查看: 7872|回復: 1
74LS244+74LS273單片機I/O口擴展實驗報告
ID:354692 發表于 2018-6-19 21:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
南昌航空大學實驗報告
2018年6月 7日
課程名稱:單片微型計算機實驗實驗名稱:I/O口擴展實驗
學號:16207130姓名:姚*同組人:
指導教師評定:  簽名:
  • 實驗目的
1.掌握單片機系統擴展簡單I/O口的方法;
2.熟悉I/O口數據的輸入/輸出程序的編制方法。
二、實驗要求
利用74LS244作為輸入口接8路開關K1-k8,讀取開關狀態,并將讀得的狀態數據通過74LS273驅動發光二級管顯示出來。具體要求如下:當Kn(n=1-8)接高電平時,對應的發光二極管以2s的時間間隔閃亮;當Kn接低電平時,發光二極管以5s的時間間隔閃亮;
采用定時器中斷實現定時。
三、實驗步驟
1.Y0~Y7接K1~K8,Q0~Q7接L1~L8等。
2.編寫、調試并執行程序,改變K1~K8的狀態,觀察并記錄LED發光二極管的閃亮情況。
四、實驗程序
實驗電路:
五、實驗小結
   這次的實驗和上次的有些類似,同時關于這次的實驗,我準備得挺充分。通過本次實驗我了解了單片機系統擴展簡單I/O口的方法;熟悉了I/O數據輸入/輸出程序的編制方法。在實驗代碼的編寫方面還需更多學習。
  1. ORG 0000H
  2.                             LJMP MAIN
  3.                             ORG 000BH
  4.                             LJMP CUT
  5.                             ORG 0030H
  6. MAIN:              MOV DPTR,#0FF90H
  7.                             MOV A,#0FFH
  8.                             MOVX @DPTR,A
  9.                             MOV R3,#0FFH
  10.                             MOV SP,#60H
  11.                             MOV TH0,#0D8H
  12.                             MOV TL0,#0F0H
  13.                             MOV R7,#0
  14.                             MOV R6,#0
  15.                             MOV R5,#0
  16.                             SETB EA
  17.                             SETB ET0
  18.                             MOV TMOD,#01H
  19.                             MOV TCON,#10H
  20. LOOP:              MOV DPTR,#0FF80H
  21.                             MOVX A,@DPTR
  22.                             MOV R4,A
  23.                             SJMP LOOP
  24. CUT:              PUSH PSW
  25.                             PUSH ACC
  26.                             MOV TH0,#0D8H
  27.                             MOV TL0,#0F0H
  28.                             INC R7
  29.                             CJNE R7,#64H,L0
  30.                             MOV R7,#0
  31.                             INC R6
  32.                             CJNE R6,#2H,L1
  33.                             MOV R6,#0
  34.                             MOV A,R3
  35.                             XRL A,R4
  36.                             MOV R3,A
  37.                             MOV DPTR,#0FF90H
  38.                             MOVX @DPTR,A
  39. L1:              INC R5
  40.                             CJNE R5,#5,L0
  41.                             MOV R5,#0
  42.                             MOV A,R4
  43.                             CPL A
  44.                             XRL A,R3
  45.                             MOV R3,A
  46.                             MOV DPTR,#0FF90H
  47.                             MOVX @DPTR,A
  48. L0:              POP ACC
  49.                             POP PSW
  50.                             RETI
  51.                             END
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
16207130-姚蘭誠-單片機實驗報告9.docx (519.61 KB, 下載次數: 16)
ID:184706 發表于 2019-1-17 16:50 | 只看該作者
匯編啊  好難看懂
