查看: 2810|回復: 1
基于單片機的溫濕度監測與控制系統程序設計
ID:354434 發表于 2018-6-19 16:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們這個系統主要用來采集溫室內的溫濕度信息,及時的反映出溫濕度的變化,以便及時的對溫室內的溫濕度做出調整,保證一個良好的溫濕度環境。在超過溫度上下限范圍時通過多種控制方式來實現溫度的上升或者下降,從而保證在一定范圍內的溫度。對于濕度的控制也是同樣的道理。將系統應用到溫室中來控制溫室內的一個溫濕度,無疑為溫室內植被生長提供了更加適宜的溫濕度環境。有些植被必須在某些特定環境下才可以生長的很好,這樣的情況下安裝溫濕度裝置對其進行監控就是非常有必要的。像溫室大棚種植蔬菜、水果、花卉等,我們能夠用單片機來實現對溫室的一個控制,顯而易見會給我們帶來很大的一個方便。
我們設計的這個系統可以及時、精確地反映溫室內的溫度以及濕度的變化,保證溫室內溫濕度的控制要求。溫室溫濕監控制系統的設計是一個對實際生產生活非常實用,可行性很高的一個設計,對學生在單片機知識的運用上也是非常好的鍛煉課題。
  1. /*主程序*/
  2. #include<reg52.h>
  3. #include"ds1302.h"
  4. #include"12864.h"
  5. #include"DHT11.h"
  6. #include"define.h"
  7. unsigned char TempData[8];
  8. void dis_time()         //向12864寫時鐘數據//
  9. {
  10.      lcd_pos(0,1);
  11.          write_date(TempData[1]/10+0x30);
  12.          write_date(TempData[1]%10+0x30);
  13.          lcd_pos(0,3);
  14.          write_date(TempData[2]/10+0x30);
  15.          write_date(TempData[2]%10+0x30);
  16.          lcd_pos(0,5);
  17.          write_date(TempData[3]/10+0x30);
  18.          write_date(TempData[3]%10+0x30);
  19.          lcd_pos(1,1);
  20.          write_date(TempData[7]%10+0x30);
  21.          lcd_pos(1,2);
  22.          write_date(TempData[4]/10+0x30);
  23.          write_date(TempData[4]%10+0x30);
  24.          lcd_pos(1,4);
  25.          write_date(TempData[5]/10+0x30);
  26.          write_date(TempData[5]%10+0x30);
  27.          lcd_pos(1,6);
  28.          write_date(TempData[6]/10+0x30);
  29.          write_date(TempData[6]%10+0x30);
  30. }
  31. bit SetFlag;      //更新時間標志位
  32. unsigned char time_buf2[16];
  33. void UART_Init(void)
  34. {
  35.     SCON  = 0x50;                /* SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收*/
  36.     TMOD |= 0x20;        /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload  */
  37.     TH1   = 0xFD;       /* TH1:  reload value for 9600 baud @ 11.0592MHz */
  38.     TR1   = 1;           /* TR1:  timer 1 run   */
  39.     EA    = 1;                  /*打開總中斷*/
  40.     ES    = 1;                  /*打開串口中斷*/
  41. }
  42. main()
  43. {
  44.   unsigned char i;
  45.        UART_Init();
  46.        ds1302_init(); /*DS302初始化函數*/
  47.        //ds1302_write_time();
  48.        lcd_init();    //初始化LCD
  49.        delay(15);   //延時用于穩定功能
  50.            dht11_receive();
  51.            set_kongzhi();
  52.        while(1)
  53.        {
  54.                 dht11_receive();
  55.                 kongzhi();
  56.             ds1302_read_time();//讀取時鐘信息
  57.         for(i=1;i<8;i++)
  58.                    TempData[i]=time_buf1[i];
  59.            dis_time();         //液晶顯示時間信息
  60.            //KeyPro();
  61.                    if(SetFlag)     //如果接收到串口信息則更新時鐘
  62.                      {
  63.                          for(i=0;i<8;i++)
  64.                          {
  65. time_buf1[i]=time_buf2[2*i]*10+time_buf2[2*i+1];//數據整合,如2個數 1和5整合成15
  66.                          }
  67.                          ds1302_write_time(); SetFlag=0; //時鐘信息更新后標志位清零
  68.                          }
  69.              }
  70.    }
  71. /******************************************************************/
  72. /*                  串口中斷程序                                  */
  73. /******************************************************************/
  74. void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務程序
  75. {
  76.     unsigned char Temp;          //定義臨時變量
  77.     unsigned char i;
  78.    if(RI)                        //判斷是接收中斷產生
  79.      {
  80.           RI=0;                      //標志位清零
  81.           Temp=SBUF;                 //讀入緩沖區的值
  82.           time_buf2[i]=Temp&0x0F;          i++;
  83.           if(i==16)                  //連續接收16個字符信息
