查看: 13753|回復: 5
RDA5981_WIFI模塊學習經驗
ID:354134 發表于 2018-6-19 11:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RDA5981X01模塊的使用
一次偶然的機會在某寶上結識了這款基于 RDA5981 的 WIFI 模塊 X01,問了一下參數,ARM CONTEX_M4,200M主頻,448K 自己內存, 支持 usb_host 和 SD 卡,感覺很牛逼的 wifi,抱著玩玩的心態收下了 它。
初識的時候被它的資源深深的吸引了,多說無益直接上
等見到實物的時候我一臉懵逼的,怎么玩兒啊!??我再次加
入了此模塊的 QQ 技術交流群:476313737 里面全都是大牛,所有的 技術問題都很詳細的交流。開始測試 AT 指令,光是將近一百多條(一 百多條!一百多條!一百多條!)的 AT 指令就夠我玩兒了一天。從群 文件下載的資料中用的是安信可的串口調試助手,選擇串口、波特率 用的是 921600(這也是很奇葩的)、最后打開串口,讓我很驚訝的是 AT 指令居然可以大小寫混用(這是我見過最厲害的沒有之一)。所有 的配置只需要通過串口調試就 OK。我感覺我榜上了大款,我感覺我 即將走上人生巔峰成為高富帥,可惜過程是艱難的。根據大牛所說我 下載了文檔資料:
第一步慢慢的開始安裝軟件:就是根據“RDA5981 開發環境配置”文 檔開安裝的,非常的迅速。
(這個是我在網上找的視頻安裝教程非常棒!)
第二步就根據”RDA5981_SDK 開發手冊-V1.1.0”文檔開始第一次的代 碼編譯。
打開我們的“命令提示符”
接著敲出以下命令(就
6 條,666666666)
執行之后大體上就是 這個樣子了,very easy to !
第三步就開始編譯代碼 首先找到代碼的根目
錄我的放在 E:\work\RDA5981_SDK_ MbedOS515_V1.2.7
然后執行 mbed compile
-m UNO_91H -t ARM--source
TESTS/TARGET_RDA/timer/
--source ./ 命令
最后一切都 OK 了,編譯后的文件就放在 .\BUILD\UNO_91H\
ARM\timer.bin 這里。
在下載官方提供的下載工具燒錄 bin 文件就 OK 了
這就是官方提供的下載工具:可以選擇英文版或者中文               版,接下來就打開端口(前提是插上串口下載                            工具),
然后簡單設置              一下波特率是:921600;Flash 大小是
1MByte(A 版本的芯片),然后找到我們編譯好的 bin 文件,點擊“開始” 下載就 OK 了。
這就是下載成功的結果!(友情提示:在下載的時候需要按一下復 位按鈕
接下來我就自己摸索著編譯了一個文件(編譯的是 spi 文件):
這就是我編譯的 結果,完全 OK 的,
想要編譯哪個文件只需要把“timer”文件名修改就 OK 了!
RDA5981_WIFI模塊學習經驗.pdf
775.34 KB, 下載次數: 59, 下載積分: 黑幣 -5
ID:161951 發表于 2018-6-22 17:28 | 顯示全部樓層
稀里糊涂,廣告做得好,不如牛逼吹的好!
ID:365921 發表于 2018-7-5 22:15 | 顯示全部樓層
樓主有驅動沒
ID:474796 發表于 2019-9-25 10:41 | 顯示全部樓層
感謝樓主寫的經驗總結。讓我們小白少走彎路,盡快入門了。
ID:232306 發表于 2020-4-28 22:06 | 顯示全部樓層
這玩意資料太少
ID:232306 發表于 2020-10-14 14:13 | 顯示全部樓層
RDA公司的支持很爛,官網沒任何響應,無論你用什么辦法聯系
一、 RDA5981的USB MSD寫的很爛:
     * 1、USBHostMSD 對象不能再線程里面 new 出來,否則復位
     * 2、USBHostMSD 全局變量出現的時候,進入不了main函數
     * 3、USBHostMSD 的消息驅動機制不能在線程里,否則復位
     * 4、U盤沒連接的時候,讀寫U盤不判斷目錄和文件操作正常,直接復位
     * 5、U盤插里以后,特別是大U盤,稍等一小會兒,才能讀寫
     * 6、換盤后,查根目錄文件列表,受上次U盤的內容,本次無效
     * 7、USBHostMSD 不斷的打調試信息,不能屏蔽這些消息
     * 8、USBHostMSD 與TF卡沖突,無論這兩種文件驅動哪種先初始化,后面那種初始化必然失敗
     * 8.1、使用 SDCARD_GBK ,先初始化 USBHostMSD 再初始化TF 兩者都不可用
     * 8.2、使用 SDCARD_EXFAT,先初始化 USBHostMSD 再初始化TF 僅TF可用,USB一操作就崩潰
     * 8.3、使用 SDCARD,先初始化 USBHostMSD 再初始化TF,二者都不可用
     * 9、USBHostMSD 先初始化,再初始化TF,USBHostMSD不能掛接文件系統
二、RDA5856
    網上根本找不到任何固件開發的資料,包括換將搭建和SDK的說明,你想干點什么,做夢!
總之,使用RDA的芯片慎重!!!
