查看: 25749|回復(fù): 10
基于單片機(jī)的簡易計算器設(shè)計報告
ID:263828 發(fā)表于 2018-6-18 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
課程設(shè)計報告
設(shè)計名稱:     簡易計算器
班    級:15 q通信2班
學(xué)    號:201524440213
姓    名:xxx
指導(dǎo)教師:       邢*
1設(shè)計目的
我所設(shè)計的基于ATMEL公司AT89C52單片機(jī)的簡易計算器,是利用該51單片機(jī)和數(shù)碼管顯示設(shè)計的簡易計算器。
本設(shè)計滿足計算器的基本要求,可以基本的運(yùn)算(加減乘除),數(shù)據(jù)歸零,利用51系列單片機(jī)設(shè)計符合功能的計算器,并用LED碼管顯示數(shù)據(jù),4*4的矩陣鍵盤實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)輸入,同時,可以在流水燈處顯示出相應(yīng)數(shù)字。在進(jìn)行運(yùn)算時,按等號鍵能將最后結(jié)果輸送給數(shù)碼管并顯示出來。設(shè)計仿真和調(diào)試要用到Protues、Keil等軟件。
通過對簡易計算器的設(shè)計制作與調(diào)試,學(xué)習(xí)掌握
  • 單片機(jī)系統(tǒng)的整體設(shè)計流程;
  • 單片機(jī)系統(tǒng)的硬件、軟件調(diào)試方法及相關(guān)工具的使用;
  • Protues繪制電路原理圖的方法
  • 各種常見元器件的選擇及使用。
2 設(shè)計方案
本設(shè)計采用以AT89C52單片機(jī)為核心的低成本、高精度、微型化數(shù)字顯示簡易計算器的硬件電路和軟件設(shè)計方法。整個電路采用模塊化設(shè)計,由主程序、按鍵子程序、延時子程序、顯示子程序等模塊組成。在此基礎(chǔ)上設(shè)計了系統(tǒng)的總體方案,最后通過硬件和軟件實(shí)現(xiàn)了各個功能模塊,利用軟件方面使用C語言編程,并用Protues仿真。
(1)硬件設(shè)計:
單片機(jī)微型計算機(jī)是微型計算機(jī)的一個重要分支,也是頗具生命力的機(jī)種。單片機(jī)微型計算機(jī)簡稱單片機(jī),特別適用于控制領(lǐng)域,故又稱為微控制器。通常,單片機(jī)由單塊集成電路芯片構(gòu)成,內(nèi)部包含有計算機(jī)的基本功能部件:中央處理器、存儲器和I/O接口電路等。因此,單片機(jī)只需要和適當(dāng)?shù)能浖巴獠吭O(shè)備相結(jié)合,便可成為一個單片機(jī)控制系統(tǒng)。
通常,單片機(jī)由單個集成電路芯片構(gòu)成,內(nèi)部包含有計算機(jī)的基本功能部件,中央處理器,存儲器和I/O接口電路等。因此,單片機(jī)只需要和適當(dāng)?shù)能浖巴獠吭O(shè)備相結(jié)合,便可成為一個單片機(jī)控制系統(tǒng)。隨著社會的發(fā)展,科學(xué)的進(jìn)步,人們的生活水平在逐步的提高,尤其是微電子技術(shù)的發(fā)展,猶如雨后春筍般的變化。單片機(jī)的應(yīng)用已經(jīng)越來越貼近生活,用單片機(jī)來實(shí)現(xiàn)一些電子設(shè)計也變得容易起來。計算器在人們的日常中是比較的常見的電子產(chǎn)品之一?墒撬在發(fā)展之中,以后必將出現(xiàn)功能更加強(qiáng)大的計算器,基于這樣的理念,本次設(shè)計是用單片機(jī)來設(shè)計的計算器。
1.系統(tǒng)模塊圖為:
簡易計算器按模塊可化分為:
·1 單片機(jī)主控芯片
·2 矩陣鍵鍵
·3 數(shù)碼管顯示
·4 點(diǎn)亮發(fā)光二極管
2.引腳圖:
3.最小系統(tǒng)原理圖:
最小系統(tǒng)由復(fù)位電路、輸入輸出設(shè)備、電源和單片機(jī)芯片組成。
4.共陰極數(shù)碼管引腳接線:
5.數(shù)碼管顯示部分的實(shí)現(xiàn):
數(shù)碼管通過PO口輸入高低電平控制每個LED燈的亮滅,公共端接地線P0口接1K的上拉電阻。由于并未用到小數(shù)點(diǎn)顯示,所以DP引腳懸空。
6.計算器用到的數(shù)字0-9的共陰極字形代碼:
7.數(shù)碼管與單片機(jī)連接圖:
(2)軟件設(shè)計
顯示程序
初始化-->寫命令-->寫數(shù)據(jù)
*將各類函數(shù)聲明都寫到同一個頭文件中,方便查看各個函數(shù)的參數(shù)以及功能
  • 硬件電路
主控芯片如圖
4.軟件程序
5調(diào)試結(jié)果及說明
(1)鍵盤對應(yīng)有效值表
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
移位
(2)使用說明
鍵盤分布如上圖所示,該計算器可以計算簡單的256以內(nèi)的加減乘除運(yùn)算,右側(cè)復(fù)位鍵為“清零”。
  • 上電后,屏幕初始化。
  • 計算。按下數(shù)字鍵,屏幕顯示要運(yùn)算的第一個數(shù)字,再按下符號鍵,然后再按下 數(shù)字鍵,屏幕顯示要運(yùn)算的第二個數(shù)字,最后按下“﹦”號鍵,屏幕上顯示出計算結(jié)果。
如果要再次計算,可以按下“ON/C”鍵清零,或者按下單片機(jī)的復(fù)位鍵,重新初始化。
(3)實(shí)物圖
例如11*11=121
最大的數(shù)字到
實(shí)習(xí)收獲
通過這次單片機(jī)課程設(shè)計,不僅加深了對單片機(jī)理論的理解,將理論很好地應(yīng)用到實(shí)際當(dāng)中去,而且還學(xué)會了如何去培養(yǎng)我們的創(chuàng)新精神,從而不斷地戰(zhàn)勝自己,超越自己。創(chuàng)新可以是在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),使之功能不斷完善,成為真己的東西。設(shè)計結(jié)果能夠符合題意,成功完成了此次課程設(shè)計要求,不只在乎這一結(jié)果,更加在乎的,是這個過程。這個過程中,花費(fèi)了大量的時間和精力。在老師的精心指導(dǎo)和嚴(yán)格要求下,獲得了豐富的理論知識,極大地提高了實(shí)踐能力,單片機(jī)領(lǐng)域這對我今后進(jìn)一步學(xué)習(xí)及工作有極大的幫助。
