查看: 8614|回復: 11
STC15F2K60S2+esp8266 ,手機app控制LED
單片機是我的業余愛好
準備工作:
單片機:德飛萊STC15F2K60S2板子,Esp8266 WIfi模
手機App:華為官網上下載 易友調試助手
C程序開發工具:Keil uVision3
單片機程序燒制及串口助手:stc-isp-15xx-v6.82E
圖 2
經過幾個晚上終于調通了,在調試過程中主要有以下問題:
1、硬件連接問題,如下圖1 ,這個圖可以在串口調試的時候有用,但如果你是用STC15F2K60S2單片機與esp8266調試需要將TX,RX反接,可能是因為我用ESP8266作為服務端導致的,若有大神了解,望不吝賜教。
2、 網上資料因各自硬件不同,所以對c程序調試會碰到各種問題,主要在串口聯接及通信上問題多。
       (圖1)
步驟:
1 測試串口與手機app的連接
將ESP8266與單片機模塊按圖1連接, 將單片機與電腦用USB連接,如圖 2 打開串口
在發送緩沖區依次輸入以下命令并點發送按鈕。
AT+RST  復位模塊,成功后返回ready
AT+CIPMODE=1  設為station模式
AT+CWLAP  顯示無線列表
AT+CWJAP="TP-LINK_0728","xxx"  加入無線網絡  xxx-為你給路由設置的密碼。
設置ESP8266為服務端
AT+CIPMUX=1  模塊作為服務器時,可以被多個客戶端連接,若作為客戶端時,可以連接多個服務器。
AT+CIPSERVER=1,333  333為服務器端口
AT+CIFSR  查找服務端ip, 手機app作為客戶端連接服務器需要 服務端IP,端口。
打開手機app, 將協議類型設置 為TCP client, 服務器IP為上一步查詢結果,端口為333點擊連接后,就可以測試了。
2 、單生機連接esp8266與手機通信。
a  將如下c源碼用開發工具編譯好。
b 將程序燒錄到單片機,燒錄時要斷開ESP8266 的TX,RX連接,否則燒錄不成功。
c 燒錄完成后,將上圖的TX,RX反接到單片機上。
4測試
C程序:
#include <reg52.h>                       //包含頭文件
#define RELOAD_COUNT 0xFA         //宏定義波特率發生器的載入值
#define MAIN_Fosc                22118400L        //定義主時鐘
#define        BaudRate1                115200UL        //選擇波特率
#define receive_max 20          //串口接收緩沖長度
#define        Timer1_Reload        (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / BaudRate1))                //Timer 1 重裝值, 對應300KHZ
#define        Timer2_Reload        (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / BaudRate1))        //Timer 2 重裝值, 對應300KHZ
typedef  unsigned char u8;
/*****************LED燈對應P0口的1個端口*************/
sbit LED0=P3^7;
/************波特率發生器相關功能寄存器的定義****************/
sfr AUXR=0x8E;
sfr BRT=0x9C;
sfr AUXR1=0xA2;
sfr P_SW1 = 0xA2;
/*****************相關變量**************/
uchar Recive_table[receive_max];        //用于接收wifi模塊反饋到MCU上的數據
u8 receive_count=0; //接受數據的個數
名稱:延時函數
作用:毫秒級延時,微妙級延時函數,為數據收發完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
    uint i,j;
    for(i=t; i>0; i--)
        for(j=110; j>0; j--);
名稱:波特率發生器函數
作用:波特率發生器可以是T1定時器實現,也可以是MCU內部獨立的波特率發生器,
各自不同的載入值計算式,具體根據寄存器相關設置來參考計算,以實現
異步串行通訊。(經測試,兩種設置方式均可用,可任選一種。)
void Uart_Init()//使用定時器1作為波特率發生器
    SCON |= 0x40;               //8位數據
    P_SW1 &=  ~0xc0;       //UART1 使用P30 P31口  默認
    TR1 = 0;                    //關閉定時器
    TR1 = 0;                        //波特率使用Timer1產生
    AUXR &= ~0x01;                //S1 BRT Use Timer1;
    TMOD &= ~(1<<6);   //Timer1 set As Timer
    TMOD &= ~0x30;     //Timer1_16bitAutoReload;2
    AUXR |=  (1<<6);        //Timer1 set as 1T mode
    TH1 = (u8)(Timer1_Reload >> 8);
    TL1 = (u8)Timer1_Reload;
    TR1  = 1;
    PS = 1; //高優先級中斷
    REN = 1;        //允許接收
