查看: 3436|回復: 6
esp8266與51單片機通信遇到一些問題
ID:335695 發表于 2018-6-21 00:47 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用的51是普眾科技的開發版,esp8266波特率也調到4800.RX,TX等鏈接正常。
程序如下希望大神能幫我看看
#include<reg52.h>
void delay1ms(void)   //誤差 0us
{    unsigned char a,b,c;
  for(c=1;c>0;c--)
   for(b=142;b>0;b--)
  for(a=2;a>0;a--);}
void sendByte(uchar b)  //發送一個字節
{  SBUF = b;  while(!TI);  TI=0;}
//發送字符串
void sendString(uchar *s){
while(*s != '\0') //字符串默認 結尾'\0',以此來判斷字符串的結束
{    sendByte(*s);    s++;  }}
//初始化ESP8266WiFi模塊
void initEsp(){  uint a;  SCON = 0x50;    //8位數據,可變波特率
TMOD = 0x20;    //設置定時器1工作方式2
TL1 = 0xf3;     //設置定時器初值,波特率為4800
TH1 = 0xf3;
ET1 = 0;        //禁止定時器1中斷
ES=1;                                                //打開接收中斷
TR1 = 1;        //啟動定時器1
  EA = 1;
  for (a=0; a<50000; a++);      //延時幾秒,讓模塊有時間啟動
sendString("AT+CWMODE=1\n");
sendString("AT+RST\n");  //重啟生效
   for (a=0; a<50000; a++);      sendString("AT+CIPMUX=1\n"); //啟動多連接  for (a=0; a<20000; a++);  sendString("AT+CIPSERVER=1,333\n");//建立server,端口為333
for (a=0; a<20000; a++);  sendString("AT+CIPSTO=50\n");     //服務器超時時間設置
RI=0;
ES=1;   //初始化完成,串行口中斷打開}
void Datatransfer ()
{  uint a;
  TMOD = 0x20;    //設置定時器1位16位自動重裝模式
TH1 = 0xf3;
ET1 = 0;        //禁止定時器1中斷
ES=1;                                                //打開接收中斷  TR1 = 1;        //啟動定時器1
  EA = 1;
for (a=0; a<20000; a++);  sendString("AT+CIPSTART=0,'TCP','192.168.4.2',5000\n");//建立server,端口為333
  for (a=0; a<20000; a++);  sendString("AT+CIPSEND=0,19\n");//確定發送的長度
sendString("Sent to the Android\n");//確定發送的數據
RI=0;
ES=1;   //初始化完成,串行口中斷打開                           }
//主函數
void  main()
{  initEsp();
while(1){           delay1ms() ;
Datatransfer ()        ;  } }
希望能得到大家的幫助,謝謝
ID:330198 發表于 2018-6-21 08:26 | 只看該作者
遇到啥問題說清楚啊
ID:320306 發表于 2018-6-21 08:43 | 只看該作者
波特率調到9600試試!!!!!!!!!!!!
ID:335695 發表于 2018-6-21 09:22 來自觸屏版 | 只看該作者
就是通信失敗,手機app檢測不到WiFi模塊發的信息,之前用串口助手能收到,是不是我C程序有什么問題?
ID:303383 發表于 2018-6-23 14:55 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:335695 發表于 2018-6-25 20:10 來自觸屏版 | 只看該作者
zhanghyg 發表于 2018-6-21 08:26
遇到啥問題說清楚啊
不好意思,第一次發問題沒有描述清楚,就是我的51單片機和WiFi模塊串口通信失敗,如果成功我是能在手機app上收到一個信息,之前在電腦上的串口助手上面實現了。WiFi模塊的指令語句就是字符串也沒有問題,rx tx連接也對,我想讓問問是不是程序哪里不對了,謝謝您了
ID:120108 發表于 2018-6-25 22:19 | 只看該作者
你最好是通過串口把單片機收到的內容顯示出來 看看到底有沒有收到數據或者是什么樣的數據。
