查看: 7850|回復: 9
51單片機ADC0809數碼管顯示光照強度的仿真和源碼
ID:336397 發表于 2018-6-23 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機ADC0809 數碼管 顯示光照強度   源碼及仿真文件請自行下載
單片機源碼如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<absacc.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define COM0808 XBYTE[0XEFF8]
  7. char code dis_code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  8.                       0x99,0x92,0x82,0xf8,
  9.                                           0x80,0x90,0xff};
  10. char find_code[4];
  11. char seg_wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08};
  12. //引腳定義
  13. sbit EOC=P3^3;
  14. //延時函數
  15. void Delay1ms(uint count)
  16.   {
  17.      uint j;
  18.          while(count--!=0)
  19.         {
  20.                 for(j=0;j<80;j++);
  21.         }
  22. }
  23. //數碼管顯示處理
  24. void disp()
  25. {
  26.   uchar i;
  27. for(i=0;i<4;i++)
  28. {
  29.   P2=seg_wei[i];
  30.   P1=dis_code[find_code[i]];
  31.   Delay1ms(1);
  32. }
  33. }
  34. int  ad0808()
  35. {
  36.   int m;
  37.   COM0808=0X00;
  38.   do{}while(!EOC);
  39.   m=COM0808;
  40.   return(m);
  41. }
  42. void main()
  43. {
  44. while(1)
  45. {
  46. int X;
  47. X=ad0808();
  48. X=X*20;
  49. find_code[0]=X%1000%100%10;
  50. find_code[1]=X%1000%100/10;
  51. find_code[2]=X%1000/100;
  52. find_code[3]=X/1000;
  53. disp();
  54. }
  55. }
光照傳感器測試.zip
53.34 KB, 下載次數: 213, 下載積分: 黑幣 -5
源碼 仿真文件
admin + 50
ID:855363 發表于 2020-12-6 14:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有點問題啊,po不是輸出么
ID:711128 發表于 2020-3-20 12:19 | 顯示全部樓層
文檔損壞了 打不開怎么辦
ID:711128 發表于 2020-3-18 19:51 | 顯示全部樓層
謝謝大佬
ID:489394 發表于 2019-10-31 14:49 | 顯示全部樓層
謝謝大佬 這是顯示光照強度的啊
ID:627828 發表于 2019-10-26 11:24 | 顯示全部樓層
剛好需要,下載看看
ID:627828 發表于 2019-10-22 20:53 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:627828 發表于 2019-10-22 20:49 | 顯示全部樓層
趕緊學習下
ID:552400 發表于 2019-6-1 12:50 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:456257 發表于 2019-3-6 20:18 | 顯示全部樓層
為什么 燈光越近顯示數值增加,然后再靠近數值就減小了啊,沒有單調性
