查看: 2061|回復: 0
紅綠交通信號燈代碼
ID:353499 發表于 2018-6-17 23:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>//包含頭文件,一般情況不需要改動,
//頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit LACTCH1=P2^2;
sbit LACTCH2=P2^3;
                 全局變量
bit red,green,yellow;//定義紅綠黃燈標志位
code unsigned char tab[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
                                        //共陰數碼管 0-9
static unsigned char second=30,count;
unsigned char Dis_Shiwei;//定義十位
unsigned char Dis_Gewei; //定義個位
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
              主程序
main()
TMOD=0x01;//定時器設置50ms in 12M crystal
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
IE= 0x82;   //打開中斷
TR0=1;
P1=0xfc;    //紅燈亮
red=1;
  P0=Dis_Shiwei;//顯示十位
  LACTCH1=1;    //鎖存
  LACTCH1=0;
  P0=0xfe;
  LACTCH2=1;    // 鎖存
  LACTCH2=0;
  delay(300);   //短暫延時
  P0=Dis_Gewei; //顯示個位
  LACTCH1=1;    //鎖存
  LACTCH1=0;
  P0=0xfd;
  LACTCH2=1;    // 鎖存
  LACTCH2=0;
  delay(300);
             定時器0中斷函數
void tim(void) interrupt 1
TH0=0x3c;//重新賦值
TL0=0xb0;
count++;
if (count==20)
    count=0;
    second--;//秒減1
        if(second==0)
       if(red)
                  red=0;green=1;
          second=27;
                  P1=0xF3;//綠燈亮27秒
           else if(yellow)
                  yellow=0;red=1;
          second=30;
                  P1=0xFC;//紅燈亮30秒
           else if(green)
                 green=0;yellow=1;
         second=3;
                 P1=0xCF;//黃燈亮3秒
        Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位顯示值處理
    Dis_Gewei=tab[second%10]; //個位顯示處理
