查看: 1505|回復(fù): 1
關(guān)于51單片機的PWM輸出 求幫助
ID:354432 發(fā)表于 2018-6-19 16:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
怎么樣讓51輸出PWM波呢?
ID:350738 發(fā)表于 2018-6-19 22:16 | 只看該作者
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義  sbit OUT=P1^2;    //定義OUT輸出端口  /*------------------------------------------------                     定時器初始化子程序 ------------------------------------------------*/ void Init_Timer0(void) {  TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響                       //TH0=0x00;              //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數(shù)一直到65535溢出  //TL0=0x00;  EA=1;            //總中斷打開  ET0=1;           //定時器中斷打開  TR0=1;           //定時器開關(guān)打開 } /*------------------------------------------------                     主程序 ------------------------------------------------*/ main() {  Init_Timer0();  while(1); }  /*------------------------------------------------                  定時器中斷子程序 ------------------------------------------------*/ void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1 {  TH0=(65536-500)/256;                  //重新賦值 12M晶振計算,指令周期1uS,  TL0=(65536-500)*256;         //1mS方波半個周期500uS,即定時500次                               //溢出然后輸出端取反   OUT=~OUT;        //用示波器可看到方波輸出   }
