/*開場白:
根據上一節的預告,本來這節要講關于串口的一個小項目,但是今天中午的時候,有個廈門客戶的出現,讓我決定先插入這節內容。
他叫鄭文顯,是做PLC開發的。今天中午他要我幫他寫一個工控程序讓他來學習,也是基于朱兆祺51單片機學習板的,他想把這個源代碼經過自己修改后移植到他自己做的工控板上。我一開始報價4000元,被他砍價到1000元,我看一下也不算很難就答應了下來。剛才下午花了3個小時終于做好了。鄭文顯爽快的付了款,并且在電話那里跟我講,他說獨樂樂不如眾樂樂,資源只有分享才能發揮它的最大價值,因此他決定要把這個源代碼捐贈出來給大家一起學。非常感謝他的慈善壯舉。種善因,得善果。好人一生平安。他的這個項目不難,跟我第25節內容很類似,略加修改就可以了。具體功能需求請看以下第(2)點。
(1)硬件平臺:
基于朱兆祺51單片機學習板。
(2)實現功能:
他的系統要控制2個氣缸,沒有任何傳感器。第1個氣缸先伸出去,1秒鐘后再收回來。然后第2個氣缸再伸出去,1秒鐘后再收回來,算完成一個過程,然后重頭開始循環下去。每一個過程要計數加1顯示在右邊的4位數碼管上,左邊的4位數碼管顯示設定的最大計數上限,一旦超過這個計數上限就自動停止。有4個按鍵,一個按鍵用來啟動,一個按鍵用來急停。另外兩個按鍵是加減按鍵,用來設置左邊顯示的最大計數上限。斷電要求數據不丟失。如果同時按下加減兩個按鍵,可以清零當前計數的內容。
這4個按鍵都是獨立按鍵。S1鍵是加鍵,S5鍵是減鍵,S9鍵是啟動鍵,S13鍵是急停鍵。其中74HC595驅動絲印為D1的LED燈模擬第1個氣缸,絲印為D2的LED燈模擬第2個氣缸。
(3)源代碼講解如下:
#include "REG52.H"
#define const_voice_short 40 //蜂鳴器短叫的持續時間
#define const_key_time1 20 //按鍵去抖動延時的時間
#define const_key_time2 20 //按鍵去抖動延時的時間
#define const_key_time3 20 //按鍵去抖動延時的時間
#define const_key_time4 20 //按鍵去抖動延時的時間
#define const_key_time12 20 //按鍵去抖動延時的時間
#define const_1s 500 //1秒鐘大概的定時中斷次數
void start24(void); //開始位
void ack24(void); //確認位
void stop24(void); //停止位
unsigned char read24(void); //讀取一個字節的時序
void write24(unsigned char dd); //發送一個字節的時序
unsigned char read_eeprom(unsigned int address); //從一個地址讀取出一個字節數據
void write_eeprom(unsigned int address,unsigned char dd); //往一個地址存入一個字節數據
unsigned int read_eeprom_int(unsigned int address); //從一個地址讀取出一個int類型的數據
void write_eeprom_int(unsigned int address,unsigned int uiWriteData); //往一個地址存入一個int類型的數據
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
//驅動數碼管的74HC595
void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01);
void display_drive(); //顯示數碼管字模的驅動函數
void display_service(); //顯示的窗口菜單服務程序
//驅動LED的74HC595
void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
void T0_time(); //定時中斷函數
void key_service(); //按鍵服務的應用程序
void key_scan();//按鍵掃描函數 放在定時中斷里
void run(); //設備自動控制程序
void left_to_right(); //從左邊移動到右邊
void right_to_left(); //從右邊返回到左邊
void up_to_down(); //從上邊移動到下邊
void down_to_up(); //從下邊返回到上邊
void led_update(); //LED更新函數
void delay_timer(unsigned int uiDelayTimerTemp);
sbit key_sr1=P0^0; //對應朱兆祺學習板的S1鍵
sbit key_sr2=P0^1; //對應朱兆祺學習板的S5鍵
sbit key_sr3=P0^2; //對應朱兆祺學習板的S9鍵
sbit key_sr4=P0^3; //對應朱兆祺學習板的S13鍵
sbit key_gnd_dr=P0^4; //模擬獨立按鍵的地GND,因此必須一直輸出低電平
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鳴器的驅動IO口
sbit led_dr=P3^5; //作為中途暫停指示燈 亮的時候表示中途暫停
sbit dig_hc595_sh_dr=P2^0; //數碼管的74HC595程序
sbit dig_hc595_st_dr=P2^1;
sbit dig_hc595_ds_dr=P2^2;