    ES  = 1;        //允許中斷
    EA = 1;                //允許全局中斷
//發送一字節
void sendByte(uchar b)
{   ES=0;
    SBUF = b;
    while(!TI);
    TI=0;
    ES=1;
//發送字符串
void sendString(uchar *s)
    while(*s != '\0') //字符串默認結尾'\0',以此來判斷字符串的結束
        sendByte(*s++);
名稱:WIFI模塊設置函數
作用: 啟動模塊,以便可以實現無線接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數組指針*puf指向字符串數組
    sendString(puf);
    ms_delay(10);
    sendString("\r\n");//回車
名稱:ESP8266發送數據函數
功能:用于與wifi模塊相連的終端發送數據
void ESP8266_Sent(uchar *puf)      // 數組指針*puf指向字符串數組
    ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,50");
    sendString(puf);
    ms_delay(10);
    sendString("\r\n");   //回車
名稱:主函數
作用:程序的執行入口
    ms_delay(50000);
    LED0=0;//關閉LED燈
    Uart_Init();//使用獨立的波特率發生器
    ms_delay(500);
    LED0=!LED0;
    ms_delay(500);
    LED0=!LED0;
    ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1"); //啟動多連接
    ms_delay(500);
    LED0=!LED0;
    ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,333");//建立server,端口為333
    ms_delay(500);
    LED0=!LED0;
    //允許串口中斷
        if(receive_count > 0)//如果接受到數據
            ms_delay(500);
            receive_count = 0;//接收計數清0
            if(Recive_table[9]=='0')
                LED0=!LED0;//0 燈滅
                ms_delay(500);
                ESP8266_Sent("close");
                //  ms_delay(500);
                //        ESP8266_Sent(Recive_table);
                //         ms_delay(500);
            if(Recive_table[9]=='1')
                LED0=!LED0;//0 燈滅
                ms_delay(500);
                ESP8266_Sent("open");
                //  ms_delay(500);
                //         ms_delay(500);
void UART1_int (void) interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;//清除接受標志
        Recive_table[receive_count] = SBUF;//將數據存入數組
        if(++receive_count > receive_max) {
            receive_count = 0;//避免溢出
        if((Recive_table[receive_count-1]=='\n'))
            receive_count=0;
    if(TI)
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:384334 發表于 2018-8-10 20:58 來自觸屏版 | 只看該作者
學習中,謝謝
ID:355489 發表于 2018-8-11 09:12 | 只看該作者
RE: STC15F2K60S2+esp8266 ,手機app控制LED
連接圖[url=]圖片[/url]
ID:355489 發表于 2018-8-11 09:16 | 只看該作者
wifi與單片機連接圖
ID:387014 發表于 2018-8-21 13:39 | 只看該作者
不錯呀
ID:359281 發表于 2018-8-22 14:36 | 只看該作者
ID:631878 發表于 2019-11-12 15:14 | 只看該作者
你好,可以用stc89c52嗎?
ID:110278 發表于 2019-11-19 14:20 | 只看該作者
很好。
ID:25310 發表于 2019-11-20 10:46 | 只看該作者
我得借鑒一下了,謝謝樓主分享。
ID:560110 發表于 2020-1-15 21:56 | 只看該作者
你好,可以用stc89c52嗎?
ID:686631 發表于 2020-1-16 13:26 | 只看該作者
單片機起什么作用?可以省掉吧
ID:748762 發表于 2020-5-27 17:52 | 只看該作者
手機APP是用易安卓做的嗎?有代碼嗎?
