查看: 5521|回復: 5
單片機多級菜單及按鍵參數設置的架構 求分享
ID:79874 發表于 2018-6-22 08:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機多級菜單及按鍵參數設置的架構,希望分享下
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:624105 發表于 2019-10-16 23:36 | 只看該作者
同樣在找
ID:601639 發表于 2019-10-17 09:41 | 只看該作者
我前段時候剛做了個菜單,用OLED屏顯示,挺好用的。
//按鍵處理函數
//返回按鍵值
//mode:0,不支持連續按;1,支持連續按;
//0,沒有任何按鍵按下
u8 KEY_Scan(u8 mode)
        static u8 key_up=1;//按鍵標志
        if(mode)key_up=1;  //支持連按
  //檢測按鍵是否按下
        if(key_up&&(Upper_KEY==0||Left_KEY==0||Right_KEY==0||Lower_KEY==0||Determine_KEY==0||Return_KEY==0))
                delay_ms(20);//去抖動
                                key_up=0;
                                                 if(Upper_KEY     == 0)           return Upper;
                                else if(Left_KEY      == 0)           return Left;
                                else if(Right_KEY     == 0)           return Right;
                                else if(Lower_KEY     == 0)           return Lower;
                                else if(Determine_KEY == 0)           return Determine;
                                else if(Return_KEY    == 0)           return Return;
        //檢測按鍵是否松開
        else if(Upper_KEY==1 && Left_KEY==1 && Right_KEY==1 && Lower_KEY==1 && Determine_KEY==1 && Return_KEY==1)
        key_up=1;         return 0;//無按鍵按下
//  IIC協議    OLED屏 人機界面
void lnterface(void)  //人機界面
        switch(Page_Sgin)
                case 0:
                             Main_Menu(); break;
                case 2:
                             Menu_2(); break;
                case 3:
                             Menu_3();break;
                default : break;
//主菜單
void Main_Menu(void)
        OLED_P16x16Ch(0*16,6,11);                   //顯示 //菜
        OLED_P16x16Ch(1*16,6,12);                   //顯示 //單
        OLED_P16x16Ch(6*16,6,13);                   //顯示 //退
        OLED_P16x16Ch(7*16,6,14);                   //顯示 //出
        if(KEY_Scan(Key_Selection)==Determine)//判斷是否按下確定按鍵
                Page_Sgin=2;                              //頁面選擇置2
                OLED_Clear();
void Menu_2(void)
        if(Choice==2||Choice==4||Choice==6)
                OLED_P16x16Ch(0*16,Choice,44);              //選擇
                Display(0,0,0);
                switch(KEY_Scan(Key_Selection))
                        case Superior_Choice:                     //上翻
                                   OLED_P16x16Ch(0*16,Choice,37);
                                   Choice-=2;
                                   break;
                        case Subordinate_Choice:                  //下翻
                                   Choice+=2;
                                   break;
                        case Determine_Choice:                    //確定
                             Page_Sgin=3;Choice=2;
                                         OLED_Clear();
                                   break;
                        case Return_Choice:                       //返回
                                   Page_Sgin=0;
                             break;
                        default :
                                   break;
        else if(Choice>6)Choice=2;
        else if(Choice<2)Choice=6;
void Menu_3(void)
                Display(0,0,0);
                                   Choice-=2;
                                   break;
                                   Choice+=2;
                                   break;
                                   break;
                                   Page_Sgin=2;Choice=2;
                             break;
                        default :
                                   break;
int main(void)
         delay_init();
         uart_init(9600);
         LED_Init();
         KEY_Init();
            lnterface();
就是這么個意思,在主函數里掃描switch(Page_Sgin),按確定鍵時跳轉到想進的下一級菜單,比如該例子,首先剛開始程序位于主菜單,按確定鍵,Page_Sgin=2;進入2級菜單。再2級菜單里比如Page_Sgin=4;進入2級菜單的子菜單,按返回鍵返回想要到的上一級菜單。這個程序很好用,我也是找了很久才發現的,這個理解起來最簡單。
ID:79874 發表于 2019-11-9 21:11 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝哥們分享不錯
ID:235200 發表于 2019-11-9 21:46 | 只看該作者
用狀態設置各級菜單,完成一個顯示后通過某種邏輯改變至另是種狀態就實現了
ID:976070 發表于 2022-2-3 20:49 | 只看該作者
怎么完成參數加減?