sbit hc595_sh_dr=P2^3; //LED燈的74HC595程序
sbit hc595_st_dr=P2^4;
sbit hc595_ds_dr=P2^5;
sbit eeprom_scl_dr=P3^7; //時鐘線
sbit eeprom_sda_dr_sr=P3^6; //數據的輸出線和輸入線
//根據原理圖得出的共陰數碼管字模表
code unsigned char dig_table[]=
0x3f, //0 序號0
0x06, //1 序號1
0x5b, //2 序號2
0x4f, //3 序號3
0x66, //4 序號4
0x6d, //5 序號5
0x7d, //6 序號6
0x07, //7 序號7
0x7f, //8 序號8
0x6f, //9 序號9
0x00, //無 序號10
0x40, //- 序號11
0x73, //P 序號12
unsigned char ucKeySec=0; //被觸發的按鍵編號
unsigned int uiVoiceCnt=0; //蜂鳴器鳴叫的持續時間計數器
unsigned char ucDigShow8; //第8位數碼管要顯示的內容
unsigned char ucDigShow7; //第7位數碼管要顯示的內容
unsigned char ucDigShow6; //第6位數碼管要顯示的內容
unsigned char ucDigShow5; //第5位數碼管要顯示的內容
unsigned char ucDigShow4; //第4位數碼管要顯示的內容
unsigned char ucDigShow3; //第3位數碼管要顯示的內容
unsigned char ucDigShow2; //第2位數碼管要顯示的內容
unsigned char ucDigShow1; //第1位數碼管要顯示的內容
unsigned char ucDigDot8; //數碼管8的小數點是否顯示的標志
unsigned char ucDigDot7; //數碼管7的小數點是否顯示的標志
unsigned char ucDigDot6; //數碼管6的小數點是否顯示的標志
unsigned char ucDigDot5; //數碼管5的小數點是否顯示的標志
unsigned char ucDigDot4; //數碼管4的小數點是否顯示的標志
unsigned char ucDigDot3; //數碼管3的小數點是否顯示的標志
unsigned char ucDigDot2; //數碼管2的小數點是否顯示的標志
unsigned char ucDigDot1; //數碼管1的小數點是否顯示的標志
unsigned char ucDigShowTemp=0; //臨時中間變量
unsigned char ucDisplayDriveStep=1; //動態掃描數碼管的步驟變量
unsigned char ucWd1Part1Update=1; //左邊4位數碼管更新顯示標志
unsigned char ucWd1Part2Update=1; //右邊4位數碼管更新顯示標志
unsigned int uiSetData=18; //需要被設置的計數上限
unsigned int uiRunCnt=0; //實際運行的計數值
unsigned char ucRunTimeFlag=0; //延時計數器的開關
unsigned int uiRunTimeCnt=0; //運動中的時間延時計數器變量
unsigned char ucRunStep=1; //運動控制的步驟變量
unsigned char ucRunFlag=0; //是否啟動運行的標志 1代表運行
unsigned char ucDelayTimerFlag=0; //計時器的開關
unsigned int uiDelayTimer=0;
unsigned char ucLed_dr1=0; //代表16個燈的亮滅狀態,0代表滅,1代表亮
unsigned char ucLed_dr2=0;
unsigned char ucLed_dr3=0;
unsigned char ucLed_dr4=0;
unsigned char ucLed_dr5=0;
unsigned char ucLed_dr6=0;
unsigned char ucLed_dr7=0;
unsigned char ucLed_dr8=0;
unsigned char ucLed_dr9=0;
unsigned char ucLed_dr10=0;
unsigned char ucLed_dr11=0;
unsigned char ucLed_dr12=0;
unsigned char ucLed_dr13=0;
unsigned char ucLed_dr14=0;
unsigned char ucLed_dr15=0;
unsigned char ucLed_dr16=0;
unsigned char ucLed_update=1; //刷新變量。每次更改LED燈的狀態都要更新一次。
initial_myself();
delay_long(100);
run(); //設備自動控制程序
void left_to_right() //從左邊移動到右邊
ucLed_dr1=1; // 1代表左右氣缸從左邊移動到右邊
void right_to_left() //從右邊返回到左邊
ucLed_dr1=0; // 0代表左右氣缸從右邊返回到左邊
void up_to_down() //從上邊移動到下邊
ucLed_dr2=1; // 1代表上下氣缸從上邊移動到下邊
void down_to_up() //從下邊返回到上邊
