查看: 1715|回復: 1
簡易頻率計
ID:355496 發表于 2018-6-20 20:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <AT89X52.H>
unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};     //P2的掃描位
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                               0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};    //數碼管的字形編碼
unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10}; //初始化顯示值
unsigned char temp[8];     //存放顯示的數據
unsigned char dispcount;   //顯示計數器值
unsigned char T0count;     //T0的計數器值
unsigned char timecount;   //計時計數器值
bit flag;                  //標志位
unsigned long x;           //頻率值
//頻率計算函數
void HzCal(void)
  unsigned char i;
  x=T0count*65536+TH0*256+TL0; //得到T0的16位計數器值
  for(i=0;i<8;i++)
    temp[i]=0;
         i=0;
         while(x/10)         //拆分
             temp[i]=x%10;
             x=x/10;
             i++;
         temp[i]=x;
         for(i=0;i<6;i++)    //換算為顯示數據
             dispbuf[i]=temp[i];
         timecount=0;
         T0count=0;
void main(void)
  TMOD=0x15;              //設置定時器工作方式
  TH0=0;
  TL0=0;
  TH1=(65536-5000)/256;
  TL1=(65536-5000)%256;       //初始化T1
  TR1=1;
  TR0=1;
  ET0=1;
  ET1=1;
  EA=1;                     //開中斷
     if(flag==1)
         flag=0;
         HzCal();   //頻率計算函數
         TH0=0;
         TL0=0;
         TR0=1;
//定時器T0中斷服務子函數
void t0(void) interrupt 1 using 0
  T0count++;
//定時器T1中斷服務子函數
void t1(void) interrupt 3 using 0
  TL1=(65536-5000)%256;          //初始化T1預裝值,1ms定時
  timecount++;                   //掃描
  if(timecount==200)             //秒定時
      TR0=0;                     //啟動T0
      timecount=0;
      flag=1;
  P2=0xff;                         //初始化選擇引腳
  P0=dispcode[dispbuf[dispcount]]; //輸出待顯示數據
  P2=dispbit[dispcount];
  dispcount++;                    //切換到下一個選擇引腳
  if(dispcount==8)                //如果已經掃描完成切換
      dispcount=0;
ID:364241 發表于 2018-7-3 20:14 | 顯示全部樓層
有電路圖沒
