查看: 3414|回復: 0
單片機+AD0809測電壓
ID:356508 發表于 2018-6-21 23:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我們老師之前讓我們做的基于單片機測電壓的程序
一、實驗目的和要求
在所提供的電路板上進行編程,實現對電壓的檢測和顯示
二、實驗設備
51單片機  AD0809
三、程序
#include<reg51.h>
sbit OE=P3^6;/*輸出允許控制端,用以打開三態數據輸出鎖存器*/
sbit ST=P3^3;/*START(A/D轉換啟動信號輸入端)和ALE(地址鎖存允許信號輸入端)共用一個端口(用于啟動A/D轉換)*/
sbit EOC=P3^2;/*轉換結束信號輸出引腳,開始轉換時為高電平,當轉換結束時為高電平*/
sbit WEI1=P2^2;  /*第一個數碼管*/
sbit WEI2=P2^3;  /*第二個數碼管*/
uchar smg1[6]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12};   /*小數點(0.;1.;2.;3.;4.;5.)*/
uintsmg2[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};/*段選*/
uint shi,ge,a;
void delay(uint n);
void ADC_0809(uint shi,ge);
  while(1)/*動態測量*/
/*主程序*/
   ST=0;/*初值*/
   OE=0;/*初值*/
   ST=1;/*上升沿,內部寄存器清零*/
   ST=0;/*下降沿,進行A/D轉換*/
   while(EOC)/*結束轉換*/
   OE=1;/*輸出轉換得到的數據*/
   ADC_0809(shi,ge);
/*delay 函數*/
void delay(uint n)
  uint i,j;
  for(i=n;i>0;i--)
    for(j=0;j<20;j++);
/*數據顯示*/
      a=P0*0.19;/*輸出數據 P0是寄存器,0.19=5/2^8-1*/
      shi=a/10;/*十*/
    ge=a%10;/*個*/
    WEI2=1;WEI1=0;
    P1=smg1[shi];
    delay(22);
    WEI2=0;WEI1=1;
    P1=smg2[ge];
    delay(22);
溫度-電壓檢測顯示系統.pdf
47.24 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
ADC資料 + 數碼管引腳圖 + 熱敏電阻參數.docx
414.51 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
