查看: 2256|回復: 2
DHT11數據顯示在LCD1602的仿真
ID:353010 發表于 2018-6-18 08:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define Data  P0    //數據端口
sbit RS=P2^4;
sbit RW=P2^5;
sbit E=P2^6;
sbit DHT=P1^0;
uchar  FirstLine[] ="wen:00.00";         //第一行數據
uchar  SecondLine[]="shi:00.00";   //第二行數據
unsigned char shiZ,shiX,wenZ,wenX,check;
unsigned char tr_shiZ,tr_shiX,tr_wenZ,tr_wenX;
unsigned char flag;
unsigned int n=20,m;
void delay_1ms(unsigned int i)
        unsigned int j=88;
        for(;i>0;i--)
                while(j>0)j--;
void delay_10us()
        unsigned char i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
/*************溫濕度讀取函數***************/
char read_data()
        unsigned char i,num,temp;
        num=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                flag=2;
                while((!DHT)&&flag++);
                delay_10us();
                delay_10us();
                delay_10us();
                if(DHT==1)
                        temp=1;
                        flag=2;
                        while(DHT&&flag++);
                        temp=0;
                        num<<=1;
                        num|=temp;
        return(num);
void delay(uchar ms)                 //        延時函數ms毫秒
uchar i,j;
for(i=ms;i>0;i--)
for(j=100;j>0;j--);
void DelayUs(unsigned char us)                //--延時函數
unsigned char uscnt;
uscnt=us>>1;        /*12MHz頻率*/
while(--uscnt);
void DelayMs(unsigned char ms)
while(--ms)
     DelayUs(250);
     DelayUs(250);
         DelayUs(250);
         DelayUs(250);
void lcd_write_com(uchar c)           //寫命令
DelayMs(5);//操作前短暫延時,保證信號穩定
E=0;
RS=0;
RW=0;
_nop_();
E=1;
Data=c;
E=0;
void lcd_write_dat(uchar c)                  //寫數據
DelayMs(5);  //操作前短暫延時,保證信號穩定
E=0;
RS=1;
RW=0;
_nop_();
E=1;
Data=c;
E=0;
RS=0;
void lcd_init()           //LCD初始化
DelayMs(15);
lcd_write_com(0x38); //display mode
lcd_write_com(0x06); //顯示光標移動位置
lcd_write_com(0x0c); //顯示開及光標設置
lcd_write_com(0x01); //顯示清屏
void ShowChar(uchar pos,uchar c)  //顯示單個字符
unsigned char p;
if (pos>=0x10)
    p=pos+0xb0; //是第二行則命令代碼高4位為0xc
    p=pos+0x80; //是第二行則命令代碼高4位為0x8
lcd_write_com(p);//寫命令
lcd_write_dat(c);   //寫數據
void ShowString (uchar line,char *ptr)          //顯示字符串
unsigned char l,*p;
p=ptr;
l=line<<4;
while((*p)!='\0')
    ShowChar(l++,*(p));
        p++;
void disp(void)           //主函數調用的顯示函數
ShowString(0,FirstLine);
ShowString(1,SecondLine);
/************初始化及采集程序**************/
void read_init()
        DHT=0;                  //主機使DHT11低電平并延時至少18ms
        delay_1ms(21);
        DHT=1;                  //主機置DHT11高電平20~40us,并等待從機相應
        delay_10us();
        delay_10us();
        delay_10us();
        delay_10us();
        DHT=1;
        if(!DHT)  //從機發出相應信號
                flag=2;
                flag=2;
                while(DHT&&flag++);        //開始采集數據
                tr_shiZ=read_data();//采集濕度整數部分
                tr_shiX=read_data();//采集濕度小數部分
                tr_wenZ=read_data();//采集溫度整數部分
                tr_wenX=read_data();//采集溫度小數部分
                check=read_data();        //采集校驗位
                DHT=1;
        unsigned char temp;
        lcd_init();
        delay(50);
                disp();
                read_init();
                temp=tr_shiZ+tr_shiX+tr_wenZ+tr_wenX;
                if(check==temp)
                        shiZ=tr_shiZ;
                        shiX=tr_shiX;
                        wenZ=tr_wenZ;
                        wenX=tr_wenX;
                FirstLine[4]='0'+wenZ/10;
                FirstLine[5]='0'+wenZ%10;
                FirstLine[8]='0'+wenX/10;
                FirstLine[9]='0'+wenX%10;
                    SecondLine[4]='0'+shiZ/10;
                SecondLine[5]='0'+shiZ%10;
                SecondLine[8]='0'+shiX/10;
                SecondLine[9]='0'+shiX%10;
p0需要加上拉電阻
ID:354637 發表于 2018-6-19 20:25 | 顯示全部樓層
大智ZZZ 發表于 2018-6-18 08:23
p0需要加上拉電阻
怎么加呢?