ucLed_dr2=0; // 0代表上下氣缸從下邊返回到上邊
void run() //設備自動控制程序
if(ucRunFlag==1) //是否啟動運行的標志
switch(ucRunStep)
case 1: //機械手從左邊往右邊移動
left_to_right();
ucRunTimeFlag=0; //延時計數器關 在清零uiRunTimeCnt變量前,最好先關閉計時器開關,起到跟中斷互鎖作用
uiRunTimeCnt=0; //時間計數器清零,為接下來延時1秒鐘做準備
ucRunTimeFlag=1; //延時計數器開 感謝鄭文顯捐助本節源代碼
ucRunStep=2; //這就是鴻哥傳說中的怎樣靈活控制步驟變量
break;
case 2: //延時1秒
if(uiRunTimeCnt>const_1s) //延時1秒
ucRunStep=3; //這就是鴻哥傳說中的怎樣靈活控制步驟變量
break;
case 3: //機械手從右邊往左邊移動
right_to_left();
ucRunStep=4; //這就是鴻哥傳說中的怎樣靈活控制步驟變量
break;
case 4: //延時1秒
ucRunStep=5; //這就是鴻哥傳說中的怎樣靈活控制步驟變量
break;
case 5: //機械手//從上邊移動到下邊
up_to_down();
ucRunStep=6; //這就是鴻哥傳說中的怎樣靈活控制步驟變量
break;
case 6: //延時1秒
ucRunStep=7; //這就是鴻哥傳說中的怎樣靈活控制步驟變量
break;
case 7: //機械手從下邊返回到上邊
down_to_up();
ucRunStep=8; //這就是鴻哥傳說中的怎樣靈活控制步驟變量
break;
case 8: //延時1秒
uiRunCnt++; //實際運行的計數值累加
if(uiRunCnt>9999) //數碼管最大顯示4位9999,如果超過了,繼續默認為9999
uiRunCnt=9999;
write_eeprom_int(2,uiRunCnt); //及時把數據存進EEPROM,避免掉電丟失數據
if(uiRunCnt>=uiSetData) //如果實際的計數大于或者等于設定上限,則停止
ucRunFlag=0; //停止
ucRunStep=1; //切換到第一步為下一次準備
ucRunStep=1; //切換到第一步繼續運行
break;
void display_service() //顯示的窗口菜單服務程序
//加了static關鍵字后,此局部變量不會每次進來函數都初始化一次,這樣減少了一點指令消耗的時間。
static unsigned char ucTemp4; //中間過渡變量
static unsigned char ucTemp3; //中間過渡變量
static unsigned char ucTemp2; //中間過渡變量
static unsigned char ucTemp1; //中間過渡變量
//左邊4位數碼管顯示設置的計數上限
if(ucWd1Part1Update==1) //左邊4位數碼管要全部更新顯示
ucWd1Part1Update=0; //及時清零標志,避免一直進來掃描
//先分解數據用來顯示每一位
ucTemp4=uiSetData/1000;
ucTemp3=uiSetData%1000/100;
ucTemp2=uiSetData%100/10;
ucTemp1=uiSetData%10;
if(uiSetData<1000)
ucDigShow8=10; //如果小于1000,千位顯示無
ucDigShow8=ucTemp4; //第8位數碼管要顯示的內容
if(uiSetData<100)
ucDigShow7=10; //如果小于100,百位顯示無
ucDigShow7=ucTemp3; //第7位數碼管要顯示的內容
if(uiSetData<10)
ucDigShow6=10; //如果小于10,十位顯示無
ucDigShow6=ucTemp2; //第6位數碼管要顯示的內容
ucDigShow5=ucTemp1; //第5位數碼管要顯示的內容
//右邊4位數碼管顯示實際的計數
if(ucWd1Part2Update==1) //右邊4位數碼管要全部更新顯示
ucWd1Part2Update=0; //及時清零標志,避免一直進來掃描
//先分解數據用來顯示每一位
ucTemp4=uiRunCnt/1000;
ucTemp3=uiRunCnt%1000/100;
ucTemp2=uiRunCnt%100/10;
ucTemp1=uiRunCnt%10;
if(uiRunCnt<1000)
ucDigShow4=10; //如果小于1000,千位顯示無
ucDigShow4=ucTemp4; //第8位數碼管要顯示的內容
if(uiRunCnt<100)
ucDigShow3=10; //如果小于100,百位顯示無
ucDigShow3=ucTemp3; //第7位數碼管要顯示的內容
if(uiRunCnt<10)
ucDigShow2=10; //如果小于10,十位顯示無
ucDigShow2=ucTemp2; //第6位數碼管要顯示的內容
ucDigShow1=ucTemp1; //第5位數碼管要顯示的內容
void key_scan()//按鍵掃描函數 放在定時中斷里
//加了static關鍵字后,此局部變量不會每次進來函數都被初始化一次,這樣可以記錄保存上一次執行本函數后的數值
static unsigned int uiKeyTimeCnt1=0; //按鍵去抖動延時計數器
static unsigned char ucKeyLock1=0; //按鍵觸發后自鎖的變量標志
