查看: 2263|回復: 0
java中byte數組與int,long,short,float,char之間的轉換
ID:356506 發表于 2018-6-21 23:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Byte和int之間的轉換
  *將32位的int值放到4字節的里
  * @param num
  * @return
public static byte[] int2byteArray(int num) {
   byte[] result = new byte[4];
   result[0] = (byte)(num >>> 24);//取最高8位放到0下標
   result[1] = (byte)(num >>> 16);//取次高8為放到1下標
   result[2] = (byte)(num >>> 8); //取次低8位放到2下標
   result[3] = (byte)(num );      //取最低8位放到3下標
   return result;
  * 將4字節的byte數組轉成一個int值
  * @param b
  * @return
public static int byteArray2int(byte[] b){
    byte[] a = new byte[4];
    int i = a.length - 1,j = b.length - 1;
    for (; i >= 0; i--,j--) {//從b的尾部(即int值的低位)開始copy數據
        if(j >= 0)
            a[i] = b[j];
            a[i] = 0;//如果b.length不足4,則將高位補0
    int v0 = (a[0] & 0xff) << 24;//&0xff將byte值無差異轉成int,避免Java自動類型提升后,會保留高位的符號位
    int v1 = (a[1] & 0xff) << 16;
    int v2 = (a[2] & 0xff) << 8;
    int v3 = (a[3] & 0xff) ;
    return v0 + v1 + v2 + v3;
short和byte的互轉
  * 轉換short為byte
  * @param b
  * @param s 需要轉換的short
  * @param index
public static void putShort(byte b[], short s, int index) {
     b[index + 1] = (byte) (s >> 8);
     b[index + 0] = (byte) (s >> 0);
  * 通過byte數組取到short
  * @param b
  * @param index 第幾位開始取
  * @return
public static short getShort(byte[] b, int index) {
      return (short) (((b[index + 1] << 8) | b[index + 0] & 0xff));
byte和char類型的轉換
  * 字符到字節轉換
  * @param ch
  * @return
public static void putChar(byte[] bb, char ch, int index) {
        int temp = (int) ch;
        // byte[] b = new byte[2];
        for (int i = 0; i < 2; i ++ ) {
             // 將最高位保存在最低位
            bb[index + i] = new Integer(temp & 0xff).byteValue();
            temp = temp >> 8; // 向右移8位
  * 字節到字符轉換
  * @param b
  * @return
public static char getChar(byte[] b, int index) {
        int s = 0;
        if (b[index + 1] > 0)
            s += b[index + 1];
            s += 256 + b[index + 0];
        s *= 256;
        if (b[index + 0] > 0)
            s += b[index + 1];
        char ch = (char) s;
        return ch;
byte和float的轉換
  * float轉換byte
  * @param bb
  * @param x
  * @param index
public static void putFloat(byte[] bb, float x, int index) {
        // byte[] b = new byte[4];
        int l = Float.floatToIntBits(x);
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            bb[index + i] = new Integer(l).byteValue();
            l = l >> 8;
  * 通過byte數組取得float
  * @param bb
  * @param index
  * @return
public static float getFloat(byte[] b, int index) {
        int l;
        l = b[index + 0];
        l &= 0xff;
        l |= ((long) b[index + 1] << 8);
        l &= 0xffff;
        l |= ((long) b[index + 2] << 16);
        l &= 0xffffff;
        l |= ((long) b[index + 3] << 24);
        return Float.intBitsToFloat(l);
byte和double轉換
  * double轉換byte
  * @param bb
  * @param x
  * @param index
public static void putDouble(byte[] bb, double x, int index) {
        // byte[] b = new byte[8];
        long l = Double.doubleToLongBits(x);
            bb[index + i] = new Long(l).byteValue();
            l = l >> 8;
  * 通過byte數組取得float
  * @param bb
  * @param index
  * @return
public static double getDouble(byte[] b, int index) {
        long l;
        l = b[0];
        l &= 0xff;
        l |= ((long) b[1] << 8);
        l &= 0xffff;
        l |= ((long) b[2] << 16);
        l &= 0xffffff;
        l |= ((long) b[3] << 24);
        l &= 0xffffffffl;
        l |= ((long) b[4] << 32);
        l &= 0xffffffffffl;
        l |= ((long) b[5] << 40);
        l &= 0xffffffffffffl;
        l |= ((long) b[6] << 48);
        l &= 0xffffffffffffffl;
        l |= ((long) b[7] << 56);
        return Double.longBitsToDouble(l);
