2016年四川省TI杯大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 A題:降壓型直流開關(guān)穩(wěn)壓電源
摘要
隨著開關(guān)電源技術(shù)的迅速發(fā)展,DC-DC降壓性開關(guān)電源已在通信、計(jì)算機(jī)以及消費(fèi)類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,是當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展不可缺少的一種電源。近年來(lái),電池供電便攜式設(shè)備的需求越來(lái)越大,對(duì)DC-DC開關(guān)電源的需求也日益增大,同時(shí)對(duì)其性能要求也是越來(lái)越高。在當(dāng)前背景下,高頻化、小體積化、輕質(zhì)量化、高效率化、低成本化、安全可靠性乃至綠色化都成了為DC-DC開關(guān)電源未來(lái)必須追求的發(fā)展方向。 本設(shè)計(jì)的降壓型直流開關(guān)穩(wěn)壓電源采用TI公司的降壓控制器LM5117芯片和CSD18532KCS MOS場(chǎng)效應(yīng)管為核心器件,本著當(dāng)前降壓型直流開關(guān)穩(wěn)壓電源的發(fā)展方向,此電源設(shè)計(jì)正是一款效率、質(zhì)量、電壓調(diào)整率、負(fù)載調(diào)整率、紋波均滿足設(shè)計(jì)要求,額定輸入電壓為16V,額定輸出電壓為5V,最大輸出電流為3A的DC-DC開關(guān)電源電路。同時(shí)就有負(fù)載識(shí)別實(shí)時(shí)輸出恒定電壓,過流保護(hù)的功能。
目錄
1系統(tǒng)方案 1.1 方案一 1.2 方案二 2系統(tǒng)理論分析與計(jì)算 2.1 DC-DC變換方法 2.2 穩(wěn)壓控制方法 2.3 降低紋波方法 3電路與程序設(shè)計(jì) 3.1系統(tǒng)總設(shè)計(jì) 3.1.1系統(tǒng)總框圖 3.2主回路設(shè)計(jì)與器件選擇 3.2.1主回路設(shè)計(jì) 3.2.2主要器件的選擇 3.3可變電壓輸出設(shè)計(jì) 3.4程序的設(shè)計(jì) 3.4.1程序功能描述與設(shè)計(jì)思路 3.4.2程序流程圖 4測(cè)試方案與測(cè)試結(jié)果 4.1測(cè)試方案 4.2 測(cè)試條件與儀器 4.3 測(cè)試結(jié)果及分析 4.3.1測(cè)試結(jié)果(數(shù)據(jù)) 4.3.2測(cè)試分析與結(jié)論 參考文獻(xiàn) 附錄1:電路原理圖 附錄2:DC-DC相關(guān)計(jì)算 附錄3:源程序
II
降壓型直流開關(guān)穩(wěn)壓電源(A題) 【本科組】 1系統(tǒng)方案本設(shè)計(jì)以LM5117降壓控制器和CSD18532KCS NMOSFET場(chǎng)效應(yīng)管為核心器件,搭建一個(gè)DC-DC同步整流降壓拓?fù)渥儞Q電路。實(shí)現(xiàn)5 V 固定電壓輸出,最大3A 電流輸出,紋波小于50mV,效率高于85%。搭建DC-DC直流穩(wěn)壓器,并引入負(fù)載電阻測(cè)試功能,能識(shí)別電阻的大小來(lái)控制輸出電壓。 1.1 方案一本方案采用純硬件的方式來(lái)識(shí)別電阻大小以及控制輸出電壓。測(cè)電阻時(shí),采用將外接負(fù)載識(shí)別電阻作為運(yùn)放的反饋電阻,通過電阻值的變化調(diào)節(jié)輸出電壓。通過后級(jí)運(yùn)放輸出的高低電平信號(hào)來(lái)控制LM5117 的反饋引腳FB(0.8V參考電壓,低于0.8V出電壓上升,高于0.8V,輸出電壓降低)。通過調(diào)節(jié)幾個(gè)運(yùn)放之間的放大倍數(shù),從而實(shí)現(xiàn)輸出電壓與負(fù)載電阻的關(guān)系。 本設(shè)計(jì)采用純硬件方式,電路略微復(fù)雜,可靠性容易受運(yùn)放影響,且在調(diào)試上會(huì)比較困難,識(shí)別控制精度較低。 1.2 方案二本方案采用DC-DC加MCU 的方式,使用德州儀器(TI)高性能超低功耗處理器MSP430F5438A為核心控制。將外接負(fù)載識(shí)別電阻與參考電阻R 串聯(lián)分壓后,用單片機(jī)內(nèi)部ADC 采集負(fù)載識(shí)別電阻兩端電壓大小,從而計(jì)算出該電阻阻值,之后配置外部DAC輸出相應(yīng)的電壓值用于作為參考電壓。將參考電壓與LM5117輸出的反饋電壓用比較器進(jìn)行比較。將比較器輸出端連接到LM5117的反饋引腳FB ,從而根據(jù)負(fù)載識(shí)別電阻大小精確控制輸出電壓大小。 本方案引入了MCU,增加了系統(tǒng)設(shè)計(jì)難度,但是具有高可靠性,高控制精度,以及高效率。
