查看: 2193|回復: 4
求助,怎么把這個程序改成讓它響30S嗎?比如說在6點30分響后讓它響30S后停下
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
#include<reg52.h>
#define KEY_IO P3
#define LCD_IO P0
//以下是C調低音的音頻宏定義
#define L1  262    //將"L1"宏定義為低音"1"的頻率262Hz                        時間是1/262=3826/2 us          取半周期
#define L2  286    //將"L2"宏定義為低音"2"的頻率286Hz
#define L3  311    //將"L3"宏定義為低音"3"的頻率311Hz
#define L4  349    //將"L4"宏定義為低音"4"的頻率349Hz
#define L5  392    //將"L5"宏定義為低音"5"的頻率392Hz
#define L6  440    //將"l_a"宏定義為低音"6"的頻率440Hz
#define L7  494    //將"L7"宏定義為低音"7"的頻率494Hz
//以下是C調中音的音頻宏定義
#define Z1    523     //將"Z1"宏定義為中音"1"的頻率523Hz
#define Z2    587     //將"Z2"宏定義為中音"2"的頻率587Hz
#define Z3           659     //將"Z3"宏定義為中音"3"的頻率659Hz
#define Z4    698     //將"Z4"宏定義為中音"4"的頻率698Hz
#define Z5    784     //將"Z5"宏定義為中音"5"的頻率784Hz
#define Z6    880     //將"Z6"宏定義為中音"6"的頻率880Hz
#define Z7    987     //將"Z7"宏定義為中音"7"的頻率523H
//以下是C調高音的音頻宏定義
#define H1  1046    //將"H1"宏定義為高音"1"的頻率1046Hz
#define H2  1174    //將"H2"宏定義為高音"2"的頻率1174Hz
#define H3  1318    //將"H3"宏定義為高音"3"的頻率1318Hz
#define H4  1396    //將"H4"宏定義為高音"4"的頻率1396Hz
#define H5  1567    //將"H5"宏定義為高音"5"的頻率1567Hz
#define H6  1760    //將"H6"宏定義為高音"6"的頻率1760Hz
#define H7  1975    //將"H7"宏定義為高音"7"的頻率1975Hz
sbit k4=P3^3;
sbit sound=P1^6;    //蜂鳴器
unsigned int C;     //儲存定時器的定時常數
sbit LCD_RS = P2^0;
sbit LCD_RW = P2^1;
sbit LCD_EN = P2^2;
sbit LED = P2^4;
void music(void);
unsigned char u,t;
bit new_s, modify = 0;
char t0, sec = 40, min = 29, hour = 6;
char code LCD_line1[] = "HAPPY   EVEDAY";
char code LCD_line2[] = "Timer: 00:00:00 ";
char Timer_buf[] = "23:59:50";
void delay(uint z)
    uint  x, y;
    for(x = z; x > 0; x--)  for(y = 100; y > 0; y--);
void delay1()
     unsigned char i,j;
          for(i=0;i<100;i++)
            for(j=0;j<250;j++)
void W_LCD_Com(uchar com)      //寫指令
    LCD_RS = 0;  LCD_IO = com; // LCD_RS和R/W都為低電平時,寫入指令
    LCD_EN = 1;  delay(5); LCD_EN = 0; //用EN輸入一個高脈沖
void W_LCD_Dat(uchar dat)      //寫數據
    LCD_RS = 1;  LCD_IO = dat; // LCD_RS為高、R/W為低時,寫入數據
void W_LCD_STR(uchar *s)       //寫字符串
    while(*s)  W_LCD_Dat(*s++);
void W_BUFF(void)              //填寫顯示緩沖區
    Timer_buf[7] = sec % 10 + 48;/*秒除以10,并取余數*/ Timer_buf[6] = sec / 10 + 48; /*秒除以10,并取整數*/
    Timer_buf[4] = min % 10 + 48;                       Timer_buf[3] = min / 10 + 48;
    Timer_buf[1] = hour % 10 + 48;                      Timer_buf[0] = hour / 10 + 48;
    W_LCD_Com(0xc0 + 7); W_LCD_STR(Timer_buf);
uchar read_key(void)                                          //按鍵 判斷
    uchar  x1, x2;
    KEY_IO = 255;
    x1 = KEY_IO;        //          if (new_s) {
    if (x1 != 255) {        //          new_s = 0;    sec++;  sec %= 60;
      delay(100);        //          if(!sec)  {   min++;  min %= 60;
      x2 = KEY_IO;        //       if(!min)  { hour++; hour %= 24;}
      if (x1 != x2)  return 255;                                 //                  }
      while(x2 != 255) x2 = KEY_IO;                            //                  W_BUFF();
      if      (x1 == 0x7f)  return 0;
      else if (x1 == 0xbf)  return 1;
      else if (x1 == 0xdf)  return 2;
      else if (x1 == 0xef)  return 3;
    return 255;
void Init()
    LCD_RW = 0;
    W_LCD_Com(0x38); delay(50);
    W_LCD_Com(0x0c);
    W_LCD_Com(0x06);
    W_LCD_Com(0x01);
    W_LCD_Com(0x80); W_LCD_STR(LCD_line1);
    W_LCD_Com(0xC0); W_LCD_STR(LCD_line2);
    TMOD = 0x01;   //T0定時方式1   16位
    TH0 = 0x4c;
    TR0 = 1;       //啟動T0
    ET0 = 1;
        ET1=1;
    EA = 1;
void music(void)
//以下是《天空之城》簡譜         //每行對應一小節音符
   unsigned  int code f[]={         Z6,Z7,/**/H1,Z7,H1,H3,/**/Z7,Z3,Z3,   /**/Z6,Z5,Z6,H1,/**/Z5,Z3,Z3,   /**/Z4,Z3,Z4,H1,
                                       Z3,H1,H1,H1,/**/Z7,Z4,Z4,Z7,/**/Z7,Z6,Z7,   /**/H1,Z7,H1,H3,/**/Z7,Z3,Z3,   /**/Z6,Z5,Z6,H1,