  84.            {
  85.             i=0;SetFlag=1;               //接收完成標志位置1
  86.            }
  87.       SBUF=Temp; //把接收到的值再發回電腦端
  88.           //P1=Temp&0x0F; //調試時候顯示
  89.          }
  90.    if(TI)  //如果是發送標志位,清零
  91.      TI=0;
  92. }
  93. /*初始化*/
  94. #ifndef _define_H
  95. #define        _define_H
  96. #define uchar unsigned char
  97. #define uint  unsigned int
  98. sbit speaker=P2^7; //蜂鳴器
  99. sbit ji1=P2^0; //繼電器1
  100. sbit ji2=P2^1; //繼電器2
  101. sbit ji3=P2^2;  //繼電器3
  102. sbit ji4=P2^3; //繼電器4
  103. uchar shuzhi[2]={0};       //存儲 輸入鍵值
  104. #endif
  105. /*--------------------------------------------------------------------------
  106. REG52.H    STC89C52單片機系統初始化
  107. --------------------------------------------------------------------------*/
  108. #ifndef __REG52_H__
  109. #define __REG52_H__
  110. /*  BYTE Registers  */
  111. sfr P0 = 0x80;sfr P1= 0x90;sfr P2= 0xA0;sfr P3= 0xB0;sfr PSW= 0xD0;
  112. sfr ACC= 0xE0;sfr B= 0xF0;sfr SP = 0x81;sfr DPL= 0x82;sfr DPH= 0x83;
  113. sfr PCON= 0x87;sfr TCON= 0x88;sfr TMOD= 0x89;sfr TL0= 0x8A;
  114. sfr TL1= 0x8B;sfr TH0= 0x8C;sfr TH1= 0x8D;sfr IE= 0xA8;sfr IP= 0xB8;
  115. sfr SCON= 0x98;sfr SBUF= 0x99;
  116. /*  8052 Extensions  */
  117. sfr T2CON= 0xC8;sfr RCAP2L = 0xCA;sfr RCAP2H = 0xCB;
  118. sfr TL2= 0xCC;sfr TH2= 0xCD;
  119. /*  BIT Registers  */
  120. /*  PSW  */
  121. sbit CY = PSW^7;sbit AC= PSW^6;sbit F0= PSW^5;sbit RS1= PSW^4;
  122. sbit RS0= PSW^3;sbit OV= PSW^2;sbit P= PSW^0; //8052 only
  123. /*  TCON  */
  124. sbit TF1= TCON^7;sbit TR1 = TCON^6;sbit TF0= TCON^5;sbit TR0= TCON^4;
  125. sbit IE1= TCON^3;sbit IT1 = TCON^2;sbit IE0= TCON^1;sbit IT0= TCON^0;
  126. /*  IE  */
  127. sbit EA = IE^7;sbit ET2= IE^5; //8052 onlysbit ES= IE^4;sbit ET1 = IE^3;
  128. sbit EX1= IE^2;sbit ET0 = IE^1;sbit EX0= IE^0;
  129. /*  IP  */
  130. sbit PT2 = IP^5;sbit PS= IP^4;sbit PT1= IP^3;sbit PX1= IP^2;
  131. sbit PT0 = IP^1;sbit PX0= IP^0;
  132. /*  P3  */
  133. sbit RD= P3^7;sbit WR= P3^6;sbit T1= P3^5;sbit T0= P3^4;sbit INT1= P3^3;
  134. sbit INT0= P3^2;sbit TXD = P3^1;sbit RXD= P3^0;
  135. /*  SCON  */
  136. sbit SM0= SCON^7;sbit SM1 = SCON^6;sbit SM2= SCON^5;sbit REN= SCON^4;
  137. sbit TB8= SCON^3;sbit RB8= SCON^2;sbit TI= SCON^1;sbit RI = SCON^0;
  138. /*  P1  */
  139. sbit T2EX  = P1^1; // 8052 only   sbit T2    = P1^0; // 8052 only
  140. /*  T2CON  */
  141. sbit TF2= T2CON^7;sbit EXF2= T2CON^6;sbit RCLK = T2CON^5;
  142. sbit TCLK= T2CON^4;sbit EXEN2= T2CON^3;sbit TR2= T2CON^2;
  143. sbit C_T2= T2CON^1;sbit CP_RL2 = T2CON^0;
  144. #endif
  145. /*  DS1302時鐘模塊  */
  146. #include <reg52.h>
  147. #include<intrins.h>
  148. sbit SCK=P2^6;                sbit SDA=P2^5;                sbit RST=P2^4;
  149. /*復位腳*/
  150. #define RST_CLR        RST=0/*電平置低*/
  151. #define RST_SET        RST=1/*電平置高*/
  152. /*雙向數據*/
  153. #define IO_CLR        SDA=0/*電平置低*/
  154. #define IO_SET        SDA=1/*電平置高*/
  155. #define IO_R        SDA/*電平讀取*/
  156. /*時鐘信號*/
  157. #define SCK_CLR        SCK=0/*時鐘信號*/
  158. #define SCK_SET        SCK=1/*電平置高*/
  159. #define ds1302_sec_add                        0x80                //秒數據地址
  160. #define ds1302_min_add                        0x82                //分數據地址
  161. #define ds1302_hr_add                        0x84                //時數據地址
  162. #define ds1302_date_add                        0x86                //日數據地址
  163. #define ds1302_month_add                0x88                //月數據地址
  164. #define ds1302_day_add                        0x8a                //星期數據地址
  165. #define ds1302_year_add                        0x8c                //年數據地址
  166. #define ds1302_control_add                0x8e                //控制數據地址
