查看: 1847|回復: 2
51單片機計算器源碼
ID:237381 發表于 2018-6-20 16:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h> //聲明包含51頭文件
#include<stdio.h>  //聲明包含輸入輸出函數
#include<intrins.h>  //聲明包含位移函數
#define uchar  unsigned char  //  宏定義
#define uint  unsigned int  // 宏定義
#define CHECK_BUSY
sbit RS = P3^5; //液晶引腳定義
sbit RW = P3^6;
sbit EN = P3^4;
sbit wela=P2^7;//數碼管引腳定義
sbit dula=P2^6;
void DelayMs(int z)// 1ms延時函數
int x,y;
for (x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
/***********LED判忙函數***********/
bit LCD_Check_Busy()
#ifdef CHECK_BUSY
P0= 0xFF;
RS=0;
RW=1;
EN=0;
_nop_();
EN=1;
return (bit)(P0 & 0x80);
#else
return 0;
#endif
/***********LED寫入命令函數***********/
void write_com(uchar com)
while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
RS=0;
RW=0;
EN=1;
P0= com;
_nop_();
EN=0;
/**********LED寫入數據函數**********/
void write_dat(uchar dat)
RS=1;
RW=0;
EN=1;
P0= dat;
_nop_();
EN=0;
/*******LED寫入字符函數***********/
void LCD_Write_Char(uchar x,uchar y,uchar dat)
if (y == 0)
  write_com(0x80 + x);
  write_com(0xC0 + x);
write_dat( dat);
/******寫入字符串函數***********/
void Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
while (*s)
  LCD_Write_Char(x,y,*s);
  s++;
  x++;
/*****LED初始化函數******/
void LCD_Init()
    RW=0;
dula=0;  //關閉數碼管顯示
wela=0;  //關閉數碼管顯示
   write_com(0x38); /*顯示模式設置*/
   DelayMs(5);
   write_com(0x06);/*顯示光標移動設置*/
   DelayMs(5);
   write_com(0x0C); /*顯示開及光標設置*/
   write_com(0x01);  /*顯示清屏*/
/*按鍵掃描函數,返回掃描鍵值*/
uchar KeyScan()  //鍵盤掃描函數,使用行列反轉掃描法    //P3改為P1
unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
P3=0x0f;            //行線輸出全為0
cord_h=P3&0x0f;     //讀入列線值
if(cord_h!=0x0f)    //先檢測有無按鍵按下
  DelayMs(10);        //去抖
  if((P3&0x0f)!=0x0f)
    P3=cord_h|0xf0;  //輸出當前列線值
    cord_l=P3&0xf0;  //讀入行線值
    while((P3&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
    return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
  return(0xff);  //返回該值
unsigned char KeyPro()
switch(KeyScan())
  case 0xee:return '/';break;//0
  case 0xed:return '=';break;//1
  case 0xeb:return '0';break;//2
  case 0x7e:return '+';break;//3
  case 0xe7:return '.';break;//4
  case 0xde:return 'x';break;//5
  case 0xdd:return '9';break;//6
  case 0x7d:return '3';break;//7
  case 0xdb:return '8';break;//8
  case 0xd7:return '7';break;//9
  case 0xbe:return '-';break;//a
  case 0x7b:return '2';break;//b
  case 0xbd:return '6';break;//c
  case 0xbb:return '5';break;//d
  case 0xb7:return '4';break;//e
  case 0x77:return '1';break;//f
  default:return 0xff;break;
main()
  unsigned char num,i,sign;
  unsigned char temp[16];   //最大輸入16個
  bit firstflag;
  float a=0,b=0;
  unsigned char s;
  LCD_Init(); //初始化液晶屏
  DelayMs(10);//延時用于穩定,可以去掉
  write_com(0x01); //清屏
  Write_String(0,0,"I LIKE MCU");    //寫入第一行信息,主循環中不再更改此信息,所以在while之前寫入
  Write_String(0,1,"QXMCU");    //寫入第二行信息,提示輸入密碼
  for(s=0;s<25;s++)//延時5s
  DelayMs(200);
  write_com(0x01);
  while (1)         //主循環
  num=KeyPro();  //掃描鍵盤
  if(num!=0xff)  //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
      if(i==0)    //輸入是第一個字符的時候需要把該行清空,方便觀看
      write_com(0x01);
    if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num)
  || ('='==num))//輸入數字最大值16,輸入符號表示輸入結束
       i=0;  //計數器復位
        if(firstflag==0)  //如果是輸入的第一個數據,賦值給a,并
                  //把標志位置1,到下一個數據輸入時可以跳轉賦值給b
          sscanf(temp,"%f",&a);
          firstflag=1;
      sscanf(temp,"%f",&b);
     for(s=0;s<16;s++) //賦值完成后把緩沖區清零,防止下次輸入影響結果
      temp[s]=0;
      LCD_Write_Char(0,1,num);
      if(num!='=')      //判斷當前符號位并做相應處理
      sign=num;      //如果不是等號記下標志位
        firstflag=0;   //檢測到輸入=號,判斷上次讀入的符合
        switch(sign)
          case '+':a=a+b;
          break;
    case '-':a=a-b;
    break;
    case 'x':a=a*b;
    break;
    case '/':a=a/b;
    break;
    default:break;
   sprintf(temp,"%g",a);    //輸出浮點型,無用的0不輸出
   Write_String(1,1,temp);//顯示到液晶屏
    sign=0;a=b=0;            //用完后所有數據清零
      for(s=0;s<16;s++)
      temp[s]=0;
  else if(i<16)
    if((1==i)&& (temp[0]=='0') )//如果第一個字符是0,判讀第二個字符
      if(num=='.')  //如果是小數點則正常輸入,光標位置加1
       temp[1]='.';
    LCD_Write_Char(1,0,num);//輸出數據
    i++;
      } //這里沒有判斷連續按小數點,如0.0.0
       temp[0]=num; //如果是1-9數字,說明0沒有用,則直接替換第一位0
       LCD_Write_Char(0,0,num);//輸出數據
       temp[i]=num;
       LCD_Write_Char(i,0,num);//輸出數據
       i++;   //輸入數值累加
ID:414974 發表于 2018-10-24 23:15 | 只看該作者
全部代碼了嗎
ID:418164 發表于 2018-11-1 20:45 | 只看該作者
謝謝樓主
