查看: 2973|回復: 3
設計電壓型氣動比例閥0-10V直流電源 求幫助
請大神幫助,手中有一電壓型 氣動比例閥,直流電壓0-10V對應0.5-900KPa比例(可以設置任意設置上限值,如0.5-800/750)
需用89C51單片機控制  利用矩陣鍵盤輸入任意風壓 (100-700KPa)內,可使比例閥輸出對應風壓。
求大神幫忙設計程序及電路,
ID:320306 發表于 2018-6-20 08:40 | 只看該作者
單片機加DA,但是需要校正,因為設置電壓和輸出電壓有差異的!!!!
ID:303383 發表于 2018-6-20 10:22 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:298092 發表于 2018-6-20 21:58 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-6-20 10:22
你好!看你要求應該是需要一個調壓器,調壓范圍 0 -10V,那么輸出調節精度要求是多少呢?
你好,輸出精度比較高,0-10V對應0-800KPa的條件下,1KPa=1/80=0.0125V.請問能達到這么高的精確度嗎?
臺式機電腦的程序可以控制比例閥輸出任意大小的風壓,不知單片機能不能做到
