查看: 3194|回復(fù): 1
基于單片機的籃球計分器程序
ID:355915 發(fā)表于 2018-6-21 12:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
uchar code tab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF}/*1~9、空格和-的字型碼*/
                        ,display[8]={1,2,4,8,16,32,64,128};//動態(tài)顯示數(shù)碼管
uchar score[2]={0,0},time[2]={12,0},byte[8]={0},j=0,h=0;//score數(shù)組記錄A、B兩隊份數(shù)time
//數(shù)組記錄倒計時分、秒時間,byte
//數(shù)組記錄八個數(shù)碼管的顯示字,j記
//錄按鍵s0按下的次數(shù),h記錄時間
//中斷1的次數(shù);
bit start=0;        //start為12分倒計時是否開始時的標志位;
sbit alrm=P3^0;                                                        //alrm為響鈴脈沖輸出端
unsigned int t=0;                                                        //響鈴脈沖個數(shù)
void delay1(uchar t)                                                //延時程序,最短5ms
        unsigned char m,n,k;
        for(m=t;m>0;m--)
        for(n=10;n>0;n--)
        for(k=250;k>0;k--);
void jishi()                                        //倒計時程序
  if(start==1)                                                //如果倒計時標志有效,則開始倒計時
  if(time[1]==0)
  if(time[0]==0)                        //如果分秒位都為0時,開啟時間中斷0,輸出響鈴脈沖
  start=0;
  ET0=1;
  TR0=1;
  else                                        //如果秒位為0,分位不為0,則秒位跳為59,分位減1
  time[0]--;
  time[1]=59;
  else time[1]--;                        //如果分秒位都不為0,則秒位減1
void TIMER0() interrupt 1 using 0                        //時間中斷0;用于產(chǎn)生響鈴脈沖
        TH0=0xfc;                                                //1ms的計數(shù)初始狀態(tài)
        TL0=0x18;
        t++;
        alrm=!alrm;
        if(t==5000)                                                //如果輸出5000個脈沖,則停止響鈴
        t=0;
        ET0=0;
        TR0=0;
void TIMER1() interrupt 3 using 1
        TH1=0x63;
        TL1=0xc0;                        //50ms初始值;
        if((h++)==20)
        {                            // 一秒是否到,如果到,則進行倒計時程序
        h=0;
        jishi();
void INT_0() interrupt 0 using 2                //外部中斷0,記錄按鍵按下次數(shù)
        ET0=0;
        delay1(1);                        //延時消抖
        j++;
        if(j==5)                                //如果按鍵s0按下五次,則歸零
        j=0;
        ET0=1;
void jiaohuan()                        //分數(shù)交換,AB兩隊換場程序
        uchar temp;
        temp=score[0];
        score[0]=score[1];
        score[1]=temp;
void INT_1() interrupt 2 using 3                //外部中斷1
        ET1=0;                                                //延時消抖
        delay1(1);
        if(j==1)                                                //如果s0按下的次數(shù)為1次,則score[1]加1
                score[1]++;
                if(score[1]==100)                        //分數(shù)到100后歸零
                score[1]=0;
        else if(j==2)
                score[0]++;                                //如果s0按下的次數(shù)為2次,則score[0]加1
                if(score[0]==100)                        //分數(shù)到100后歸零
                score[0]=0;
        else if(j==3)                                //如果s0按下的次數(shù)為3次,則兩隊分數(shù)交換
                jiaohuan();
        else  if(j==4)                 //如果s0按下的次數(shù)為4次        ,則打開倒計時或關(guān)閉倒計時
start=!start;
        else;
        ET1=1;
void by(void)
                byte[5]=11;                        //第五個數(shù)碼管一直顯示為"-"
                if(j==4)                                //如果s0按下的次數(shù)為4,則顯示倒計時
                         byte[3]=time[0]/10;
                        byte[4]=time[0]%10;
                        byte[6]=time[1]/10;
                        byte[7]=time[1]%10;
                else                         //否則顯示比分
                        byte[3]=score[0]/10;
                        byte[4]=score[0]%10;
                        byte[6]=score[1]/10;
                        byte[7]=score[1]%10;
void blank()
        if(j==1)                //如果s0按下1次;第7、8個數(shù)碼管閃爍跳動
                byte[7]=10,byte[6]=10;
        else if(j==2)        //如果s0按下2次;第4、5個數(shù)碼管閃爍跳動
                byte[3]=10,byte[4]=10;
        else if(j==3)        //如果s0按下3次;第4、5、7、8個數(shù)碼管閃爍跳動
        byte[4]=10,byte[3]=10;
        else;
void bitshow()
{        if(h<=10)                //前半秒正常顯示,后半秒根據(jù)s0按下的次數(shù)相應(yīng)的數(shù)碼管閃爍
                by();
                blank();
void dis()
{        uchar  i;
           while(1)                        //        死循環(huán)顯示
                bitshow();                        //求每一位的顯示
                for(i=3;i<=7;i++)
                P0=~display[i];                //P0口控制掃描顯示的數(shù)碼管
                P1=tab[byte[i]];                //P1口輸出字型碼
                delay1(1);                        //延時5ms,增加顯示亮度
void main(void)
        TMOD=0x11;
        EA=1;
        EX0=1;
        EX1=1;
        ET1=1;
        IT1=1;
        IT0=1;
        TR1=1;                                        //開啟時間中斷1,兩個外部中斷
        IP=5;                                        //中斷優(yōu)先級控制
        dis();                                        //顯示子程序
ID:334984 發(fā)表于 2018-6-24 17:48 | 只看該作者
有仿真圖嗎