static unsigned int uiKeyTimeCnt2=0; //按鍵去抖動延時計數器
static unsigned char ucKeyLock2=0; //按鍵觸發后自鎖的變量標志
static unsigned int uiKeyTimeCnt3=0; //按鍵去抖動延時計數器
static unsigned char ucKeyLock3=0; //按鍵觸發后自鎖的變量標志
static unsigned int uiKeyTimeCnt4=0; //按鍵去抖動延時計數器
static unsigned char ucKeyLock4=0; //按鍵觸發后自鎖的變量標志
static unsigned int uiKeyTimeCnt12=0; //按鍵去抖動延時計數器
static unsigned char ucKeyLock12=0; //按鍵觸發后自鎖的變量標志
if(key_sr1==1)//IO是高電平,說明按鍵沒有被按下,這時要及時清零一些標志位
ucKeyLock1=0; //按鍵自鎖標志清零
uiKeyTimeCnt1=0;//按鍵去抖動延時計數器清零,此行非常巧妙,是我實戰中摸索出來的。
else if(ucKeyLock1==0)//有按鍵按下,且是第一次被按下
uiKeyTimeCnt1++; //累加定時中斷次數
if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1)
uiKeyTimeCnt1=0;
ucKeyLock1=1; //自鎖按鍵置位,避免一直觸發
ucKeySec=1; //觸發1號鍵
if(key_sr2==1)//IO是高電平,說明按鍵沒有被按下,這時要及時清零一些標志位
ucKeyLock2=0; //按鍵自鎖標志清零
uiKeyTimeCnt2=0;//按鍵去抖動延時計數器清零,此行非常巧妙,是我實戰中摸索出來的。
else if(ucKeyLock2==0)//有按鍵按下,且是第一次被按下
uiKeyTimeCnt2++; //累加定時中斷次數
if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time2)
uiKeyTimeCnt2=0;
ucKeyLock2=1; //自鎖按鍵置位,避免一直觸發
ucKeySec=2; //觸發2號鍵
if(key_sr3==1)//IO是高電平,說明按鍵沒有被按下,這時要及時清零一些標志位
ucKeyLock3=0; //按鍵自鎖標志清零
uiKeyTimeCnt3=0;//按鍵去抖動延時計數器清零,此行非常巧妙,是我實戰中摸索出來的。
else if(ucKeyLock3==0)//有按鍵按下,且是第一次被按下
uiKeyTimeCnt3++; //累加定時中斷次數
if(uiKeyTimeCnt3>const_key_time3)
uiKeyTimeCnt3=0;
ucKeyLock3=1; //自鎖按鍵置位,避免一直觸發
ucKeySec=3; //觸發3號鍵
if(key_sr4==1)//IO是高電平,說明按鍵沒有被按下,這時要及時清零一些標志位
ucKeyLock4=0; //按鍵自鎖標志清零
uiKeyTimeCnt4=0;//按鍵去抖動延時計數器清零,此行非常巧妙,是我實戰中摸索出來的。
else if(ucKeyLock4==0)//有按鍵按下,且是第一次被按下
uiKeyTimeCnt4++; //累加定時中斷次數
if(uiKeyTimeCnt4>const_key_time4)
uiKeyTimeCnt4=0;
ucKeyLock4=1; //自鎖按鍵置位,避免一直觸發
ucKeySec=4; //觸發4號鍵
//5號組合鍵
if(key_sr1==1||key_sr2==1)//IO是高電平,說明兩個按鍵沒有全部被按下,這時要及時清零一些標志位
ucKeyLock12=0; //按鍵自鎖標志清零
uiKeyTimeCnt12=0;//按鍵去抖動延時計數器清零,此行非常巧妙,是我實戰中摸索出來的。
else if(ucKeyLock12==0)//有按鍵按下,且是第一次被按下
uiKeyTimeCnt12++; //累加定時中斷次數
if(uiKeyTimeCnt12>const_key_time12)
uiKeyTimeCnt12=0;
ucKeyLock12=1; //自鎖按鍵置位,避免一直觸發
ucKeySec=5; //觸發5號組合鍵
void key_service() //按鍵服務的應用程序
switch(ucKeySec) //按鍵服務狀態切換
case 1:// 加按鍵 對應朱兆祺學習板的S1鍵
if(ucRunFlag==0) //如果系統還沒運行
uiSetData++; //被設置的計數上限
if(uiSetData>9999) //最大值是9999
uiSetData=9999;
write_eeprom_int(0,uiSetData); //及時保存數據進EEPROM,避免掉電丟失
uiVoiceCnt=const_voice_short; //按鍵聲音觸發,滴一聲就停。
ucKeySec=0; //響應按鍵服務處理程序后,按鍵編號清零,避免一致觸發
break;
case 2:// 減按鍵 對應朱兆祺學習板的S5鍵
uiSetData--;
if(uiSetData>9999) //unsigned int 類型的0減去1會變成65535(0xffff)
uiSetData=0; //最小值是0
break;
case 3://啟動按鍵 對應朱兆祺學習板的S9鍵
