查看: 2877|回復: 0
DHT11編程全解讀
ID:356777 發表于 2018-6-22 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、DHT11數據格式(40bit)
數據格式:     8bit濕度整數數據+8bit濕度小數數據
+8bi溫度整數數據+8bit溫度小數數據
+8bit校驗和
   說明:1)、其中溫度濕度小數部分帶擴展,目前讀出數據為0;2)、校驗和數據等于“8bit濕度整數數據+8bit濕度小數數據+8bi溫度整數數據+8bit溫度小數數據”所得結果的末8位。
二、時序編程
       微處理器與DHT11之間的通訊和同步,采用單總線數據格式,一次通訊時間4ms左右。DHT11的單總線編程相對于DS18B20的單總線編程簡單很多,本文分析的DHT11編程所需要的條件是一個精度在+_5%的50us延時函數。
1、 起始信號部分編程
1)、起始部分時序圖如下
2)、時序說明:①、控制器首先至少拉低18ms,然后拉高20-40us后等待DHT11 的應答
②、當DHT11檢測到信號后,首先將總線拉低約80us然后在拉高80us作為應答信號。
3)、程序代碼:
DHT11_DATA=0;      //拉低至少18ms
Hal_WaitUs(28000);
DHT11_DATA=1;       //拉高20us-40us
Hal_WaitUs(50);
if(!DHT11_DATA)     //判斷從機是否低電平應答
while(!DHT11_DATA);
while(DHT11_DATA);
   a=Read_Byte();
   b=Read_Byte();
   c=Read_Byte();
   d=Read_Byte();
4)、代碼說明:
       首先主機拉低總線,這里拉低了28ms,然后拉高總線50us,由時序圖可以知道若拉高50us后有從機應答,那么當主機釋放總先后應該被DHT11拉低,if判斷語句判斷是否有DHT11應答,若有應答向下執行讀取數據。
2、 數據讀取部分編程
1)、數據讀取部分時序圖如下
DHT11通信時序
DHT110信號時序圖
DHT111信號時序圖
2)、時序說明:①、DHT11以低電平應答主機,然后拉高總線準備輸出。輸出0信號和1信號都是以低電平開始高電平結束。
②、DHT11輸出0、1信號的低電平時間相同,而高電平的時間不同,輸出0信號時高電平約26-28us,而當輸出1信號時高電平約為70us。
3)、程序代碼(讀取8bit):
ucharRead_Byte(void)
  uchar i,in_data,k;
  for(i=0;i<8;i++)        //讀取8bit
    while(!DHT11_DATA);//“渡過”數據起始位低電平
    //延時50ms后檢測電平
    Hal_WaitUs(50);
    k=DHT11_DATA; //讀數據
    if(k==1) //讀到的數據是1
        in_data=in_data|0x01;
        while(DHT11_DATA);
        in_data=in_data|0x00;
    in_data=in_data<<1; //循環左移1位
  return in_data;
4)、代碼說明:
首先主機拉低總線,這里拉低了28ms,然后拉高總線50us,由時序圖可以知道若拉高50us后有從機應答,那么當主機釋放總先后應該被DHT11拉低,if判斷語句判斷是否有DHT11應答,若有應答向下執行讀取數據。其中下面兩句代碼while(!DHT11_DATA)和while(DHT11_DATA)“渡過”DHT11的應答信號。
在讀取DHT11數據函數的時候,每次開始都有while(!DHT11_DATA);來“渡過”數據起始時的低電平,當DHT11將數據位拉高后,會在50us后采樣,如果DHT11發出的數據是1,那么采樣得到的是高電平,而如果DHT11發出的數據是0,那采樣時刻獲取的是下一個數據周期的起始位(低電平)。從而可以區分DHT11發送的是1還是0.
若采集的數據是1,那采樣后仍然會有一段高電平,通過while(DHT11_DATA);來渡過這段時間,當下一個DHT11發送下一個數據時不滿足條件,重新開始循環
