道1輸入捕獲標志,15位做捕獲標志,低15位做溢出標志
  13. extern u16 TIM1CH1_CAPTURE_UPVAL,TIM1CH1_CAPTURE_DOWNVAL;
  14. extern u16 TIM1CH4_CAPTURE_STA;        //通道1輸入捕獲標志,15位做捕獲標志,低15位做溢出標志
  15. extern u16 TIM1CH4_CAPTURE_UPVAL,TIM1CH4_CAPTURE_DOWNVAL;
  16. int KEY1_Num,KEY2_Num,KEY3_Num,KEY4_Num;
  17. int m;
  18. int n=0;
  19. int a=0;
  20. float Place;
  21. float Angle;
  22. float Speed_Left,Speed_Right;
  23. float angle1;               //角度傳感器所得角度
  24. float temp;
  25. u8 dir=1;
  26. u8 d[15];
  27. int main(void)
  28. {
  29.             vu8 key=0;
  30.             delay_init();
  31.                   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  32.             LED_Init();
  33.             OLED_Init();
  34.       KEY_Init();
  35. //           uart_init(9600);
  36.            PWM_Init(7199,0);                   //10KHZ
  37.            Ultrasonic_Init();
  38.      TIM3_Cap_Init(0XFFFF,72-1);                //=====超聲波初始化
  39.            TIM5_Time_Init(4999,7199);
  40.            Adc_Init();
  41.            BEEP_Init();
  42.            while(1)
  43.                 {
  44.                         angle1=Get_angle1_Average(4,5);
  45.                         Ultrasonic_Dis_Turn();
  46.                         Ultrasonic_Trig();
  47. //                         Place=Dis_FIR.FRONT;
  48. //      Place=Dis_FIR.FRONT;
  49. //                        Angle1_PID(angle1,2000);
  50. //                        SetSpeed=Place_PID(Place);
  51.                         OLED_ShowString(0,0,"Dis_FIR");
  52.                         OLED_ShowNum(60,0,Dis_FIR.FRONT,5,12);
  53.                         OLED_ShowString(0,1,"Dis_BACK");
  54.       OLED_ShowNum(60,1,Dis_FIR.BACK,5,12);
  55.                         OLED_ShowString(0,2,"angle1");
  56.                         OLED_ShowNum(60,2,angle1,5,12);
  57.                         OLED_ShowString(0,3,"PWMA");
  58.                         OLED_Float(60,3,PWMA,1);
  59.                         OLED_ShowString(0,4,"PWMB");
  60.                         OLED_Float(60,4,PWMB,1);
  61.                                 Angle1_PID(angle1,2235);
  62.                          Angle_PWM=Angle1_PID(angle1,2190);
  63.                          Set_Pwm(Angle_PWM,Angle_PWM);
  64. //                                Angle1_PID(angle1,2235);
  65. //                         Angle_PWM=Angle1_PID(angle1,2235);
  66. //                         Set_Pwm(Angle_PWM,Angle_PWM);
  67.                         delay_ms(10);
  68.                          key=KEY_Scan(0);        //得到鍵值
  69.                    if(key)
  70.                 {
  71.                         switch(key)
  72.                 {
  73.                          case KEY0_PRES:        //控制LED0翻轉
  74.                          Set_Pwm(1500,1500);
  75.                          break;
  76.        case KEY1_PRES:        //控制LED0翻轉
  77. //                         Angle1_PID(angle1,2235);
  78. //                         Angle_PWM=Angle1_PID(angle1,2235);
  79. //                         Set_Pwm(Angle_PWM,Angle_PWM);
  80.                          delay_ms(10);
  81.                          break;
  82.                          case KEY2_PRES:        //控制LED0翻轉
  83.                                  Turn_Off();
  84.                          break;
  85. //                         case KEY3_PRES:        //控制LED1翻轉
  86. //                                        LED1=!LED1;
  87.
  88.                 }
  89. }
  90. }
  91. }
  92. //                 key=KEY_Scan(0);        //得到鍵值
  93. //                   if(key)
  94. //                {
  95. //                        switch(key)
  96. //                        {
  97. //                         case KEY1_PRES:        //控制LED0翻轉
  98. //                                         Turn_Off();
  99. //                         break;
  100. //                         case KEY2_PRES:        //控制LED0翻轉
  101. //                                        LED1=!LED1;
  102. //                         break;
  103. //                         case KEY3_PRES:        //控制LED1翻轉
  104. //                                        LED1=!LED1;
  105. //                         break;
  106. //                         case KEY0_PRES:        //同時控制LED0,LED1翻轉
  107. //                                        LED2=!LED2;
  108. //                                        LED1=!LED1;
  109. //                         break;
F1小車.rar (317.32 KB, 下載次數: 7)
