#include<reg51.h>
sbit qingling=P1^0; //清零
sbit tiaofen=P1^1; //調(diào)分
sbit tiaoshi=P1^2; //調(diào)時
sbit sounder=P1^7; //naozhong
uint a,b;
uchar hour,minu,sec, //時鐘
hour0,minu0,sec0, //秒表
hour1,minu1,sec1;
h1,h2,m1,m2,s1,s2,//顯示位
k,s; //狀態(tài)轉(zhuǎn)換標志
uchar code select[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/*****************函數(shù)聲明***********************/
void keyscan();
void init();
void delay(uchar z);
void display(uchar,uchar,uchar);
void sounde();
/*****************主函數(shù)*************************/
init();
while(TR1)
keyscan(); //掃描函數(shù)
while(s==1) //s是狀態(tài)標志,當s=0時,鬧鐘取消。s=1時,設定鬧鐘時間
{ //s=2時,鬧鐘工作,時間與設定時刻一致時,鬧鐘響
keyscan(); //s狀態(tài)切換(0-》1-》2-》0)通過外部中斷1實現(xiàn)。
display(hour1,minu1,sec1); //鬧鐘時刻顯示
display(hour0,minu0,sec0);//時鐘表顯示
while(k) /*k是秒表狀態(tài)(0-》1-》2-》0)通過外部中斷0實現(xiàn)。*/
display(hour,minu,sec); //秒表顯示
/*****************初始化函數(shù)***********************/
void init()
a=0;
b=0;
k=0;
s=0;
hour0=0;
minu0=0;
sec0=0;
hour=0;
minu=0;
sec=0;
hour1=0;
minu1=0;
sec1=0;
TMOD=0x11; //定時器0,1工作于方式1;賦初值
TH0=(65536-5000)/256;
TL0=(65536-5000)%256;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;
EX0=1; //秒表中斷
EX1=1; //鬧鐘設定中斷
ET0=1;
ET1=1;
IT0=1; //邊沿觸發(fā)方式
IT1=1;
PX0=1;
PX1=1;
TR0=0; //初始,秒表不工作
TR1=1; //時鐘一開始工作
/*****************定時器0中斷*************/
void timer0_int() interrupt 1 //秒表
a++;
if(a==2)
a=0;
sec++;
if(sec==100)
sec=0; //毫秒級
minu++;
if(minu==60)
minu=0; //秒
hour++;
if(hour==60) //分
hour=0;
/*************外部中斷0中斷函數(shù)************/
void ex0_int() interrupt 0
k++;
if(k==3)
k=0;
if(k==1)
TR0=~TR0;
if(TR0==1)
hour=0;
minu=0;
sec=0;
if(k==2)
TR0=~TR0;
/*************外部中斷1中斷函數(shù)************/
void ex1_int() interrupt 2
s++;
if(s==3)
s=0;
/*************定時器1中斷****************/
void timer1_int() interrupt 3 //控制時鐘工作
if(s==2)
if(hour1==hour0 && minu0==minu1)
sounde();
b++;
if(b==20)
b=0;
sec0++;
if(sec0==60)
sec0=0;
minu0++;
if(minu0==60)
minu0=0;
hour0++;
if(hour0==24)
hour0=0;
/*************鍵盤掃描****************/
void keyscan()
if(s==1)
if(qingling==0)
delay(10);
if(qingling==0)
sec1=0;
minu1=0;
hour1=0;
if(tiaofen==0)
delay(10);
if(tiaofen==0)
minu1++;
if(minu1==60)
minu1=0;
while(!tiaofen);
if(tiaoshi==0)
hour1++;
if(hour1==24)
hour1=0;
while(!tiaoshi);
else //調(diào)整時鐘時間
if(qingling==0)
delay(10);
if(qingling==0)
sec0=0;
minu0=0;
hour0=0;
if(tiaofen==0)
delay(10);
if(tiaofen==0)
minu0++;
if(minu0==60)
minu0=0;
while(!tiaofen);
if(tiaoshi==0)
hour0++;
if(hour0==24)
hour0=0;
while(!tiaoshi);
/*************顯示函數(shù)****************/
void display(uchar hour,uchar minu,uchar sec)
h1=hour/10;
h2=hour%10;
m1=minu/10;
m2=minu%10;
s1=sec/10;
s2=sec%10;
P0=0xff;
P2=table[h1];
P0=select[7];
delay(5);
P0=0xff;
P2=table[h2];
P0=select[6];
delay(5);
P0=0xff;
P2=0x40;;
P0=select[5];
delay(5);
P0=0xff;
P2=table[m1];
P0=select[4];
delay(5);
P0=0xff;
P2=table[m2];
P0=select[3];
delay(5);
P0=0xff;
P2=0x40;
P0=select[2];
delay(5);
P0=0xff;
P2=table[s1];
P0=select[1];
delay(5);
P0=0xff;
P2=table[s2];
P0=select[0];
delay(5);
/*************鬧鐘函數(shù)****************/
void sounde()
sounder=~sounder;
/*************延時函數(shù)****************/
void delay(uchar z)
int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
