查看: 1724|回復: 0
三燈的51單片機交通控制器系統設計與調試資料
一個小小的設計,希望能有用
調試
調試分為硬件調試和軟件調試[1]。
硬件調試時將加工的印制板認真對照原理圖,看兩者是否一致。應特別注意電源系統檢查,以防止電源短路和極性錯誤,并重點檢查系統總線(地址總線、數據總線和控制總線)是否存在相互之間短路或與其它信號線路短路。必要時通電前,一定要檢查電源電壓的幅值和極性利用數字萬用表的短路測試功能,可以縮短排錯時間。確認各元器件可以正常工作。
軟件調試利用軟件編程的方法來實現。51系列單片機的信號線大體分為讀、寫信號線、片選信號線、時鐘信號線、外部程序存貯器讀選通信號(PSEN)、地址鎖存信號(ALE)、復位信號等幾大類。這些信號大多屬于脈沖信號,對于脈沖信號借助示波器(這里指通用示波器)用常規方法很難觀測到,必須采取一定措施才能觀測到。因此要使用一些簡單的調試程序來確定硬件的組裝是否正確、功能是否完整。
在調試過程中,出現數碼管顯示過暗的情況,通過查資料和咨詢同學,得知出現此種情況是由于單片機驅動電流過低所致,可添加鎖存器,使其有較大的驅動電流。而且設置鎖存器可以使顯示的數據穩定,不會由于周期性的清零信號而不斷閃爍。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
交通信號燈控制器的設計.doc (364.61 KB, 下載次數: 9)