if(ucRunFlag==0&&uiRunCnt<uiSetData) //如果系統還沒運行,并且實際運行的次數小于設定的最大次數,則啟動
ucRunFlag=1;
ucRunStep=1;
break;
case 4://急停按鍵 對應朱兆祺學習板的S9鍵
ucRunFlag=0; //急停
ucRunStep=1;
break;
case 5://清零的組合按鍵 對應朱兆祺學習板的(S1+S5)組合鍵
uiRunCnt=0; //實際計數清零
write_eeprom_int(2,uiRunCnt); //存入uiRunCnt,內部占用2個字節地址
break;
void led_update() //LED更新函數
static unsigned char ucLedStatus16_09=0; //代表底層74HC595輸出狀態的中間變量
static unsigned char ucLedStatus08_01=0; //代表底層74HC595輸出狀態的中間變量
if(ucLed_update==1)
ucLed_update=0; //及時清零,讓它產生只更新一次的效果,避免一直更新。
if(ucLed_dr1==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x01;
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfe;
if(ucLed_dr2==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x02;
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfd;
if(ucLed_dr3==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x04;
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfb;
if(ucLed_dr4==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x08;
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xf7;
if(ucLed_dr5==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x10;
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xef;
if(ucLed_dr6==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x20;
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xdf;
if(ucLed_dr7==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x40;
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xbf;
if(ucLed_dr8==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x80;
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0x7f;
if(ucLed_dr9==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x01;
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfe;
if(ucLed_dr10==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x02;
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfd;
if(ucLed_dr11==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x04;
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfb;
if(ucLed_dr12==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x08;
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xf7;
if(ucLed_dr13==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x10;
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xef;
if(ucLed_dr14==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x20;
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xdf;
if(ucLed_dr15==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x40;
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xbf;
