《 數字電子技術 》
課程設計報告 題 目:自動循環計數器與燈光顯示電路 專 業: 軌道交通信號與控制 班 級:15軌道2班 姓 名:王 學 號: 1516307084 輔導老師: 張 目 錄 一、設計內容及具體要求 二、設計思想與系統方案 三、單元電路的設計、參數計算、器件選擇及介紹 (一)、 單脈沖產生部分 (二)、譯碼驅動顯示部分 (三)、控制部分及循環加減計數部分 (四)、燈光顯示電路
四、總體電路設計圖、工作原理及元器件清單 五、 硬件電路安裝、調試測試結果,出現的問題、原因及解決方法 六、 總結與體會 七、參考文獻 設計題目:自動循環計數器與燈光顯示電路
一、設計內容及具體要求 1、設計任務: (1) 電路能實現3~9加法和3~9減法循環計數。 (2) 三個彩燈紅、綠、黃循環顯示。彩燈顯示狀態表如下表所示。
二、設計思想與系統方案 根據題目要求,系統可以劃分為以下幾個部分,基本思想如下: (1)自動循環計數器 1、電源部分,由它向整個系統提供+5V電源。 2、單脈沖產生部分:功能是由它產生單個脈沖,為循環計數部分提供計數脈沖。 3、譯碼顯示電路部分:計數器輸出結果的數字顯示。 4、加/減控制電路部分:實現加或減循環計數功能由控制部分完成。 5、可逆計數器部分:完成3~9的可逆加或減循環計數。 系統設計方框圖如圖1所示。 圖1 3~9加/減可逆自動循環計數器系統設計方框圖 說明:由于本次課設為兩個題目疊加而成,為了實現電路的燈光顯示功能本次課設的實際作品中將只顯示0~7自動循環計數。 (2)燈光顯示電路 根據彩燈顯示的狀態表分析,該電路由信號發生、計數器、顯示譯碼器模塊、顯示驅動電路構成。信號產生的脈沖作用于計算器,計數器實現000~111狀態的輸出,顯示譯碼模塊將計數器的輸出轉換成彩燈顯示狀態,由發光二極管顯示輸出。彩燈顯示電路框圖如圖所示:
三、單元電路的設計、參數計算、器件選擇及介紹: (一)、 脈沖產生部分 555定時器多諧振蕩器如圖所示:
由于接通電源瞬間,電容C來不及充電,電容器兩端電壓Uc為低電平,小于(1/3)Vcc,故高電平觸發端與低電平觸發端均為低電平,輸出Uo為高電平,放電管VT截止。這時,電源經R1,R2對電容C充電,使電壓Uc按指數規律上升,當Uc上升到(2/3)Vcc時,輸出Uo為低電平,放電管VT導通,把Uc從(1/3)Vcc上升到(2/3)Vcc這段時間內電路的狀態稱為第一暫穩態,其維持時間 的長短與電容的充電時間有關。 由于放電管VT導通,電容C通過電阻R2和放電管放電,電路進人第二暫穩態.其維持時間 的長短與電容的放電時間有關,隨著C的放電,Uc下降,當Uc下降到(1/3)Vcc時,輸出Uo為高電平,放電管VT截止,Vcc再次對電容C充電,電路又翻轉到第一暫穩態。所以,接通電源后,電路就在兩個暫穩態之間來回翻轉,則輸出可得矩形波。電路一旦起振后,uc電壓總是在(1/3~2/3)Vcc 之間變化。工作波形如下: 振蕩周期T=T1+T2 ,T1為電容充電時間, T2為電容放電時間 充電時間 T1=0.7(R1+R2)C 放電時間 T2=0.7R2C 頻率 f=1/T (二)、譯碼驅動顯示部分 1、方案論證 方案一:采用74LS47 TTL BCD—7段高有效譯碼/驅動器,數碼管需選用共陽極數碼管。 方案二:74LS48 TTL BCD—7段譯碼器/內部上拉輸出驅動。采用74LS48不需要外接上拉電阻。 確定方案:故采用74LS48。由于74LS48輸出是高有效,所以顯示數碼管選用LTS547R共陰極數碼管。 2、元器件型號的選擇及參數計算: 數碼管LTS547R,譯碼/驅動器74LS48;限流電阻的計算,數碼管壓降一般為1.8~2.2V,工作電流10~20mA,經試驗,靜態顯示時10 mA亮度相當可觀,所以限流電阻R1~R7=(5V-2V)/10mA=300Ω,功率為0.012×300=0.03W,故電阻選用R1~R7=300Ω(1/16W)。 3、譯碼驅動、顯示電路的設計 74LS48的引腳見圖4,74LS48的功能表如表1所示,其中,D C B A為8421BCD碼輸入端,a—g為 7段譯碼輸出端。
燈測試輸入使能端。當LT=0時,譯碼器各段輸出均為高電平,顯示器LT=0可用來檢查74LS48和顯示器的好壞。