  167. #define ds1302_charger_add                0x90
  168. #define ds1302_clkburst_add                0xbe
  169. unsigned char time_buf1[8] = {20,9,3,13,18,51,00,6};//空年月日時分秒周
  170. unsigned char time_buf[8] ;//空年月日時分秒周
  171. /*向DS1302寫入一字節數據*/
  172. void ds1302_write_byte(unsigned char addr, unsigned char d) {
  173.         unsigned char i;
  174.         RST_SET;                                        /*啟動DS1302總線*/
  175.                 /*寫入目標地址:addr*/
  176.         addr = addr & 0xFE;/*最低位置零*/
  177.         for (i = 0; i < 8; i ++) {
  178.                             if (addr & 0x01) {
  179.                         IO_SET;
  180.                         }
  181.                 else {
  182.                         IO_CLR;
  183.                         }
  184.                 SCK_SET;                SCK_CLR;
  185.                 addr = addr >> 1;
  186.                 }
  187.                 /*寫入數據:d*/
  188.         for (i = 0; i < 8; i ++) {
  189.                    if (d & 0x01)
  190. {
  191.                         IO_SET;
  192.                         }
  193.                 else {
  194.                         IO_CLR;
  195.                         }
  196.                 SCK_SET;                SCK_CLR;                d = d >> 1;
  197.                 }
  198.         RST_CLR;                                        /*停止DS1302總線*/
  199. }
  200. /*從DS1302讀出一字節數據*/
  201. unsigned char ds1302_read_byte(unsigned char addr) {
  202.         unsigned char i;
  203.         unsigned char temp;
  204.         RST_SET;                                        /*啟動DS1302總線*/
  205.         /*寫入目標地址:addr*/
  206.         addr = addr | 0x01;/*最低位置高*/
  207.         for (i = 0; i < 8; i ++) {
  208.                          if (addr & 0x01) {
  209.                         IO_SET;
  210.                         }
  211.                 else {
  212.                         IO_CLR;
  213.                         }
  214.                 SCK_SET;                SCK_CLR;
  215.                 addr = addr >> 1;
  216.                 }
  217.         /*輸出數據:temp*/
  218.         for (i = 0; i < 8; i ++) {
  219.                 temp = temp >> 1;
  220.                 if (IO_R) {
  221.                         temp |= 0x80;
  222.                         }
  223.                 else {
  224.                         temp &= 0x7F;
  225.                         }
  226.                 SCK_SET;                SCK_CLR;
  227.                 }
  228.         RST_CLR;                                        /*停止DS1302總線*/
  229.         return temp;
  230. }
  231. /*向DS302寫入時鐘數據*/
  232. void ds1302_write_time(void) {
  233.     unsigned char i,tmp;
  234.         for(i=0;i<8;i++){           //BCD處理
  235.                 tmp=time_buf1[i]/10;
  236.                 time_buf[i]=time_buf1[i]%10;
  237.                 time_buf[i]=time_buf[i]+tmp*16;
  238.         }
  239.         ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00);                        //關閉寫保護
  240.         ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80);                                //暫停
  241.         ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9);                        //涓流充電
  242.         ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]);                //年
  243.         ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]);        //月
  244.         ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]);                //日
  245.         ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]);                //周
  246.         ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]);                //時