if(ucLed_dr16==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x80;
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0x7f;
hc595_drive(ucLedStatus16_09,ucLedStatus08_01); //74HC595底層驅動函數
//以下程序,如果加一些數組和移位的元素,還可以壓縮容量。但是鴻哥追求的不是容量,而是清晰的講解思路
switch(ucDisplayDriveStep)
case 1: //顯示第1位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow1];
if(ucDigDot1==1)
ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //顯示小數點
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfe);
break;
case 2: //顯示第2位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow2];
if(ucDigDot2==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfd);
break;
case 3: //顯示第3位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow3];
if(ucDigDot3==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfb);
break;
case 4: //顯示第4位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow4];
if(ucDigDot4==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xf7);
break;
case 5: //顯示第5位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow5];
if(ucDigDot5==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xef);
break;
case 6: //顯示第6位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow6];
if(ucDigDot6==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xdf);
break;
case 7: //顯示第7位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow7];
if(ucDigDot7==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xbf);
break;
case 8: //顯示第8位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow8];
if(ucDigDot8==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0x7f);
break;
ucDisplayDriveStep++;
if(ucDisplayDriveStep>8) //掃描完8個數碼管后,重新從第一個開始掃描
//數碼管的74HC595驅動函數
unsigned char i;
unsigned char ucTempData;
dig_hc595_sh_dr=0;
dig_hc595_st_dr=0;
ucTempData=ucDigStatusTemp16_09; //先送高8位
for(i=0;i<8;i++)
if(ucTempData>=0x80)dig_hc595_ds_dr=1;
else dig_hc595_ds_dr=0;
dig_hc595_sh_dr=0; //SH引腳的上升沿把數據送入寄存器
delay_short(1);
dig_hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
ucTempData=ucTempData<<1;
ucTempData=ucDigStatusTemp08_01; //再先送低8位
for(i=0;i<8;i++)
delay_short(1);
dig_hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
dig_hc595_st_dr=0; //ST引腳把兩個寄存器的數據更新輸出到74HC595的輸出引腳上并且鎖存起來
delay_short(1);
dig_hc595_st_dr=1;
delay_short(1);
dig_hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干擾就增強
dig_hc595_st_dr=0;
dig_hc595_ds_dr=0;
//LED燈的74HC595驅動函數
unsigned char i;
hc595_sh_dr=0;
hc595_st_dr=0;
ucTempData=ucLedStatusTemp16_09; //先送高8位
for(i=0;i<8;i++)