動態滅零輸入使能端。在LT=1的前提下,當/RBI=0且輸入BDCA=000時,譯碼器各段輸出全為低電平,顯示器各段全滅,而當輸人數據為非零數碼時,譯碼器和顯示器正常譯碼和顯示。利用此功能可以實現對無意義位的零進行消隱。
靜態滅零輸入使能端。只要BI=0,不論輸入BDCA為何種電平,譯碼器4段輸出全為低電平,顯示器滅燈(此時/BI/RBO為輸入使能)。
動態滅零輸出端。在不使用 功能時,BI/RBO為輸出使能。該端主要用于多個譯碼器級聯時,實現對無意義的零進行消隱。實現整數位的零消隱是將高位的RBO接到相鄰低位的RBI,實現小數位的零消隱是將低位的RBO接到相鄰高位RBI。
(三)、控制部分及循環加減計數部分 1、方案論證 方案一:74LS191TTL為4位二進制同步加/減計數器。 方案二:74LS190 TTL BCD同步加/減計數器。 方案三:74LS192 TTL 可預置BCD雙時鐘可逆計數器。 方案四:74193 TTL 可預置四位二進制雙時鐘可逆計數器。 確定方案:經過比較,結合系統要求,決定采用方案二。 2、控制部分及循環加減計數部分的設計 集成十進制同步加/減計數器CT74LS190,邏輯功能示意圖見圖7。 圖7 邏輯功能示意圖見 (2)190功能表見表2 表2 74LS190功能表 ⑶ 主要邏輯功能 (四)、顯示驅動電路 1、74LS138譯碼器 138為3線-8線譯碼器。譯碼器是將每個輸入的二進制代碼譯成對應的輸出高、低電平信號或另外一個代碼。以下是74LS138的邏輯圖:
當一個選通端(G1)為高電平,另兩個選通端((G2A)和(G2B))為低電平時,可將地址端(A、B、C)的二進制編碼在一個對應的輸出端以低電平(反碼)譯出。 在本實驗電路中,將計數器74LS160的輸出端的信號作為譯碼器的輸入信號,G1接入高電平,G1、G2接入低電平,譯碼器處在工作狀態。A、B、C地址輸入端對應著一個輸出Yi。 譯碼器的輸出信號將轉化為驅動燈管發光的信號,譯碼器的輸出每次只能有一個狀態,通過一個與非門可以達到輸出的循環顯示。 U1=(Y1Y4Y7)’ U2=(Y2Y4Y6)’ U3=(Y3Y4Y5)’ 四、總體電路設計圖、工作原理及元器件清單 1、總體電路圖
2、器件清單 5V電源 1個 50KΩ滑動變阻器1個 50KΩ電阻1個 0.01uF電容 1個 1uF電容 1個 555定時器多諧振蕩器 1個 74LS190計算器 1個 74LS138譯碼器 1個 74LS10與非門 4個 74LS112觸發器 1個 LED(紅、黃、綠) 各1個 導線若干
五、 硬件電路安裝、調試測試結果,出現的問題、原因及解決方法 在安裝調試過程中,遇到了一定的問題,具體如下: 1、通電檢查,通電后數碼管又反應,無數據顯示,懷疑是190焊接有誤,經查果然如此,經重新調整,故障排除。 2、仿真中,由于多諧振蕩器設計不夠合理,使得振蕩頻率過高,采用加大電阻的解決辦法,不過效果不夠明顯。 3、我們使電平信號從最初0000到最終的0111,一次循環下去,即三個led燈的三個亮滅情況按二進制變換情況而變化。仿真結果分析驗證了我們組設計電路的正確性。 六、總結與體會 在這短暫的幾天時間里,我們進行了數電課程設計。課程設計是我們專業課程知識綜合應用的實踐練習,是我們將理論知識應用到實踐的一次機會。通過這次課程設計,加深我們對該課程的一些理論的理解和應用,是對課程的一次綜合性學習。 由于剛剛結束了數電課程考試,對一些理論的知識印象都還很深刻,運用起來也還很得心應手。我們這次的選題很接近生活,燈光在我們的日常生活中已經是不可缺少的一部分了,如果沒有燈光在夜晚的照明,我們的生活中將會有很多的不方便的時候。 課程設計真的很磨練我們的意志,剛開始的時候,拿著仿真軟件卻不會用,大家在一起討論,慢慢地摸索出來了.在設計的過程中,我們參看教材和相關書目,也在網上找了相應資料,綜合各種方案,最終選擇了一種最簡潔的方案,用的元器件最少,排線最優。當我整理著自己的設計成果時,回味這幾天的心路歷程,一種少有的成功喜悅即刻使倦意頓消.雖然這次的設計不是最完美的,但是我們經歷過后,總是會收獲很多的珍貴的經驗的,這對于我們以后的學習是很重要的。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
數字電路課程設計:王波.doc
(343.26 KB, 下載次數: 17)
2018-6-19 14:40 上傳
下載積分: 黑幣 -5
