查看: 1598|回復: 0
LGT8F0XA單片機介紹
ID:357216 發表于 2018-6-23 14:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
GT8F0XA是基于增強的8位低功耗MVR8X RISC三級流水線構架設計。由于其先進的指令集以及單時鐘周期指令執行時間,LGT8F0XA 的數據吞吐率高達 1MIPS/MHz,從而可以平衡系統在功耗和處理速度之間的矛盾。LGT8F0XA引入的獨特的電源設計方法,從而在系統待機功耗方面比同類產品有更加優異的表現,系統中為低功耗設計集成一個內部1KHz RC振蕩器和電源管理模塊,能夠在系統空閑的時候由軟件選擇進入待機模式,在最高級別的待機模式下,電源管理系統將關閉系統工作電源,僅保持1KHz RC和電源管理模塊的工作,從而實現微安級的待機功耗。
  LGT8F0XA基于EFLASH工藝設計,可以提供8KB/4KB/2KB/1KB四種不同的型號供選擇,LGT8F0XA集成了504字節內部數據FLASH以及EEPROM控制器單元,實現一個更加簡易的EEPROM訪問接口。同時LGT8F0XA也集成了256/512字節的SRAM,可以讓用戶在實現不同應用時有更多的靈活性。
  LGT單片機是阿莫電子論壇版主armok(阿莫)最早于2012-4-6提及的一種單片機,由阿莫領導制造
