查看: 5461|回復: 3
求教兩個單片機間的數據傳輸問題
ID:351324 發表于 2018-6-17 20:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想實現三個單片機(STC80C52單片機)之間的數據傳輸(這個數據是由傳感器測得,每個單片機上都會測得一組數據,然后想把這個數據傳遞到一個單片機上處理)
剛開始,為了解決這個問題,從兩個之間的簡單情況入手。
我先用兩個單片機A,B做實驗,其中A接傳感器,作為發送機,另一個B不接傳感器,作為接收機,兩個單片機都有數碼管顯示器,發送機A的數碼管顯示傳感器數據,然后接收機B的數碼管顯示接收到的數據(即把A從傳感器接收到的數據發送給B,B再去顯示)。
A,B之間的RxD和TxD引腳交叉連接。傳感器連接在其中一個模塊。
結果,還是失敗了。
接收程序
#include"reg52.h"//此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LED=P2^0;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(u16 i)
        while(i--);
void DigDisplay()//數碼管顯示函數
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                P0=disp[3-i];//發送數據
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
{        UsartInit();  //        串口初始化
                DigDisplay();//數碼管顯示函數
void Usart() interrupt 4
    u16 temp;
        static u8 i;
    if(RI)
       RI=0;
       if(i==50)
                i=0;
                temp =SBUF;
            i++;//數據處理//
            disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
            disp[1]=smgduan[temp%1000/100];
            disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];
            disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
發送程序
#include"XPT2046.h"
sbit LED=P2^0;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];
void delay(u16 i)//延時函數
        while(i--);
void datapros()//傳感器數據處理函數
        u16 temp;
        static u8 i;
        if(i==50)
                i=0;
                temp = Read_AD_Data(0xE4);                //   AIN3 外部輸入,傳感器數值
        i++;
        disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                P0=disp[3-i];//發送數據
                P0=0x00;//消隱
    u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
        receiveData=Read_AD_Data(0xE4);
        SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
        while(!TI);                         //等待發送數據完成
        TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
void UsartInit()
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
                datapros();         //數據處理函數
單片機間通訊問題.docx
14.43 KB, 下載次數: 8
ID:344053 發表于 2018-6-18 13:22 | 顯示全部樓層
在確保發送接收波特率相同的情況下(晶振和程序配置要對應),發送程序建議用定時器間隔幾ms定時發送一次,接收程序把temp定義成全局變量,最好再用個數組緩存,不然很容易出錯,接收程序中在中斷中用i++,和disp很容易造成時序出錯,建議在主函數中disp處理,temp改用全局變量試試。
ID:353680 發表于 2018-6-18 14:42 | 顯示全部樓層
沒看出來哪里出錯了
ID:353702 發表于 2018-6-18 15:21 | 顯示全部樓層
寄存器的有關程序沒問題嗎
