查看: 8507|回復(fù): 6
怎么用L298N驅(qū)動(dòng)模塊給直流減速電機(jī)提速
用PWM,麻煩詳細(xì)一些
ID:111634 發(fā)表于 2018-6-18 11:11 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-6-18 11:13 編輯
實(shí)例100  直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)及PWM調(diào)速
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例100 直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)及調(diào)速.rar (44.12 KB, 下載次數(shù): 109)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行。書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
ID:334482 發(fā)表于 2018-6-18 12:10 | 只看該作者
朋友,用PWM其實(shí)就是給驅(qū)動(dòng)使能端輸入一個(gè)方波,調(diào)節(jié)占空比達(dá)到調(diào)節(jié)輸出電壓有效值的目的,而輸入信號(hào)一直為高電平的情況就是有效電壓最大的情況,也就是說這種方法只能降低電機(jī)轉(zhuǎn)速?zèng)]辦法提速的。如果你想提速的話建議不要用減速電機(jī)。因?yàn)闇p速電機(jī)就是直流電機(jī)加了一個(gè)減速箱,增加力矩降低轉(zhuǎn)速。
ID:323429 發(fā)表于 2018-6-19 16:22 來自觸屏版 | 只看該作者
用pwm調(diào)速,輸入較高的直流電,然后用mos+pwm發(fā)生模塊(定頻調(diào)占空比)占空比越大,電機(jī)轉(zhuǎn)速越高,占空比越小,轉(zhuǎn)速越低,建議并電容
ID:301217 發(fā)表于 2018-6-19 18:43 | 只看該作者
脈沖調(diào)速呀
ID:504272 發(fā)表于 2019-6-5 21:34 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-6-18 11:11
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真 ...
朋友,怎么沒有源程序啊??
ID:498685 發(fā)表于 2019-6-6 12:17 | 只看該作者
調(diào)整你程序的占空比