綜上所述,選擇方案二。 1
2系統(tǒng)理論分析與計(jì)算2.1 DC-DC變換方法本設(shè)計(jì)中LM5117 采用的是同步整流,上管作為功率管,下管為續(xù)流管,在上管關(guān)閉后,由于兩端電流不突變,所以低管為電感續(xù)流,進(jìn)而為外接負(fù)載續(xù)流。普通的開關(guān)電源芯片采用的是二極管續(xù)流,由于二極管有個(gè)PN結(jié)壓降(一般0.5V), 輸出電壓較小時(shí)隨著輸出電流增大,,在二極管上的損耗將會(huì)很大,這將極大的影響整個(gè)電源供電的效率。LM5117 將續(xù)流二極管換成了超低導(dǎo)通內(nèi)阻NMOSFET,在大電流低電壓輸出時(shí)損耗會(huì)大大降低,從而提高電源系統(tǒng)的效率。 原理圖見附錄一。 2.2 穩(wěn)壓控制方法LM5117內(nèi)置誤差放大器,通過比較器輸出電平給LM5117反饋引腳,進(jìn)而調(diào)節(jié)輸出占空比,從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓的功能。 本設(shè)計(jì)通過一個(gè)繼電器來(lái)選擇反饋電阻通道,根據(jù)外接是否有電阻來(lái)判斷默認(rèn)選擇固定電壓反饋通道,在檢測(cè)到電阻后,控制DAC 的輸出電壓來(lái)與反饋信號(hào)進(jìn)行比較,進(jìn)而控制輸出電壓的穩(wěn)定。穩(wěn)壓控制電路原理圖如圖2.1。
圖2.1 穩(wěn)壓控制電路
2.3 降低紋波方法由于開關(guān)管不斷導(dǎo)通關(guān)斷,電感電容不停的充放電,從而產(chǎn)生了輸出電壓的幅度波動(dòng),可以適當(dāng)提高開關(guān)頻率來(lái)降低紋波。本設(shè)計(jì)采用546KHz 開關(guān)頻率,為了達(dá)到較小的輸出紋波,選擇37uH輸出電感,并選擇了低ESR,470uF輸出電容來(lái)降低負(fù)載下的紋波,并通過合理的PCB 走線來(lái)降低走線紋波帶來(lái)的干擾。 原理圖見附錄一。 3電路與程序設(shè)計(jì)3.1系統(tǒng)總設(shè)計(jì)3.1.1系統(tǒng)總框圖系統(tǒng)總體框圖如圖3.1所示:
圖 3.1 系統(tǒng)總體框圖 3.2主回路設(shè)計(jì)與器件選擇3.2.1主回路設(shè)計(jì)TI公司的降壓控制器LM5117芯片和CSD18532KCS MOS場(chǎng)效應(yīng)管為核心器件搭建DC-DC變換電路,作為負(fù)載主回路。 本設(shè)計(jì)采用LM5117做降壓控制器,輸出5V、3A 電流。開關(guān)頻率546KHz,開啟二極管仿真,相關(guān)參數(shù)計(jì)算見附錄二。 電路原理圖圖見附錄一。
3.2.2主要器件的選擇DC-DC主回路采用德州儀器官方提供的LM5117 同步降壓整流芯片和超低導(dǎo)通電阻,高速NMOSFET—CSD18532 ,搭建降壓直流穩(wěn)壓電源。以超低功耗單片機(jī)MSP430F5438A,為主控芯片,采用內(nèi)部ADC采樣。LM393高速比較器,進(jìn)行過流保護(hù)比較和電壓調(diào)節(jié)比較。模數(shù)轉(zhuǎn)換采用MCP4822為比較器反相輸入端提供參考電壓。XL4005作為輔助電源芯片提供3.3V供電系統(tǒng)。 原理圖見附錄一。
3.3可變電壓輸出設(shè)計(jì)此設(shè)計(jì)是電源電壓可調(diào)的關(guān)鍵,通過從輸出端串聯(lián)兩個(gè)電阻分壓后反饋給比較器同相輸入端,比較器反相輸入端接DAC輸出電壓,通過調(diào)節(jié)DAC 輸出電壓值,從而改變控制閥值,并將比較器的輸出端直接接到LM5117 反饋引腳FB。當(dāng)改變DAC 輸出電壓時(shí),輸出電壓也會(huì)隨之改變。從而實(shí)現(xiàn)了電壓調(diào)節(jié)的功能,為外接負(fù)載識(shí)別電阻調(diào)節(jié)輸出電壓大小提供了基礎(chǔ)。 原理圖見附錄一。 3.4程序的設(shè)計(jì)3.4.1程序功能描述與設(shè)計(jì)思路1、程序功能描述 本設(shè)計(jì)采用MSP430F5434A內(nèi)置ADC采樣,根據(jù)公式(U0 = R / 1K)處理后,控制DAC輸出電壓作為參考電壓控制輸出電壓的大小,從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)識(shí)別,自動(dòng)控制的目的。不接負(fù)載識(shí)別電阻則默認(rèn)選擇固定輸出電壓通道,當(dāng)ADC檢測(cè)到有允許范圍內(nèi)的阻值時(shí),單片機(jī)控制繼電器選擇電壓可調(diào)通道,根據(jù)采樣的電阻值,來(lái)控制輸出電壓。 3.4.2程序流程圖1、主程序流程圖