  247.         ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]);                //分
  248.         ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]);                //秒
  249.         ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]);                //周
  250.         ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80);                        //打開寫保護
  251. }
  252. /*從DS1302讀出時鐘數據*/
  253. void ds1302_read_time(void)  {
  254.                unsigned char i,tmp;
  255.         time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add);                //年
  256.         time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add);                //月
  257.         time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add);                //日
  258.         time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add);                //時
  259.         time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add);                //分
  260.         time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7F;//秒
  261.         time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add);                //周
  262.         for(i=0;i<8;i++){           //BCD處理
  263.                 tmp=time_buf[i]/16;
  264.                 time_buf1[i]=time_buf[i]%16;
  265.                 time_buf1[i]=time_buf1[i]+tmp*10;
  266.         }
  267. }
  268. /*DS1302初始化函數*/
  269. void ds1302_init(void) {
  270.         RST_CLR;                        /*RST腳置低*/
  271.         SCK_CLR;                        /*SCK腳置低*/
  272. }
  273. /*--------------------------------------------------------------------------
  274. INTRINS.H
  275. Intrinsic functions for C51.
  276. Copyright (c) 1988-2004 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
  277. All rights reserved.
  278. --------------------------------------------------------------------------*/
  279. #ifndef __INTRINS_H__
  280. #define __INTRINS_H__
  281. extern void          _nop_     (void);
  282. extern bit           _testbit_ (bit);
  283. extern unsigned char _cror_    (unsigned char, unsigned char);
  284. extern unsigned int  _iror_    (unsigned int,  unsigned char);
  285. extern unsigned long _lror_    (unsigned long, unsigned char);
  286. extern unsigned char _crol_    (unsigned char, unsigned char);
  287. extern unsigned int  _irol_    (unsigned int,  unsigned char);
  288. extern unsigned long _lrol_    (unsigned long, unsigned char);
  289. extern unsigned char _chkfloat_(float);
  290. extern void          _push_    (unsigned char _sfr);
  291. extern void          _pop_     (unsigned char _sfr);
  292. #endif
  293. /*12864液晶顯示模塊*/
  294. #ifndef _12864_H
  295. #define        _12864_H
  296. #include<reg52.h>
  297. #include<intrins.h>
  298. #define uchar unsigned char
  299. #define uint unsigned int
  300. /*端口定義*/
  301. sbit lcdrs=P3^6;sbit lcdrw=P3^5;sbit lcden=P3^4;sbit lcdpsb=P3^7;
  302. uchar code dis1[]={"20  年  月  日  "};
  303. uchar code dis2[]={"周    時  分  秒"};
  304. uchar code dis3[]={"濕度  % 高  低  "};
  305. uchar code dis4[]={"溫度  ℃高  低  "};
  306. void delay(uint z)
  307. {
  308.         uint x,y;        for(x=0;x<z;x++)
  309.         for(y=0;y<110;y++);
  310. }
  311. /*寫指令數據到lcd*/
  312. void write_cmd(uchar cmd)
  313. {
  314. lcdrs=0;        lcdrw=0;        lcden=0;        P0=cmd;
  315. delay(5);        lcden=1;        delay(5);        lcden=0;
  316. }
  317. /*寫顯示數據到lcd*/
  318. void write_date(uchar date)
  319. {
  320.     lcdrs=1;        lcdrw=0;    lcdrw=0;        P0=date;
  321.         delay(5);        lcden=1;        delay(5);        lcden=0;
  322. }
  323. /*設定顯示位置*/
  324. void lcd_pos(uchar x,uchar y)
  325. {
  326.     uchar pos;        if(x==0)        {x=0x80;}
  327.         else if(x==1)        {x=0x90;}