if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(1);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
ucTempData=ucLedStatusTemp08_01; //再先送低8位
for(i=0;i<8;i++)
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(1);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
delay_short(1);
hc595_st_dr=1;
delay_short(1);
hc595_st_dr=0;
hc595_ds_dr=0;
//AT24C02驅動程序
void start24(void) //開始位
eeprom_sda_dr_sr=1;
eeprom_scl_dr=1;
delay_short(15);
eeprom_sda_dr_sr=0;
delay_short(15);
eeprom_scl_dr=0;
void ack24(void) //確認位時序
eeprom_sda_dr_sr=1; //51單片機在讀取數據之前要先置一,表示數據輸入
eeprom_scl_dr=1;
delay_short(15);
eeprom_scl_dr=0;
delay_short(15);
//在本驅動程序中,我沒有對ACK信號進行出錯判斷,因為我這么多年一直都是這樣用也沒出現過什么問題。
//有興趣的朋友可以自己增加出錯判斷,不一定非要按我的方式去做。
void stop24(void) //停止位
eeprom_sda_dr_sr=0;
eeprom_scl_dr=1;
delay_short(15);
eeprom_sda_dr_sr=1;
unsigned char read24(void) //讀取一個字節的時序
unsigned char outdata,tempdata;
outdata=0;
eeprom_sda_dr_sr=1; //51單片機的IO口在讀取數據之前要先置一,表示數據輸入
delay_short(2);
for(tempdata=0;tempdata<8;tempdata++)
eeprom_scl_dr=0;
delay_short(2);
eeprom_scl_dr=1;
delay_short(2);
outdata<<=1;
if(eeprom_sda_dr_sr==1)outdata++;
delay_short(2);
return(outdata);
void write24(unsigned char dd) //發送一個字節的時序
unsigned char tempdata;
if(dd>=0x80)eeprom_sda_dr_sr=1;
else eeprom_sda_dr_sr=0;
dd<<=1;
delay_short(2);
eeprom_scl_dr=1;
delay_short(4);
eeprom_scl_dr=0;
unsigned char read_eeprom(unsigned int address) //從一個地址讀取出一個字節數據
unsigned char dd,cAddress;
cAddress=address; //把低字節地址傳遞給一個字節變量。
EA=0; //禁止中斷
start24(); //IIC通訊開始
write24(0xA0); //此字節包含讀寫指令和芯片地址兩方面的內容。
//指令為寫指令。地址為"000"的信息,此信息由A0,A1,A2的引腳決定
ack24(); //發送應答信號
write24(cAddress); //發送讀取的存儲地址(范圍是0至255)
ack24(); //發送應答信號
start24(); //開始
write24(0xA1); //此字節包含讀寫指令和芯片地址兩方面的內容。
//指令為讀指令。地址為"000"的信息,此信息由A0,A1,A2的引腳決定
ack24(); //發送應答信號
dd=read24(); //讀取一個字節
ack24(); //發送應答信號
stop24(); //停止
EA=1; //允許中斷
delay_timer(2); //一氣呵成的定時器延時方式,在延時的時候還可以動態掃描數碼管
return(dd);
void write_eeprom(unsigned int address,unsigned char dd) //往一個地址存入一個字節數據
unsigned char cAddress;
EA=0; //禁止中斷
ack24(); //發送應答信號
write24(cAddress); //發送寫入的存儲地址(范圍是0至255)
ack24(); //發送應答信號
write24(dd); //寫入存儲的數據
ack24(); //發送應答信號
stop24(); //停止
EA=1; //允許中斷
delay_timer(4); //一氣呵成的定時器延時方式,在延時的時候還可以動態掃描數碼管
unsigned int read_eeprom_int(unsigned int address) //從一個地址讀取出一個int類型的數據
unsigned char ucReadDataH;
unsigned char ucReadDataL;
unsigned int uiReadDate;
ucReadDataH=read_eeprom(address); //讀取高字節
ucReadDataL=read_eeprom(address+1); //讀取低字節
