查看: 20183|回復: 14
單片機和plc,哪個更好學?
相對來說,plc更好學一些,更容易上手和入門。
為什么呢?因為現在的PLC基本上把應用電路都設計在了內部,所以學習的時候,可以不用花費很多心思關心電路,只需要用梯形圖控制各個輸出端口就可以了。而單片機呢,它的功能要比PLC強大很多,但是正如我們所知道的,功能越強大,電路就會越復雜,并且單片機的控制電路需要自己來做。另外從入門角度來看,梯形圖上手要比C語言快一些。
單片機屬于微控制器的一種,plc全稱可編程邏輯控制器,對于是單片機好學還是plc好學,個人認為plc的入門簡單更適合于新手,從編程語言、硬件、應用領域來說明下單片機好學還是plc好學。
1,編程語言plc的編程方式有這么幾個,梯形圖語言(LD)、指令表語言(IL)、功能模塊圖語言(FBD)、順序功能流程圖語言(SFC)、結構化文本語言(ST)。其中梯形圖類似于繼電器電路,被電氣控制人員廣泛接納,新手推薦采用梯形圖進行編程,而單片機的編程語言,我記得在大學時書上是用匯編語言吧,各種指令代碼真看的痛不欲生啊,后邊接觸C語言了還好些,跑馬燈程序的還隱約記得,相比于plc單片機的編程要更難一些尤其越到后面越難,需要計算機基礎會更好一點。
2,單片機很便宜,整個開發板如下圖,其中中的STC就是單片機的芯片,可以看到他的外設輸入、輸出很多。PLC很簡答,輸出輸入兩排、擴展接口,如果需要其他功能需要添加擴展模塊,相比于單片機,plc的價格很貴,相對來說單片機沒有plc好學,單片機看下圖就知道你要了解的東西很多。
3,應用領域,單片機的使用要比plc廣泛的多,幾乎日常生活中的小電子產品都會有單片機,而plc幾乎只在工業領域里使用,相比于單片機,plc的穩定性很強,抗干擾能力強,能滿足工業生產環境的要求。
通過比較,單片機的門檻比plc高,單片機要軟硬結合,要求掌握的知識內容要多,而plc相對來說就簡單多了,有一些電工基礎的就能快速入門。
編程的角度看,單片機一般是C語言,也有用匯編的但是相對較少了,而plc常用的是梯形圖,相對而言,梯形圖上手更快。但是到了后面做大型項目時,個人感覺沒有太多高下之分,都挺復雜的。從成本來看,單片機相對成本低很多,因此應用的地方更多,市場上學習資料教程也很多,就業相對容易,我更加傾向于學習單片機。其實學習到了后面融會貫通后,會一通百通,學習其它東西都差不多,只是時間問題而已,而且越到后面學習效率越高。diangon.com還有一點,這年頭一招鮮吃遍天很難存在了,像本人之前從事的公司,一開始只有單片機,后來隨著公司產品擴展轉型等,逐漸對plc產生了需求,這時候又的學習plc。總之,相對而言,在一個企業里,學習能力更加重要。
1.編程方面:可以用梯形圖編程,有點像電氣控制中繼電器線圈和觸電動作之間的關系,如果學過繼電器-接觸器控制的話,入門要簡單的多。而單片機可以采用自帶的編程語言(如51單片機的ASM語言),也可以用C語言,個人是直接用ASM語言進行小程序編寫的,不算難,個人沒用過C,沒有發言權。
但是對于一些數據較多,邏輯關系比較復雜的程序,個人覺得單片機編程更加簡單。比如控制數碼顯示器顯示數字來說,單片機的查表指令很方便。
對于單片機和PLC來說,因為網上有很多可以借鑒的程序,因此難度是可以降低的。
2.外部電路:PLC的外部電路更加簡單,因為PLC的接口、電源、抗干擾電路都設計在了PLC的內部,使得用戶在應用上更加簡單。而單片機只是一個芯片,因此它的電路比較復雜,抗干擾能力不強,有時會出現信號失真,干擾過大的問題。當然這只針對初學者,大能們這些問題處理的很好。
3.有缺點
PLC更注重于工業應用,對于防干擾、設備接口、聯網、模塊化都有完善的技術支撐,使用更簡單,成本高。 而單片機技術含量高,使用靈活但是工作量很大的,對于抗干擾、模塊化要求低,成本低廉,應用廣泛。特別適合于開發消費電子、商業應用的電子、玩具、家電等等。
單片機可以構成各種各樣的應用系統,從微型、小型到中型、大型都可,PLC是單片機應用系統的一個特例。小型系統用單片機更加經濟。
PLC的應用領域其實主要是電氣控制領域,適用范圍相對較窄,而單片機在電子應用的各種領域幾乎都可以用。
ID:7485 發表于 2018-6-21 18:30 | 只看該作者
當然是plc了。不過功能是不能和單片機比的。
ID:356334 發表于 2018-6-21 19:46 | 只看該作者
搞電子的不如搞工控的了,簡單且工價更好
ID:356264 發表于 2018-6-21 23:40 | 只看該作者
實用性來說,單片機能做的事多一些
ID:314174 發表于 2018-6-22 20:54 | 只看該作者
PLC其實也是單片機類,只是編程軟件把底層源碼寫好了的用戶只管用就行。
ID:25481 發表于 2018-6-23 08:16 | 只看該作者
這個想法本身就有問題,單片機是基礎,PLC是擴展應用,深入學習,相輔相成。
ID:636738 發表于 2019-11-6 15:16 來自觸屏版 | 只看該作者
qijun68 發表于 2018-6-23 08:16
有同感
ID:142059 發表于 2019-11-12 16:30 | 只看該作者
樓主分析的很到位,贊
ID:514317 發表于 2019-11-13 09:07 | 只看該作者
PLC可以看成是單片機的定制開發板    開發板自帶底層系統     PLC軟件編程之后經軟件轉換為標準用戶代碼跑在底層系統上    所以要實現什么功能要看底層的系統
就功能來說單片機比PLC強太多     無論是16位的單片機還是32位的
就價錢來說單片機成本遠低于PLC
就編程難度來說   PLC比單片機簡單多了
就穩定性來說   PLC比單片機穩定
所以   單片機用于消費級產品     PLC用于重要的工業控制
ID:638887 發表于 2019-11-13 19:07 | 只看該作者
pLC主要用工業,民用設備上,單片機主要用于電孑產品上,當然了,范圍很廣,可以認為pLc就是由單片機設計開發好的,PLC從出生就是為工業生產設計的,最早就是簡單的邏輯處理,現在不得了,現在模擬量,數據處理,聯網道訊……,單片機更偏向于電子,可以向各個方面開發,范圍更廣,入門那個都容易,學好哪個都難,前途寬;
ID:641472 發表于 2019-11-13 21:00 | 只看該作者
肯定是單片機好
ID:981034 發表于 2022-1-22 10:39 | 只看該作者
plc是技校中職生學,門檻低,單片機是大學生學,門檻極高
ID:752061 發表于 2022-1-22 11:00 | 只看該作者
plc的梯形圖編起來比單片機的程序要簡單的多,實用性上各有利弊吧
ID:22119 發表于 2022-1-22 13:50 | 只看該作者
黑11 發表于 2022-1-22 11:00
建議去了解一下中大型PLC還有軟PLC然后再重新審視一下你的觀點
ID:378108 發表于 2022-1-28 21:13 | 只看該作者
實際上是,學不好的都學不好,學好的都能學好,本質上它們是一樣的,
