查看: 1789|回復: 0
uc3842電路圖
ID:357186 發表于 2018-6-23 13:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
uc3842電路圖
UC3842 組成的開關電源電路
圖2 是由UC3842 構成的開關電源電路,220V 市電由C1、L1 濾除電磁干擾,負溫度系數的熱敏電阻Rt1限流,再經VC 整流、C2 濾波,電阻R1、電位器RP1 降壓后加到UC3842 的供電端(⑦腳),為UC3842 提供啟動電壓,電路啟動后變壓器的付繞組③④的整流濾波電壓一方面為UC3842 提供正常工作電壓,另一方面經R3、R4 分壓加到誤差放大器的反相輸入端②腳,為UC3842 提供負反饋電壓,其規律是此腳電壓越高驅動脈沖的占空比越小,以此穩定輸出電壓。④腳和⑧腳外接的R6、C8 決定了振蕩頻率,其振蕩頻率的最大值可達500KHz。R5、C6用于改善增益和頻率特性。⑥腳輸出的方波信號經R7、R8 分壓后驅動MOSFEF 功率管,變壓器原邊繞組①②的能量傳遞到付邊各繞組,經整流濾波后輸出各數值不同的直流電壓供負載使用。電阻R10 用于電流檢測,經R9、C9 濾濾后送入UC3842 的③腳形成電流反饋環. 所以由UC3842 構成的電源是雙閉環控制系統,電壓穩定度非常高,當UC3842 的③腳電壓高于1V 時振蕩器停振,保護功率管不至于過流而損壞。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_DF32CDDC-A3D8-4BCA-8FB5-E9C65F32B2BA.0/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
圖2 UC3842 構成的開關電源
3 電路的調試
此電路的調試需要注意:一是調節電位器RP1使電路起振,起振電流在1mA左右;二是起振后變壓器③④繞組提供的直流電壓應能使電路正常工作,此電壓的范圍大約為11~17V 之間;三是根據輸出電壓的數值大小來改變R4,以確定其反饋量的大小;四是根據保護要求來確定檢測電阻R10 的大小,通常R10 是2W、1Ω以下的電阻。
