查看: 4944|回復: 1
51單片機控制舵機 按鍵實現左轉、右轉及歸位源碼
ID:354849 發表于 2018-6-20 08:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機控制舵機源程序如下:
  1. /***********************************************************
  2. 版權所有 :河池學院創新實訓中心(2/3),劉歡(1/3)
  3. 程序功能 :舵機控制
  4. 生成日期 :2009年10月30日 星期五
  5. 作  者 :劉歡
  6. 說  明 :51單片機控制舵機,按鍵實現左轉、右轉及歸位
  7.             占用定時/計數器1
  8. ************************************************************/
  9. #include <reg52.h>
  10. #define Stop 0    //宏定義,停止
  11. #define Left 1          //宏定義,左轉
  12. #define Right 2          //宏定義,右轉
  13. sbit ControlPort = P1^0;  //舵機信號端口
  14. sbit KeyLeft = P1^1;          //左轉按鍵端口
  15. sbit KeyRight = P1^2;          //右轉按鍵端口
  16. sbit KeyStop = P1^3;          //歸位按鍵端口
  17. unsigned char TimeOutCounter = 0,LeftOrRight = 0;  //TimeOutCounter:定時器溢出計數          LeftOrRight:舵機左右旋轉標志
  18. void InitialTimer ( void )
  19. {
  20.     TMOD=0x10;   //定時/計數器1工作于方式1
  21.     TH1 = ( 65535 - 500 ) / 256;          //0.25ms
  22.         TL1 = ( 65535 - 500 ) % 256;
  23.     EA=1;        //開總中斷
  24.     ET1=1;       //允許定時/計數器1 中斷
  25.     TR1=1;       //啟動定時/計數器1 中斷
  26. }
  27. void ControlLeftOrRight ( void )   //控制舵機函數
  28. {
  29.         if( KeyStop == 0 )
  30.         {
  31.                 while ( !KeyStop );           //使標志等于Stop(0),在中斷函數中將用到
  32.                 LeftOrRight = Stop;
  33.         }
  34.         if( KeyLeft == 0 )
  35.         {
  36.                 while ( !KeyLeft );           //使標志等于Left(1),在中斷函數中將用到
  37.                 LeftOrRight = Left;
  38.         }
  39.         if( KeyRight == 0 )
  40.         {
  41.                 while ( !KeyRight );   //使標志等于Right(2),在中斷函數中將用到
  42.                 LeftOrRight = Right;
  43.         }
  44. }
  45. void main ( void )         //主函數
  46. {
  47.     InitialTimer();
  48.         for(;;)
  49.         {
  50.                 ControlLeftOrRight();
  51.         }
  52. }
  53. void Timer1 ( void ) interrupt 3  //定時器中斷函數
  54. {
  55.     TH1 = ( 65535 - 500 ) / 256;
  56.         TL1 = ( 65535 - 500 ) % 256;
  57.         TimeOutCounter ++;
  58.         switch ( LeftOrRight )
  59.         {
  60.                 case 0 :          //為0時,舵機歸位,脈寬1.5ms
  61.                 {
  62.                         if( TimeOutCounter <= 6 )
  63.                         {
  64.                                 ControlPort = 1;
  65.                         }
  66.                         else
  67.                         {
  68.                                 ControlPort = 0;
  69.                         }
  70.                         break;
  71.                 }
  72.                 case 1 :     //為1時,舵機左轉,脈寬1ms(理論值),實際可以調試得出
  73.                 {
  74.                         if( TimeOutCounter <= 2 )
  75.                         {
  76.                                 ControlPort = 1;
  77.                         }
  78.                         else
  79.                         {
  80.                                 ControlPort = 0;
  81.                         }
  82.                         break;
  83.                 }
  84.                 case 2 :   //為2時,舵機右轉,脈寬2ms(理論值),實際可以調試得出
  85.                 {
  86.                         if( TimeOutCounter <= 10 )
  87.                         {
  88.                                 ControlPort = 1;
  89.                         }
  90.                         else
  91.                         {
  92.                                 ControlPort = 0;
  93.                         }
  94.                         break;
  95.                 }
  96.                 default : break;
  97.         }
  98.
  99.         if( TimeOutCounter == 80 )         //周期20ms(理論值),比較可靠,最好不要修改
  100.         {
  101.                 TimeOutCounter = 0;
  102.         }
  103. }
51單片機控制舵機程序.rar (16.79 KB, 下載次數: 94)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:475031 發表于 2021-1-2 20:46 | 只看該作者
測試了,在我的板子上好像沒反應啊
