查看: 5148|回復: 0
計算機網絡交換機配置管理與Packer Tracer的簡單認識與應用實驗報告
ID:328014 發表于 2018-6-20 03:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
課程名稱:指導老師:成績:
實驗名稱:
一、實驗目的和要求
三、主要儀器設備
五、實驗結果與分析
二、實驗內容和原理
四、操作方法和實驗步驟
六、討論、心得
一、實驗目的和要求
任務一:軟件Packer Tracer的簡單認識與應用
任務二:掌握交換機基本信息的配置管理。
二、實驗內容和原理
任務一:
用軟件Packer Tracer組建一個小型局域網,測試聯通情況
任務二:
交換機的管理方式基本分為兩種:帶內管理和帶外管理。
通過交換機的 Console 端口管理交換機屬于帶外管理;這種管理方式不占用交 換機的網絡端口,第一次配置交換機必須利用 Console 端口進行配置。
通過 Telnet、撥號等方式屬于帶內管理。
交換機的命令行操作模式主要包括:
用戶模式  Switch> 、特權模式  Switch# 、全局配置模式 Switch(config)# 、端口模式 、Switch(config-if)#
三、主要儀器設備
任務一:Switch_2950-24 1 臺;PC 3 臺;直連線;
任務二:Switch_2960 1 臺;PC 1 臺;配置線;
        PC console 端口
( enable conf t interface fa 0/1 speed 100 duplex full end show version show run)
四、操作方法和實驗步驟
任務一:
1、安裝 Packer Tracer;
  • 利用一臺型號為 2950-24的交換機將 3pc 機互連組建一個小型局域網;
  • 分別設置 pc 機的 ip 地址;
  • 驗證 pc 機間可以互通。 實驗設備 Switch_2960 1 臺;PC 2 臺;直連線
任務二:
新建 Packet Tracer 拓撲圖 ;
了解交換機命令行;進入特權模式(en) ;
進入全局配置模式(conf t) ;
進入交換機端口視圖模式(int f0/1);
返回到上級模式(exit) ;
從全局以下模式返回到特權模式(end) ;
幫助信息(如? 、co?、copy?) ;
命令簡寫(如 conf t) ;
命令自動補全(Tab) ;
快捷鍵(ctrl+c 中斷測試,ctrl+z 退回到特權視圖)
Reload 重啟。(在特權模式下) ;
修改交換機名稱(hostname X);
配置交換機端口參數(speed,duplex) ;
查看交換機版本信息(show version) ;
查看當前生效的配置信息(show run)
  • 實驗結果與分析
任務一:
小型局域網
Pc0 ping pc1
Pc0 ping pc2
PC0 ping Gateway Timeout
任務二:
用戶模式  Switch> 
特權模式  Switch# 
全局配置模式 Switch(config)# 、命令簡寫( conf t) 、命令自動補全(Tab)
返回到上級模式(exit)
從全局以下模式返回到特權模式(end)
幫助信息?
Reload 重啟。(在特權模式下)
修改交換機名稱
六、討論、心得
Packet Tracer 是 Cisco 公司針對 CCNA 認證開發的一個用來設計、配置和故障排除 網絡的模擬軟件。  Packer Tracer 模擬器軟件比 Boson 功能強大,比 Dynamips 操作簡單,非常適合網 絡設備初學者使用。 認識了Packet Tracer軟件,掌握了交換機基本信息的配置管理。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-124022-1.html