圖3.2主程序流程圖 4測(cè)試方案與測(cè)試結(jié)果4.1測(cè)試方案1、硬件測(cè)試 1)輸入輸出電壓電流 測(cè)試方法:通過四個(gè)六位半高精度數(shù)字萬(wàn)用表同時(shí)測(cè)量總輸入和負(fù)載輸出點(diǎn)處的電壓及電流。并以這些數(shù)據(jù)計(jì)算效率。 2)電壓調(diào)整率測(cè)試 在滿載(3A)條件下,根據(jù)題目要求,輸入電壓Uin從17.6V 調(diào)至13.6V,測(cè)量負(fù)載兩端電壓變化。并根據(jù)以下公式計(jì)算電壓調(diào)整率。 公式(4-1)
3)負(fù)載調(diào)整率測(cè)試 在輸出電壓不變的情況下, 從滿載 變到輕載 時(shí),測(cè)量輸出電壓的變化,并根據(jù)以下公式計(jì)算負(fù)載調(diào)整率: 公式(4-2)
4)紋波測(cè)試 用示波器交流檔測(cè)量輸出負(fù)載兩端,將負(fù)載加大至輸出電流3A,調(diào)節(jié)示波器電壓刻度,使測(cè)量到的信號(hào)(波形)在屏幕上占大約2/3 的比例,然后打開峰峰值監(jiān)測(cè),觀察紋波大小。 5)過流保護(hù)測(cè)試 將負(fù)載加大,當(dāng)輸出電流達(dá)到3.2A ,輸出將會(huì)關(guān)斷,減小負(fù)載后,電流輸出又馬上恢復(fù)。 2、軟件仿真測(cè)試 1)測(cè)試ADC采樣是否正常。 2)測(cè)試DAC采樣是否正常。 3)根據(jù)ADC采樣值來(lái)控制DAC是否正常。 3、硬件軟件聯(lián)調(diào) 1)外加負(fù)載電阻時(shí),能夠根據(jù)實(shí)際的阻值,輸出對(duì)應(yīng)的電壓(U0 = R/1K)。 2) 測(cè)試去掉外接負(fù)載電阻后能否自動(dòng)調(diào)回固定電壓輸出檔。
4.2 測(cè)試條件與儀器測(cè)試條件:檢查多次,硬件電路必須與系統(tǒng)原理圖完全相同,并且檢查無(wú)誤,硬件電路保證無(wú)虛焊。 測(cè)試儀器:高精度的數(shù)字萬(wàn)用表,數(shù)字示波器,大功率負(fù)載電阻。 4.3 測(cè)試結(jié)果及分析4.3.1測(cè)試結(jié)果(數(shù)據(jù))測(cè)試結(jié)果好下表所示: 外接負(fù)載識(shí)別電阻與輸出電壓關(guān)系表: 4.3.2測(cè)試分析與結(jié)論分析:
- 輸出電壓誤差小于0.1V。
- 輸出電流具有過流保護(hù),誤差低于0.1V。
- 調(diào)整電壓,輸出電壓變化0.02V 電壓調(diào)整率低于題目要求。
- 輸出電壓不變,輸出負(fù)載變化,負(fù)載調(diào)整率低于題目。
- 5.01V輸出時(shí),3A 電流輸出,輸入16V 系統(tǒng)效率高于85%。
- 測(cè)試多個(gè)電阻值,均能按照題目公式輸出相應(yīng)電壓。
結(jié)論: 綜上述,原理圖跟實(shí)物一致,實(shí)測(cè)參數(shù)滿足題目要求。本設(shè)計(jì)滿足設(shè)計(jì)要求。 參考文獻(xiàn)[1]童詩(shī)白 第四版《模擬電路》 [2]北京航空航天大學(xué)出版社《MSP430超低功耗單片機(jī)開發(fā)實(shí)例》 [3]中國(guó)電力出版社《開關(guān)電源入門設(shè)計(jì)》 1
附錄1:電路原理圖
圖1系統(tǒng)總電路圖
1
附錄2:DC-DC相關(guān)計(jì)算定時(shí)電阻  : 輸出電感  : 電流檢測(cè)電阻  : 斜坡電阻  和斜坡電容  的關(guān)系: 自舉電容  和自舉二極管  的關(guān)系: 輸出電容  : 輸入電容  : 軟啟動(dòng)電容  的啟動(dòng)時(shí)間  : 重啟電容器  的啟動(dòng)時(shí)間  : 輸出分壓器  和  的關(guān)系: 附錄3:源程序
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
2016四川省電子設(shè)計(jì)大賽電源題LM5117設(shè)計(jì)方案論文.rar
(214.82 KB, 下載次數(shù): 69)
2018-6-20 10:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
設(shè)計(jì)說明書 下載積分: 黑幣 -5