  328.         else if(x==2)        {x=0x88;}
  329.         else if(x==3)        {x=0x98;}
  330.         pos=x+y;        write_cmd(pos);
  331. }
  332. void lcd_dis(uchar dis[])
  333. {
  334.     uchar i;        i=0;
  335.         while(dis[i] !='\0')
  336.         {
  337.            write_date(dis[i]);           i++;
  338.         }
  339. }
  340. /********************清屏***************************/
  341. void lcd_clear(void)
  342. {
  343.   write_cmd(0x01);     //顯示清屏
  344.   write_cmd(0x34);     // 顯示光標移動設置
  345.   write_cmd(0x30);     // 顯示開及光標設置
  346. }
  347. void lcd_init()
  348. {
  349.     lcdpsb=1;    write_cmd(0x30);        delay(5);
  350.     write_cmd(0x0C);        delay(5);    write_cmd(0x01);        delay(5);
  351.         lcd_pos(0,0);        lcd_dis(dis1);        lcd_pos(1,0);        lcd_dis(dis2);
  352.         lcd_pos(2,0);        lcd_dis(dis3);        lcd_pos(3,0);        lcd_dis(dis4);
  353. }
  354. #endif
  355. /*DHT11數字溫濕度控制模塊*/
  356. #ifndef _DHT11_H
  357. #define        _DHT11_H
  358. #include<reg52.h>
  359. #include<intrins.h>
  360. #include"12864.h"
  361. #include"key.h"
  362. #include"define.h"
  363. #define uchar unsigned char
  364. #define uint unsigned int
  365. sbit dht11=P3^2;                uchar data_byte;         uchar RH,RL,TH,TL;
  366. int max_wen,min_wen,max_shi,min_shi;
  367. int input(uint a,uint b)
  368. {
  369.     int k=0;                int zhengshu;
  370.         lcd_pos(a,b);
  371.         while(k<2)
  372.      {
  373.          ReadKey();
  374.          if(l_key<=9)   //輸入數字0-9
  375.          {
  376.                       shuzhi[k]=l_key;
  377.               write_date(shuzhi[k]+0x30);
  378.               l_key=0xff;  k++;
  379.          }
  380.       }
  381.            while(k>=2)
  382.       {
  383.               ReadKey();
  384.           if(l_key==15) //確定
  385.           {
  386.                       zhengshu=shuzhi[0]*10+shuzhi[1] ;
  387.               l_key=0xff;
  388.               break;
  389.           }
  390.           }
  391.           return zhengshu;
  392. }
  393. void dis_dht11(uchar hang,uchar add,char date)
  394. {
  395.     uchar shi,ge;                shi=date/10+0x30;                ge=date%10+0x30;
  396.         lcd_pos(hang,add);                write_date(shi);                        write_date(ge);
  397. }
  398. void delay10us()//延時10us
  399. {
  400.    uchar i;   i--;   i--;   i--;   i--;   i--;   i--;
  401. }
  402. void start()//開始信號
  403. {
  404.    dht11=1;    delay10us();    dht11=0;    delay(40);//>18ms
  405.    dht11=1;    delay10us();//20-40us    delay10us();    delay10us();
  406.    delay10us();   delay10us();
  407. }
  408. uchar receive_byte()//接收一個字節
  409. {
  410.     uchar i,temp,count;
  411.     for(i=0;i<8;i++)
  412.    {
  413.         count=2;
  414.         while((!dht11)&&count++)//等待50us低電平結束
  415.         temp=0;         delay10us();                delay10us();                        delay10us();
  416.                 delay10us();
  417.         if(dht11==1) temp=1;         count=2;
  418.         while((dht11)&&count++);
  419.         if(count==1)  break;
  420.         data_byte<<=1;          data_byte|=temp;
  421.     }
  422.     return data_byte;
  423. }
  424. void dht11_receive()//接收數據
  425. {
  426.     uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check;
  427.     uchar count;     start();//開始信號
  428.     dht11=1;
  429.     if(!dht11)//讀取DHT11響應信號
  430.     {
  431.          count=2;     while((!dht11)&&count++);//DHT11高電平80us是否結束
  432.          count=2;    while((dht11)&&count++);
  433.          R_H=receive_byte();           R_L=receive_byte();
