查看: 7291|回復: 9
51單片機程序燒錄的奇怪問題,芯片就好像“鎖死”了
ID:294244 發表于 2018-6-17 19:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12黑幣
樓主最近遇到一個比較奇怪的問題,在給單片機燒錄一個按鍵數碼管測試程序之后,芯片就好像“鎖死”了,別的程序就不能燒錄,燒錄軟件檢測不到單片機。波特率、下載線、驅動、芯片型號都沒有問題。
哪個大佬能解答一下/
代碼如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
    P0=0xff;
        switch(P0)
        case 0xfe: //11111110
            max = 10;
            P2 = 0X06;
            break;
        case 0xfd: //11111101
            max = 30;
            P2 = 0X5B;
            break;
        case 0xfb: //11111011
            max = 60;
            P2 = 0X4F;
            break;
        case 0xf7: //11110111
            max = 110;
            P2 = 0X66;
            break;
最佳答案
查看完整內容
你的晶振沒插好!!!!
ID:354309 發表于 2018-6-17 19:10 | 顯示全部樓層
你的晶振沒插好!!!!
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
天才小能貓 + 30
ID:294244 發表于 2018-6-18 10:19 | 顯示全部樓層
上面這個程序運行之后P2口一直輸出高電平
ID:302241 發表于 2018-6-18 13:51 | 顯示全部樓層
樓主我的沒問題,應該是你板子的問題,你再好好檢查一遍
ID:234075 發表于 2018-6-19 00:46 | 顯示全部樓層
在下載器的下載界面里,“硬件選項”中有些勾選項,肯能你在下載時選擇了某些選項,例如“下次冷啟動時,P1.0/P1.1為0/0才可下載程序”,所以你必須在硬件上滿足勾選條件才能再次下載
ID:14237 發表于 2018-6-19 09:23 | 顯示全部樓層
下載時,選項搞錯了,樓上分析是對的,現在你可以把P1.0和P1.1腳都用杜邦線接地,再下載就沒問題了。
ID:354116 發表于 2018-6-19 10:49 | 顯示全部樓層
很可能是硬件問題
ID:294244 發表于 2018-6-29 22:43 | 顯示全部樓層
阿斯蘭 發表于 2018-6-17 19:10
你的晶振沒插好!!!!
確實是  我晶振電路焊錯了
ID:354309 發表于 2018-7-10 02:32 | 顯示全部樓層
egessd 發表于 2018-6-29 22:43
確實是  我晶振電路焊錯了
解決了問題就好!!!
ID:540206 發表于 2020-3-7 22:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我估計是芯片壞了,我剛剛也遇到這種問題,我有兩塊芯片,一塊C52和一塊C52RC的,我對換了一下,又可以用了,換回來就不行了,估計就是不能燒錄的就壞了