然而我們也有許多不足之處。在軟件編程時一定要考慮周到,要有耐心要仔細(xì)。還要與硬件相聯(lián)系起來,脫離了實(shí)物一切都是假的。在理論上往往是可行的,然而當(dāng)把程序燒入芯片,進(jìn)行調(diào)試時就會遇到這樣那樣的的問題。最糟的是當(dāng)我們辛苦把實(shí)物完成,而那電路有完全沒反應(yīng),與我們的設(shè)想完全不同,而我們又不知道是軟件問題還是硬件問題時,就要靜下心來,一步一步來,從硬件的芯片開始檢查是否短路等等,而軟件又要不斷地進(jìn)行仿真調(diào)試。然而我們遇到的問題除了焊接時可能導(dǎo)致的短路外,還應(yīng)電壓不穩(wěn)定或過大而導(dǎo)致芯片被燒毀,總而言之,我們還是缺少對芯片和各種器件的了解,無法準(zhǔn)確的判斷出什么樣的現(xiàn)象將是由原因引起的。
以后還是要努力學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識,把基礎(chǔ)知識理解透徹,去更好的應(yīng)用和實(shí)踐。
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit dula=P2^6;
  5. sbit wela=P2^7;
  6. sbit beep=P2^3;
  7. uchar qian,hou;
  8. uchar a0=16,b0=16,c0=16,d0=16,e0=16,f0=16,wei,temp,key,i,j,k;
  9. uchar jia,jian,cheng,chu,dengyu,jia0,jian0,cheng0,chu0,qingling;
  10. uchar s0,s1,s2,s3,s4,s5;
  11. void delay(uchar xms);
  12. void display();
  13. void keyscan();
  14. void display0();
  15. uchar code table[]={
  16. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  17. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  18. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  19. 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
  20. void delay(uchar xms)
  21. {
  22. uint i,j;
  23. for(i=xms;i>0;i--)
  24. for(j=110;j>0;j--);
  25. }
  26. void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)
  27. {
  28.    dula=0;
  29.    P0=table[a];
  30.    dula=1;
  31.    dula=0;
  32.    wela=0;
  33.    P0=0xfe;
  34.    wela=1;
  35.    wela=0;
  36.    delay(5);
  37.    P0=table[b];
  38.    dula=1;
  39.    dula=0;
  40.    P0=0xfd;
  41.    wela=1;
  42.    wela=0;
  43.    delay(5);
  44.    P0=table[c];
  45.    dula=1;
  46.    dula=0;
  47.    P0=0xfb;
  48.    wela=1;
  49.    wela=0;
  50.    delay(5);
  51.    P0=table[d];
  52.    dula=1;
  53.    dula=0;
  54. ……………………
  55. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于單片機(jī)的簡易計算器的課程設(shè)計.doc (987 KB, 下載次數(shù): 186)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:354047 發(fā)表于 2018-6-21 17:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主你這個板子是買的嗎
ID:354047 發(fā)表于 2018-6-21 18:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主你這個有工程嗎
ID:433281 發(fā)表于 2018-11-26 10:57 | 顯示全部樓層
請問答主的板子是買的嗎?畢業(yè)設(shè)計可以用這種板子的嗎
ID:455134 發(fā)表于 2018-12-26 09:53 | 顯示全部樓層
樓主可以教學(xué)一下嗎
ID:263828 發(fā)表于 2018-12-26 18:18 | 顯示全部樓層
愛吃土豆的貓 發(fā)表于 2018-11-26 10:57
板子是買的,做課設(shè)用的,畢設(shè)看你們學(xué)校的要求,我們學(xué)校是不允許使用現(xiàn)成的板子,需要自己打板子
ID:514736 發(fā)表于 2019-4-17 16:38 | 顯示全部樓層
要做試驗(yàn),學(xué)習(xí)下,
ID:565336 發(fā)表于 2019-6-18 11:04 | 顯示全部樓層
差不多都是這樣,52的
ID:570473 發(fā)表于 2019-6-24 09:42 | 顯示全部樓層
樓主  用AT69C51會有影響嗎
ID:565657 發(fā)表于 2019-6-28 22:22 | 顯示全部樓層
樓主有仿真圖的原理圖嗎?
ID:772218 發(fā)表于 2020-6-7 21:34 | 顯示全部樓層
要做設(shè)計,學(xué)習(xí)一下