  434.          T_H=receive_byte();          T_L=receive_byte();
  435.          check=receive_byte();          dht11=0;//拉低延時50us
  436.          delay10us();                 delay10us();                 delay10us();
  437.                  delay10us();                 delay10us();         dht11=1;
  438.          num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
  439.          if(num_check=check)
  440.          {
  441.              RH=R_H;  RL=R_L;  TH=T_H;   TL=T_L;
  442.              check=num_check;
  443.          }
  444.     }
  445.     dis_dht11(3,2,TH);                dis_dht11(2,2,RH);
  446. }
  447. void set_kongzhi()
  448. {
  449.     max_wen=input(3,5) ;        min_wen=input(3,7) ;
  450.         max_shi=input(2,5) ;        min_shi=input(2,7) ;
  451.     if(TH>max_wen)
  452.      {
  453.            speaker=0;           ji1=0   ;
  454.          }
  455.          else
  456.          if(TH<min_wen)
  457.          {
  458.            speaker=0;           ji2=0   ;
  459.          }
  460.            if(RH>max_shi)
  461.      {
  462.            speaker=0;           ji3=0   ;
  463.          }
  464.          else
  465.          if(RH<min_shi)
  466.          {
  467.            speaker=0;           ji4=0   ;
  468.          }
  469. }
  470. void kongzhi()
  471. {
  472.    if(TH>max_wen)     {            speaker=0;           ji1=0   ;         }
  473.          else         if(TH<min_wen)         {            speaker=0;           ji2=0   ;         }
  474.         if(RH>max_shi)     {            speaker=0;           ji3=0   ;         }
  475.          else         if(RH<min_shi)         {            speaker=0;           ji4=0   ;         }
  476. }
  477. #endif
  478. /*4*4矩陣鍵盤模塊*/
  479. #ifndef _KEY_H
  480. #define        _KEY_H
  481. #include<reg52.h>
  482. #include<intrins.h>
  483. #define uchar unsigned char
  484. #define uint unsigned int
  485. Code uchar key_tab[17]={0xd7,0xee,0xde,0xbe,0xed,0xdd,0xbd,0xeb,                         0xdb,0xbb,0x7e,0x7d, 0x7b,0x77,0xb7,0xe7,0XFF};
  486. //========================此數組為鍵盤編碼
  487. // 1 2 3 a                0x01 0x02 0x03 0x0a
  488. // 4 5 6 b 對應16進制碼 0x04 0x05 0x06 0x0b
  489. // 7 8 9 c                0x07 0x08 0x09 0x0c
  490. // e 0 f d                0x0e 0x00 0x0f 0x0d
  491. //鍵盤的讀取我們采用分時掃描
  492. uchar l_key=0xff;  //定義變量存放鍵值
  493. uchar l_keyold=0xFF; //做為按鍵松開否的憑證
  494. void ReadKey(void)      //讀鍵盤值
  495. {      uchar i,j,key;      j=0xfe;
  496.      key=0xff;       //設定初值
  497.      for (i=0;i<4;i++)
  498.          {
  499.           P1=j;    //P2口低4位循環輸出0掃描鍵盤
  500.           if ((P1&0xf0)!=0xf0)
  501.               {                  //如果有鍵按下P2高4位不會全為1
  502.                       delay(10);                              P1=j;
  503.                           if ((P1&0xf0)!=0xf0)
  504.                           {
  505.               key=P1;       //讀取P2口退出循環否則循環下次
  506.               break;
  507.                           }
  508.           }
  509.           j=_crol_(j,1);        //此函數功能為左循環移位
  510.      }
  511.      if (key==0xff)
  512.          {         //如果讀取不到P1口的值比如是干擾不做鍵值處理返回
  513.           l_keyold=0xff;           return;
  514.      }
  515.      if(l_keyold==key)
  516.          {        //檢測按鍵放開否如
  517.           return;
  518.      }
  519.      l_keyold=key;   //獲取鍵碼做為放開的憑證
  520.      for(i=0;i<17;i++)
  521.          {                   //查表獲得相應的16進制值存放l_key變量中
  522.           if (key==key_tab[i])
  523.                   {
  524.               l_key=i;  break;
  525.           }
  526.      } //程序運行到這里就表明有鍵值被讀取存放于l_key變量中主程序就可以檢測此變量//
  527. }
  528. #endif
附錄二程序.docx
23.8 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:361606 發表于 2018-6-30 13:05 | 只看該作者
沒有電路圖······
