查看: 3340|回復: 20
數字鬧鐘的設計是不是一定需要單片機 求幫助
ID:354662 發表于 2018-6-19 20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數字鬧鐘的設計是不是一定需要單片機
ID:320306 發表于 2018-6-20 08:42 | 只看該作者
是的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:354905 發表于 2018-6-20 09:42 | 只看該作者
是的是的
ID:303383 發表于 2018-6-20 12:13 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:355221 發表于 2018-6-20 15:39 | 只看該作者
必須的。
ID:111634 發表于 2018-6-21 07:25 | 只看該作者
用單片機方便
ID:355677 發表于 2018-6-21 08:11 | 只看該作者
不是必須的,你把儀表的表盤換成用紙打印的數字,每走一秒,換一個數字,就做成數字鬧鐘。
ID:259991 發表于 2018-6-21 08:13 | 只看該作者
是的,單片機使用簡單且用途廣泛,做鬧鐘的話應該用的都是單片機
ID:355677 發表于 2018-6-21 08:19 | 只看該作者
不是必須的,把機械鐘的儀表盤換成數字,每走一秒,換一張紙。不錯吧。
上面開玩笑,但確實不必須,用數字電路也能做,注意數字電路不等于單片機。
單片最簡單,最容易實現。
ID:355705 發表于 2018-6-21 08:47 | 只看該作者
是的,相對比較方便
ID:355730 發表于 2018-6-21 09:11 | 只看該作者
是的。。。。。。。
ID:355732 發表于 2018-6-21 09:11 | 只看該作者
不一定,看個人喜好
ID:355752 發表于 2018-6-21 09:40 來自觸屏版 | 只看該作者
是的!!!!!!!!!
ID:311174 發表于 2018-6-22 15:24 | 只看該作者
不一定啊,用一些鎖存器來搭個龐大復雜的數字電路也是可以的,感興趣的話可以找找數電書了解一下,但是各種數據處理和電路接線會很復雜,還是用單片機最簡單
ID:356805 發表于 2018-6-22 19:48 | 只看該作者
是的。肯定要的
ID:111634 發表于 2018-6-23 08:08 | 只看該作者
不用單片機也可以,但電路很復雜,不合算。
ID:318406 發表于 2018-6-23 09:35 | 只看該作者
這單片機我感覺與PLC有相似處,內部有計數器,計時器,而在控制中要用到計數和計時器,這樣使用的電子元件減少,就是連線也相應 減少了。由于有軟件控制,元件間的連接也就簡單了,
ID:318406 發表于 2018-6-23 09:38 | 只看該作者
單片機可以驅動液晶顯示器,這應的顯示精度就穩定和提高了,比機械裝置呢體積小,耗電也小了,控制精度高了。作為產品的發展方向來說是用單片機來做的。
ID:357078 發表于 2018-6-23 10:03 | 只看該作者
肯定是啊
ID:261000 發表于 2018-6-23 11:43 | 只看該作者
可以不用單片機
ID:261000 發表于 2018-6-23 11:45 | 只看該作者
用555時基電路也可以做,用分頻器也可以做,用單片機做精度比較高,功能也可以附加,首選單片機做