                                Z5,      Z3,/**/Z4,H1,Z7,H1,/**/H2,H2,H2,H1,/**/H1,Z6,Z7,Z5,/**/Z6,H1,H2,   /**/H3,H2,H3,H5,
                                                     H2,Z5,Z5,   /**/H1,Z7,H1,H3,/**/H3,         /**/Z6,H1,Z7,H2,/**/H1,Z5,Z5,   /**/H4,H3,H2,H1,
                                                    H3,         /**/Z3,H3,      /**/H6,H5,H5,   /**/H3,H2,H1,H1,/**/H2,H1,H2,H5,/**/H3,H3,
                                                    H6,H5,      /**/H3,H2,H1,H1,/**/H2,H1,H2,Z7,/**/Z6,Z6,Z7,   /**/Z6,
        0xff        }; //以0xff作為音符的結束標志
//以下是簡譜中每個音符的節拍
//"4"對應4個延時單位,"2"對應2個延時單位,"1"對應1個延時單位
unsigned char code JP[ ]={     4,4,  /**/12,4,8,8,   /**/20,4,4,     /**/12,4,8,8,   /**/20,4,4,     /**/12,4,4,12,
        20,4,4,4,   /**/12,4,8,8,   /**/20,4,4,     /**/12,4,8,8,   /**/20,4,4,     /**/12,4,8,8,
        32,      4, /**/8,4,6,8,    /**/4,4,4,16,   /**/8,4,6,8,    /**/24,4,4,     /**/12,4,8,8,
        24,4,4,     /**/4,4,8,8,    /**/32,                        /**/4,8,8,6,    /**/12,4,16,    /**/8,8,8,8,
        30,         /**/20,8,       /**/16,8,8,     /**/4,4,16,8,   /**/8,4,4,8,    /**/20,8,
        16,16,      /**/4,20,8,     /**/8,4,4,8,    /**/20,4,4,     /**/32,
           EA=1;         //開總中斷
           ET1=1;        //定時器T1中斷允許
           TMOD &= 0x0f;
       TMOD |= 0x00;    // 使用定時器T1的模式1(13位計數器)
           TR1=1;
           while(1)       //無限循環
                         u=0;   //從第1個音符f[0]開始播放
              while(f[u]!=0xff)            //只要沒有讀到結束標志就繼續播放
              C=460830/f[u];           //
              TH1=(8192-C)/32;   //可證明這是13位計數器TH0高8位的賦初值方法           5
              TL1=(8192-C)%32;   //可證明這是13位計數器TL0低5位的賦初值方法
              TR1=1;             //啟動定時器T0
                                 for(t=0;t<JP[u];t++)  //控制節拍數
                  delay1();          //延時1個節拍單位
                                  TR1=0;                       //關閉定時器T1
                              u++;                                                  //播放下一個音符
                                 if(k4==0)                 //暫停按鍵
                                 { delay(2);
                                   if(k4==0)
                                         ET1=0;                        //  關      允許T1,相當于關音樂
                                         break;
                                                  ET1=1;           //為了不影響第二次播放音樂,再  開 允許T1
                                sound=0;
                           break;
    uchar Key;
    Init();
        if (!sec && min==30  && hour==6)
                { //整點報時                         //  可以自己定鬧鐘
           music();
      Key = read_key();  //讀出按鍵
      switch(Key)
          {      //分別處理四個按鍵
      case  0: modify = 1; break;
      case  1: if(modify) {min++;  min %= 60;  W_BUFF(); break;}
      case  2: if(modify) {hour++; hour %= 24; W_BUFF(); break;}
      case  3: modify = 0; break;
void timer0(void) interrupt 1  //T0中斷函數, 50ms執行一次           T0中斷等級是1  注意
    TH0 = 0x4c;
    t0++; t0 %= 20;   //20, 一秒鐘
    if(t0 == 0)  {new_s = 1; LED = ~LED;}
        if (new_s)
          { //如果出現了新的一秒, 修改時間
        if(!sec)                                                     // 如果SEC為零,說明滿了60秒,  進入下一步
                {   min++;  min %= 60;
          if(!min)                                           // 如果MIN為零,說明滿了60分鐘,進入下一步
        W_BUFF();  //寫顯示
    if(modify)  LED = 0;
void Time1(void ) interrupt 3   //T1定時器的中斷等級要注意  是3
    sound=!sound;      //將P3.7引腳輸出電平取反,形成方波
ID:355985 發表于 2018-6-21 13:43 | 只看該作者
我一般用delay(1000);  強制停止程序。
ID:320306 發表于 2018-6-21 13:43 | 只看該作者
把仿真一塊放上來吧,這樣好調試些!!!
ID:350393 發表于 2018-6-21 18:59 | 只看該作者
zsyzdx 發表于 2018-6-21 13:43
把仿真一塊放上來吧,這樣好調試些!!!
嗯嗯
ID:350393 發表于 2018-6-21 19:08 | 只看該作者
新建文件夾 (2).rar (29.64 KB, 下載次數: 6)