uiReadDate=ucReadDataH; //把兩個字節合并成一個int類型數據
uiReadDate=uiReadDate<<8;
uiReadDate=uiReadDate+ucReadDataL;
return uiReadDate;
void write_eeprom_int(unsigned int address,unsigned int uiWriteData) //往一個地址存入一個int類型的數據
unsigned char ucWriteDataH;
unsigned char ucWriteDataL;
ucWriteDataH=uiWriteData>>8;
ucWriteDataL=uiWriteData;
write_eeprom(address,ucWriteDataH); //存入高字節
write_eeprom(address+1,ucWriteDataL); //存入低字節
void T0_time() interrupt 1
TF0=0; //清除中斷標志
TR0=0; //關中斷
if(ucRunTimeFlag==1) //void run函數中的延時計數器開關
uiRunTimeCnt++; //延時計數器
if(ucDelayTimerFlag==1)//delay_timer函數中的延時計數器開關
if(uiDelayTimer>0)
uiDelayTimer--; //一氣呵成的定時器延時方式的計時器
key_scan(); //按鍵掃描函數
if(uiVoiceCnt!=0)
uiVoiceCnt--; //每次進入定時中斷都自減1,直到等于零為止。才停止鳴叫
beep_dr=0; //蜂鳴器是PNP三極管控制,低電平就開始鳴叫。
// beep_dr=1; //蜂鳴器是PNP三極管控制,低電平就開始鳴叫。
; //此處多加一個空指令,想維持跟if括號語句的數量對稱,都是兩條指令。不加也可以。
beep_dr=1; //蜂鳴器是PNP三極管控制,高電平就停止鳴叫。
// beep_dr=0; //蜂鳴器是PNP三極管控制,高電平就停止鳴叫。
display_drive(); //數碼管字模的驅動函數
TH0=0xfe; //重裝初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
TL0=0x0b;
TR0=1; //開中斷
ucDelayTimerFlag=0; //延時計時器關 在設置參數前,先關閉計時器
uiDelayTimer=uiDelayTimerTemp;
ucDelayTimerFlag=1; //延時計時器開
while(uiDelayTimer!=0); //一氣呵成的定時器方式延時等待
unsigned int i;
for(i=0;i<uiDelayShort;i++)
; //一個分號相當于執行一條空語句
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
for(j=0;j<500;j++) //內嵌循環的空指令數量
; //一個分號相當于執行一條空語句
void initial_myself() //第一區 初始化單片機
/* 注釋一:
* 矩陣鍵盤也可以做獨立按鍵,前提是把某一根公共輸出線輸出低電平,
* 模擬獨立按鍵的觸發地,本程序中,把key_gnd_dr輸出低電平。
* 朱兆祺51學習板的S1就是本程序中用到的一個獨立按鍵。
key_gnd_dr=0; //模擬獨立按鍵的地GND,因此必須一直輸出低電平
led_dr=0; //關閉獨立LED燈 感謝鄭文顯捐助本節源代碼
beep_dr=1; //用PNP三極管控制蜂鳴器,輸出高電平時不叫。
hc595_drive(0x00,0x00); //關閉所有經過另外兩個74HC595驅動的LED燈
TMOD=0x01; //設置定時器0為工作方式1
TL0=0x0b;
void initial_peripheral() //第二區 初始化外圍
ucDigDot8=0; //小數點全部不顯示
ucDigDot7=0;
ucDigDot6=0;
ucDigDot5=0;
ucDigDot4=0;
ucDigDot3=0;
ucDigDot2=0;
ucDigDot1=0;
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //允許定時中斷
TR0=1; //啟動定時中斷
uiSetData=read_eeprom_int(0); //讀取uiSetData,內部占用2個字節地址
if(uiSetData>9999) //不在范圍內
uiSetData=0; //填入一個初始化數據
write_eeprom_int(0,uiSetData); //存入uiSetData,內部占用2個字節地址
uiRunCnt=read_eeprom_int(2); //讀取uiRunCnt,內部占用2個字節地址
if(uiRunCnt>9999)//不在范圍內
uiRunCnt=0; //填入一個初始化數據
/*總結陳詞:
再次感謝鄭文顯的無私奉獻。前面第38節到第45節是講串口的,我的串口程序大部分都是通過靠時間來識別每一串數據是否接收完畢,只要第41節內容不是靠時間來判斷,而是根據特定關鍵字來快速識別數據串是否接收完畢,下一節我打算結合我最新的一個項目經驗,繼續講一個這方面的例子。欲知詳情,請聽下回分解----當主機連續不斷地發送一串串數據給從機時,從機串口如何快速截取有效數據串。
工控項目源代碼.rar
2018-6-17 20:44 上傳
下載積分: 黑幣 -5
104.45 KB, 下載次數: 24, 下載積分: 黑幣 -5
