查看: 7162|回復: 5
當按下s1開關按鍵時數碼管顯示1 的單片機程序有問題應該怎么解決?
ID:354566 發表于 2018-6-21 13:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序目的是為了實現:當按下s1開關按鍵時數碼管顯示1;按下s2開關按鍵時數碼管顯示2;按下s3開關按鍵時,數碼管顯示0。程序顯示無錯誤i,但現象只有當按下s1開關按鍵時數碼管顯示1,且滅不了,按其他鍵沒反應,想知道為什么。下面是程序:
#include"reg52.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA=P2^2;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
u8 code smgduan[]={0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d , 0x7d , 0x07 ,
                   0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c ,0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 };
void delay(u16 i)
    while (i--);
}                                     // 延時
void keypros()
  if (k1==0)                 //S1開關
  delay(1000);                 //防抖動
  if(k1==0)
  P0=smgduan[1];     //顯示1
  while(!k1)             //顯示1模塊
if (k2==0)                         //S2開關
  delay(1000);                 //防抖動
  if(k2==0)
  P0=smgduan[2];     //顯示2
     while(!k2)             //顯示2模塊
  if (k3==0)                 //S3開關
  delay(1000);                 //防抖動
  if(k3==0)
  P0=smgduan[0];     //顯示0
    while(!k3);             //顯示0模塊
   LSA=1;
                 keypros();
ID:194257 發表于 2018-6-21 14:38 | 顯示全部樓層
你的程序應該是停在了這句:while(!k1)
ID:330198 發表于 2018-6-21 15:02 | 顯示全部樓層
你while用的太多了,直接去掉也是一樣的效果
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
hpy1997 + 5 贊一個!
ID:356569 發表于 2018-6-22 09:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議把按鍵寫成一個帶返回值的函數,然后再在主函數主循環里寫,這樣結構很清晰,以后任何需要用到按鍵的時候都可以直接復制。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:319344 發表于 2018-6-22 12:40 | 顯示全部樓層
你想實現的是當按下一個鍵的時候只有一個亮,當同時按下兩個或多個按鍵的時候只有一個亮對吧,你的問題是while(!K1),然后就沒有然后了,我看不懂它會接下來怎么執行,改的話也比較簡單,while(!k1);  或者while(!k1){},當按下一個鍵之后,就會死循環,不會去判斷其它鍵是否按下了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:346616 發表于 2018-6-22 15:58 | 顯示全部樓層
一定要學會調試,不然以后程序大了很麻煩,
你的問題出現在松手檢測while(!k1)  和 while(!k2) 后面沒有打分號,
使得與下方語句形成亂七八糟嵌套造成不明錯誤。
松手語句的意思,就是停止在當前這一句,C語言里面的分號是語句結束的重要標識。
還有,要保持一個良好的編碼習慣,松手檢測語句最好寫在上一個語句后面,越過幾個括號不是一個好風格。
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
